Privát ablakban kevésbé csinálja, de ha meg akarsz szabadulni ettől, használj más keresőmotort, pl. az említett duckduckgo-t.
Meg keresem hogy hol lehet át állítani az operában.
Youtubal azzal lehet kezdeni valamit hogy csak a magyar videó Klippeket és youtubos tartalmakat mutasson mikor meg nyitom
A duckduckdgo nagyon jó alkatrészeket, adatlapokat keresni, ezeket dobálja fel először. A étköznapi keresésre már macerásabb
Például, ha venni akarsz valamit és rákeresel a nevére, akkor először amazon és hasonló oldalakról dobál találatokat, ilyenkor mögé kell írni, hogy árukereső például és akkor ezzel is megtalálod ami kell.
Múlt héten nagy nehezen felbővítettem egy gép RAM-ját 992 MB-ra (2×512 MB). Nos, a gép nem valami stabil.
![]() Elindítom, eljut a bootolásig, de hamar újraindul még mielőtt a Windows üdvözölhetne, utána második indításra már eljut az asztalig, viszont dob egy "A rendszer súlyos hiba után állt helyre." ablakot is. Idézem a hiba paramétereit, melyeket a rendszer naplózott: Idézet: Viszont azt nem értem, hogy ha egyszer már beért az asztalra, onnantól kezdve viszont "stabilnak" mutatkozik, akár még tévét is lehet rajta nézni... „BCCode : 10000050 BCP1 : FFFFFFE7 BCP2 : 00000001 BCP3 : 804D91B9 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1” ![]() Szerintetek mi okozhatja ezt az instabilitást? lehetséges-e hogy az alapapi elem már nem valami jó? ![]()
Hibás valamelyik RAM. Ha nem egyformák, akkor cseréld fel a kettőt, mert az első slotban lévő ramnak az időzítéseit állítja be a BIOS, ami lehet, hogy a másiknak nem fekszik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2020
Mindkét RAM még kinézetre is teljesen egyforma. A BIOS beállításai "Auto" értéken vannak, hogy ne lehessen "user error" a beállításaimnál. A gépet pedig ki kellene kötnöm és kiszednem a helyéről, ha magában a gépben kellene valamit csinálni. Ha lehet, akkor nem szeretném a gép kiszedésének és visszarakásának fizikai mutatványát "gyakorolni", annyira azért nem könnyű művelet (oldalára fektetve van a gép valahova berakva).
Nézzed csak, eltelt 8 nap és kezdődik újra:
Apa, kezdődik.... És ennek sohasem lesz vége. De én ebből a témából már kiszállok. Szétszedés nélkül itt már csak Uri Geller segíthet: mukoggy!
Szedj le egy memtest86-ot. Ha tudsz lemezről bootolni, mondjuk egy UBCD-t érdemes csinálni, máskor is jól jön.
Aztán amikor a memtest kiírja, hogy hibás a RAM, majd úgyis kiszeded a gépet ![]()
Van egy olyan problémám hogy gondol egyet a gép és leáll. Op. rendszer kizárva. win 7, 10 és a linux alatt is csinálta. Áramszünet kivédve szünetmentes. A leállás előtt a ventilátor felpörög és hírtelen leold. Friss paszta és 12cm coler master hűtő. Intel q6600 négymagos proceszor. Van hogy napjában többször is eljátssza ezt. De van olyan hogy napokig semmi. Portalanítva stb. Asus 1321 alaplap. Egyéb adat nincs a gépről. Hacsak meg nem mondjátok hogy linux alatt hogy lehet megtudni. Ubuntu
Ilyen alaplapot én nem találok, mi a pontos típus?
A hőmérsékletet ellenőrizheted a hwinfo64 nevű kis programmal, de inkább resetre tippelnék, hogy amiatt pörög fel a hűtő. hwinfo64 kiírja az alaplap típust is. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2020
Kihagytam egy 9 a végéről. Amúgy egy asus p5n-e sli alaplapról van szó. A hőmérséklet rendben van a terminálon át szoktam nézni. 45 fokos volt a max.
Reset alatt mit értesz? A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2020
Idézet: „Asus 1321 alaplap” Ami még egy kilencessel a végén is videokártya és nem alaplap!
Arról nem tehetek hogy videokártya neve is lehet. asus p5n-e sli a rendes neve. Mint ahogy előzőleg írtam.
De inkább másképp oldom meg a hibát. Köszöntem a s segítséget. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2020
Kondi lesz, 95%
Hardveraprón láttam egy ilyen lapot 2 napja, az összes létező kondija fel volt púposodva.
Sziasztok! Csináltam régebb de asztali számítógépen Hdd klónozást ott benne volt az IDE 1 be a HDD és amire akartam azt beraktam IDE 2 be,(ha az emlékeim nem csalnak) megcsináltam a klónozást aztán HDD-t cseréltem mai napig működik,nem kellett telepíthetni újból a programokat.
A kérdésem az lenne hogy ez működik Laptopnál is? Ugyanis kaptam egy 120 Gb-os SSD-t és gondoltam lecserélem a Laptopba,ha nem kell mindent elölről kezdeni akkor neki fognék. Úgy gondolom hogy külső HDD-ként csatlakoztatnám az SSD-t és mehet rá a klónozás,aztán be a Laptopba. Ez így kivitelezhető? Ha nem így hogyan? Köszönöm a válaszokat!
Ha előtte csakis USB-n van az SSD, akkor nem biztos, hogy bootolni fog, legalább egyszer el kellene indítani SATA-ra rakva, hogy a windows telepítse a drivert.
De HDD-ről SSD-re klónozni nem a legjobb ötlet, mivel az adatok eltolása nem lesz jó (4KB, vagy egész számú többszöröse kell) és lassú lesz az SSD, ráadásul gyorsabban fog elhasználódni. Itt olvashatsz erről és lehetséges megoldásról is. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2020
Macrium reflect free simán megcsinálja alignálással együtt, de az alignálást kézzel kell átállítanod az advanced menüpontban CVS-ről 4K-ra. Erre figyelj! A klónozás után ki KELL venni a régi lemezt. Nem szabad addig újra bootolni amíg a régi bent van.
Amit én szedtem le az ISO-ban van és Rufus-al kelett csinálni Boot-olhato pendrivot,gondolom eddig jó
Jól csinálod. Az alignálás-sal pedig nem kell foglalkozzál, ha az „automatikus” módot választod, a program a helyes beállításokat fogja alkalmazni.
Megcsináltam,most kapom szét a gépet hogy kicseréljem, kíváncsi vagyok.
Beraktam az Ssd-t ezt írja ki
Egyébként fizikailag hogy csináltad?
Csak mert egy 2,5" Pata hdd teljesen más csatlakozóval rendelkezik mint egy 2,5" Sata ssd.
„...most kapom szét a gépet hogy kicseréljem”
Rossz válasz... Elsőként a csere (tehát az SSD a végleges helyén a laptopban legyen, a forrás HDD pedig az USB-n), ezután kell bootolni az Acronis pendrive-ról és klónozni. Így az is leellenőrizhető a biosban, hogy megfelelően látja-e az SSD-t.
Köszi én meg pont fordítva csináltam? Ezek szerint igen mert az ssd volt az Usb- n
Először ezt kellett volna elolvassad...
https://kb.acronis.com/content/2931
Végül nem veszítettem semmit csak egy csomó időt
A klónozást választottam, amikor megkaptam az SSD-t. Semmi baj nem volt vele. Le is ellenőriztem.
