Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   54 / 65
(#) Bakman válasza Tyson5 hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
Mennie kell tovább. A torrent kliensek elmentik maguknak a fájl tartalmát valahova, abból dolgoznak tovább, nem beszélve a szegmensekről és azok állapotáról.
(#) Pepebá hozzászólása Feb 1, 2021 /
Tud valaki segíteni Raspi Python pymodbus rtu programozásában? Regiszterek olvasása működik, viszont az írás nem. 10-es funkció kódú regiszterbe kellene írnom, de nem sikerül.
A WriteMultipleRegistersRequest(0x6049,0x0,count=1,unit=1) A 6049 regiszterbe kellene 0-át írni. A parancs hiba nélkül lefut, de nem történik meg a beírás.
(#) Tyson5 hozzászólása Feb 9, 2021 /
Adott egy raspberry pi 4 4gb plex szerver+NAS+torrentszerverként használva. Van rajta 1 SSD és egy HDD.
Aktív USB hub-al van ellátva (3db is van, próbáltam mindel).
A hiba a következő:
Változó időközönként ledobja a külső tárolókat. Amíg grafikus felülettel ellátott Raspbios volt rajta ez jellemzően 8-24 óra volt, amióta váltottam kijelző nélküli raspbiosra ez most 2-3 nap.
Felcsatolni sem tudom a meghajtókat, csak az újraindítás segít, úgy automatikusan visszarakja a /mnt/hdd250 és /mnt/rssd helyre. Valakinek valami ötlet? Már borzasztó zavaró.
hdd250
rssd ------ a meghajtók neve
(#) Bakman válasza Tyson5 hozzászólására (») Feb 9, 2021 /
Abban az USB kábelben amelyik a HUB és a Raspberry között van, vágd el az 5 V-os vezetéket, hátha alapon. Itt azt írják, a közös tápegység hozott megoldást. Egy tápegységről megy a Raspberry és az aktív HUB is.
(#) Tyson5 hozzászólása Feb 10, 2021 /
A hub tápja 5V 3A, elvileg a málna gyári tápja is ennyit tud. 5,1V, 3A van ráírva. Ezzel az a bajom, hogy külső táp nélkül kevés a 3A, akkor ha a hubról táplálom meg se lesz elég.
Esetleg az működhet, hogy a HUB-ba dugok egy 2A-es telefontöltőt? Így gyári táp+telefontöltő lenne.
Nem nagyon szeretném megbontani a hubot és elvágni az 5V-os ágat, de arról máshol is olvastam, hogy működhet.
(#) pipi válasza Tyson5 hozzászólására (») Feb 10, 2021 /
Nagy kavarás lehet a HUB-ok körül. Amiket én láttam, a külső 5V táp egyszerűen rámegy az usb csatikra, mind a bemenő, mind a kimenő csatin, ami nagyon nem egészéges, gyakorlatilag a "master" usb cucc 5V-ja össze lesz kötve a HUB külső 5V tápjával. nagyon nem egészséges, pláne ha pl az egyik táp hamarabb van kikapcsolva mint a másik , az meg nem bírja a teljes áramfelvételt, meg ki tudja akár lehet valamelyik táp nem szereti ha kikapcsolva visszafelé kap "villanyt"...
Egy tápot kell használni, ami elbír mindent
(#) Bakman válasza Tyson5 hozzászólására (») Feb 10, 2021 /
Gondolom a HUB USB kábele cserélhető. Egy USB kábelt érdemes feláldozni a kísérletre, nem nagy tétel. Ha nincs akkora tápegységed, amelyik elbír mindent, akko rez lehet a megoldás, a többit pipi leírta.
(#) Tyson5 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Na mondjuk arra nem is gondoltam, hogy nem a HUB saját kébelét vágom fel (mert az ugye nem cserélhető), hanem azt kihúzom a málnából és egy teljesen másik USB A - UASB A apa- apa kábelnek elvágom az 5V szálát és azt dugom a málnába és a HUB-ba.
Gondolom a GND maradjon.
Próbáltam egyébként egy USB A- USB C kábellel tápot adni a málnának a hubról. Működött, de az az érzésem volt, hogy a HUB 3A tápja kevés neki.
Ha egy ilyen 5V 6A tápról táplálnám a HUB-ot és onnan adnék egy usb A - usb C kábellel tápot a málnának?
(#) pipi válasza Tyson5 hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Jól hangzik az a táp... Csak minőségi kábelt használj, vannak kutyaütő kábelek, vékony a táp vezeték benne, nagy rajta a feszültségesés.
(#) Tyson5 válasza pipi hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Gyári telefonkábelet fogok használni, 3.000Ft 1m hosszú. Annak elégnek kéne lennie, 3A gyorstöltést tud.
(#) Bakman válasza Tyson5 hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Igen, a GND marad. Elnézést, azt hittem, hogy a HUB kábele cserélhető. Ebben az esetben egy USB hosszabbító lehet az olcsó megoldás a teszthez vagy a közös tápegység.
(#) Tyson5 válasza Tyson5 hozzászólására (») Feb 11, 2021 /
Ezt még kipróbálom mielőtt megrendelem a tápot. Ha beválik, veszek még belőle.
Elvileg 2.4A/csatorna max. Gyári táp 3A, de azzal egy 1A-es fogyasztó is elmegy. Elvileg elégnek kell lennie, ha tudja amit igér.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2021
(#) Tyson5 hozzászólása Feb 18, 2021 /
USB 3.0 - 5Gbps
sata csati - Gbps
ssd írás/olvasás kb. 4Gbps
cat5e kábelek kb. 1Gbps
A málnámról 115MBps, azaz kb. 900Mbps-el tudok olvasni, konkrétan egy nagy fájlt másoltam a gépemre.
Fordítva viszont, a gépemről miért csak 30MBps-el, azaz kb. 240Mbps-el tudok írni? SSD van mindkét oldalon. Valami ötlet valakinek?
(#) Bakman válasza Tyson5 hozzászólására (») Feb 18, 2021 /
Ha minden igaz, ez a fórumtéma éppen ezt tárgyalja, az oldalak számából ítélve eléggé hosszan/részletesen (nem olvastam át): STICKY: If you have a Raspberry Pi 4 and are getting bad speeds tra...d this.
(#) Tyson5 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 19, 2021 /
hozzáadtam a /boot/cmdline.txt
helyre usb-storage.quirks=2109:0715:u
sort, nyilván a megfelelő értékekkel, de sajnos a hiba továbbra is fennáll. Olvasni tudok 100MB/s körül, de írni csak 25-30MB/s körül.
Elég hosszú a fórumtéma, még nem olvastam át, lehet másnak is volt ilyen problémája
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Márc 19, 2021 /
Jó szerencsét, Mindenkinek! Egy Raspberry pi model 3B+ -szal szeretnék internetre kapcsolódni. Nyilván nem túl bonyolult. Nemrégiben vásároltam egy TP-Link C80-as router-t, a pi érzékeli a hálózatot wi-fi-n keresztül, a router-ben is megtalálható a MAC-cím, IP-cím. Rögzített cím van megadva, de mégsem tud csatlakozni az internethez. A TP-Linkre csatlakoztatott többi eszköz helyesen működik. Még annyi, hogy egy DIGI-modem is üzembe lett helyezve. Régebben működött a Raspberry, de akkor még nem volt modem, csak egy régebbi típusú router,aztán pár hónapig nem is használtam. Mi kerülte el a figyelmem? Remélem jobban hozzáértőktől kapok tanácsot. Köszönöm! Joe
(#) pipi válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 19, 2021 /
Ha fix ip beállítás van, akkor ellenőrizd, jó-e az ip cím tartomány, jó-e a dns, jó-e az átjáró...
Hasonlítsd össze egy "jól" működő gép milyen címekre áll be...
(#) sargarigo válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 19, 2021 /
Annyi még, hogy pingeld meg, válaszol-e egyáltalán a megszólításra! Lehet hogy nem is az internet a kérdés, hanem egyáltalán a hálózat.
(#) sargarigo válasza Tyson5 hozzászólására (») Márc 19, 2021 /
Látom felmerült pár kérdés, megpróbálom összefoglalni hogy én hogy oldottam meg, remélem segít majd valakinek! Picit hosszú lett, de igyekeztem mindenre kitérni.
A transmission-t szoktam használni, van grafikus (transmission-gtk) és konzolos (transmission-cli) változata is. Nem kér függőséget, repóból telepíthető (sudo apt-get install transmission).
A sorrend:
o ssh - hogy legyen távoli elérés
o anydesk / vnc - hogy legyen grafikus távoli elérés
o felcsatolni a külső merevlemezt (pl. /dev/sda1) egy könnyen elérhető mappába (pl. /home/pi/public)
o samba - hogy legyen megosztás (esetleg dlna ha az kell a tv-hez)
o transmission - torrentezni. Érdemes bekapcsolni a webes elérést, hogy ne kelljen a nason piszkálni.
o router. Hát ezt routere válogatja. Port forwarding jól jöhet. Nekem telefonról is fogadja kérést. Útközben indítom a torrentet, mire hazaérek lent is van.
Transmission-ben meg lehet adni hogy melyik mappából szedje fel a torrenteket (pl /home/pi/public/watch). Meg lehet adni, hogy a letöltés alatt hol tárolja a fájlokat. És azt is, hogy a kész fájlokat hova tegye. Továbbá ki kell kapcsolni azt az opciót, ami rákérdez a letöltésre. Csak töltse ha tud mit. Értesítések nem kellenek. Tehát ha egyszer elindult, akkor már magára lehet hagyni, teszi a dolgát. az IPCÍM:9091-et beírva a böngészőbe távolról tudod menedzselni a torrentjeidet, mintha előtte ülnél.
Érdemes még csinálni egy hálózati elérést a számítógépeden a watch könyvtárra. Ezt arra tudod használni, hogy a böngészőből mikor töltöd le a torrent fájlt, akkor rögtön mehet a watch könyvtárba (ami ugye már a nason van), amit ő meg figyel, tehát azonnal elkezdi letölteni.
Samba buherálásakor újra kell indítani a samba szervert, hogy életbe lépjenek a változások. Erre van külön parancs is, legkönnyebb az egész pi-t újraindítani. Samba működéséhez megint szükség van jelszó beállítására, ez NEM ugyanaz mint a rendszeré, noha meg lehet adni ugyanazt is. Amikor csatlakozol a jelszóval védett megosztáshoz, akkor a samba jelszavát kell megadni, nem a rendszerét (természetesen ha ugyanaz, akkor mindegy).
Mellékelem a működő samba beállítást (/etc/samba/smb.conf). Lehetne rajta mit masszírozni, de ez már működik.
  1. /etc/samba/smb.conf
  2. [global]
  3.    workgroup = NAS_CSOPORT
  4.    log file = /var/log/samba/log.%m
  5.    max log size = 1000
  6.    logging = file
  7.    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
  8.
  9.    server role = standalone server
  10.    obey pam restrictions = yes
  11.    unix password sync = yes
  12.    passwd program = /usr/bin/passwd %u
  13.    passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
  14.    pam password change = yes
  15.    map to guest = bad user
  16.
  17. #======================= Share Definitions =======================
  18.
  19. [public]
  20. path = /home/pi/public
  21. writeable = yes
  22. create mask = 0777
  23. directory mask = 0777
  24. public = no
SSH:
  1. /etc/ssh/ssh_config
  2. Host *
  3.    ForwardAgent yes
  4.    ForwardX11 yes
  5.    ForwardX11Trusted yes
  6.    PasswordAuthentication yes
  7.     SendEnv LANG LC_*
  8.     HashKnownHosts yes
  9.     GSSAPIAuthentication yes
(#) Tyson5 hozzászólása Márc 21, 2021 /
Adott egy raspberry pi 4 4GB, melyen fut VPN, torrent, plex, nextcloud, node-red stb... szerver. Szépen teszi a dolgát, csináltam hozzá egy .duckdns.org-ot, így bárhonnan elérhetők VPN nélkül is a kinyitott portok.
pl:
....duckdns.org/nextcloud
....duckdns.org:1880/ui
Mobilnetről, MÁS hálózatról szépen működik, de a raspberryvel azonos hálózaton lévő eszközök nem látják ezt a domaint? (talán ez a neve) Itt csak 192.168.1.30/nextcloud címen érhető el.
- Ennek mi lehet az oka? .duckdns létrehozása 1-2 kattintás, kell egy shell script?? hogy folyamatosan frissüljön a public ip, az megvan. Kb ennyi a teendő, illetve a routerben ki kell nyitni a portokat, az is pipa. Valamit még állítani kell?
-Próbáltam úgy lejelszavazni mindent, hogy legalább 10-12 karakter legyen kis-nagy betűkkel, számokkal. De gondolom így is lehetnek támadások, akik megpróbálnak bejönni a kinyitott portokon. Ez ellen hogy tudnék védekezni, vagy legalább megnehezíteni a támadók dolgát?
(#) lazsi válasza Tyson5 hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
A 192.168.x.x hálózat csak a routerig létezik. Attól kifelé pedig csak a szolgáltatód által kiosztott IP címed van, ami időnként megváltozhat. A dinamikus DNS (duckdns) megteszi neked, hogy rendszeresen frissíti a a Pi-d számára aktuálisan kiosztott IP címet.
Vagyis teljesen jó, ha a belső hálózaton a belső IP címmel éred el, a külsőn pedig a külsővel, amihez hozzá van rendelve a duckdns-es neve.
(#) Tyson5 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
Itt a probléma inkább azzal van, hogy a belső hálón nem látom a külső címemet. Csak 1 példa: ha nextcloudon a szinkronizálás a 192.168.1.30 címre van beállítva, akkor más hálózatról nem működik, ha a .duckdns van beállítva pedig itthonról nem működik.
(#) bbb válasza lazsi hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
„Vagyis teljesen jó, ha a belső hálózaton a belső IP címmel éred el, a külsőn pedig a külsővel, amihez hozzá van rendelve a duckdns-es neve.”
Ebben tévedsz. Belső hálózaton is el kellene tudnia érni azt a címet, ha kívülről eléri. Igaz ilyenkor tesz egy kört, mert előbb kimegy az interneten, feloldja a címet, majd valahol visszafele elindul a saját eszközéhez, nem pedig közvetlen a saját routerén fordul meg a csomag.
A hibafelderítéshez nagyon hasznos lenne a ping és a tracert parancsok használata.
(#) Tyson5 válasza bbb hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
Tudom pingelni a ....duckdns.org-ot
Sikerült megoldani a problémát, jól sejtettem, a routerben kellett beállítani valamit.
Kérdésem az lenne, hogy ez így rendben van? Biztonságos?
(#) vargham válasza Tyson5 hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
Ez a Digi routere?
(#) Tyson5 válasza vargham hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
Telekomé, de lehet a digi is ilyet ad
(#) vargham válasza Tyson5 hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Azt szokták ajánlani, hogy a szolgáltatói kábelmodem és router kombinációban kapcsoljuk ki a routert, és használjunk valami komolyabb sajátot. Jobb a tűzfala, védelme, hozzáférhető minden beállítása, nagyobb a teljesítménye, stb.
(#) Tyson5 válasza vargham hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Valóban, de az meglehetősen költséges beruházás, bár adataink védelme biztosan megtérül. Én olyanra gondoltam, ha például jelszóval próbálnak bejönni az elutasító választ ne azonnal, hanem 5mp késleltetéssel küldje.
Én ugyan laikus vagyok a témában, de ha egy általam küldött csomagot kicserélnek, akkor a jelszavas védelem nem sokat ér. Ha komolyabb tűzfalat szeretnék, akkor csak a router maradt?
(#) cua válasza Tyson5 hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Ez attol fugg pontosan mit szeretnel elerni.
Egy atlagos felhasznalonak teljesen megfelelnek a szolgaltatok altal adott router/ap/modem kombok, sot meg azoknak a lehetosegeit sem tudjak/akarjak kihasznalni.
Ha valami specialis dolgot szeretnel es a szolgaltato eszkeze nem tudja, akkor ertelemszeruen nem uszod meg.
En majdnem 20 evig hasznaltam Mikrotik router-eket es AP-ket (szinte a kezdetektol fogva) most viszont egy mezei Huawei modem/router/ap dobozzal nyomulok.
Az utolso Mikrotik router-emet kb egy eve adtam el (azota nem kell EoIP), meg egy kicsi mAP-t hasznalok, mert olyan kis ugyes
De ha mar RPi: Magabol az Pi-bol is lehet router-t csinalni, termeszetesen a teljesitmenye (sebesseg, foleg a local halozaton) elmarad a celeszkozok tobbsegetol. Cserebe olcso.
Következő: »»   54 / 65
