Szia, igen Granpa megy érte akkor.
Ok, túltárgyalva.
Arra a biztosítékosra jelentkeznék még.
Szia! A floppy lemezek érdekelnek!
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2019
A 3. linken levő Isostat csomagra már jelentkeztem.
A trafóscsomagot.Azt kérném még! Légyszives add oda Granpának.
Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2019
Rendben van, de ebben egy szem trafó sincs.
Ezek fém és műanyag dobozok, és egy jó aksi töltő. Így is kell?
Bocsi, még nem válaszoltam neked.
A bélyegzőre előtted lecsapott szikorapéter ---itt---.
Szervusz!
Ha Forma3-nak nem kell, akkor az "AEG (RFT) HRP 2/100/1.5ASI2" érdekel, meg ha megvan a "Tungsram, 5BP1A - Ránézésre a getter fémszínű". Lakihegy jöhet szóba átvételre, hétvégén. A többit pü. Köszönöm!
Köszönöm szépen, láttam is, hogy nem kell, azért jelentkeztem rá.
Bocsi, de Robin1 már korábban jelentkezett értük.
Ezek megvannak még...
Gityó motyót elvitték. Azt hiszem jó helye lett.
Legalább valaki értékelni fogja az erőfeszitésed!
Csatlakozom Madzagos kollégához, remélem jó helyre került a holmi. Néha értetlenül állok olyan dolgok előtt, amikor valaki anyagi és munkabeli erőfeszítéseket hoz valakiért, de az meg egyszerűen nem képes elfogadni a segítséget. Mintha fordítva lenne bekötve....(nem az erősítő, hanem az illető)
Akkor már nem kell szállítani?
Igen, nem kell.
Kicsit olyan a szituáció mint amikor bátyámék nekem adták az 5.1-et úgy hogy nekem már akkor is volt egy de az 5.0-ás mert a mély nem üzemképes. Emellett volt egy tda sztereo végfokom is de az egyik oldalát havernak adtam után építésre. Emiatt ne nézzetek idiotnak.
