Na és konkrétan milyen néven keressem? Mondjuk "klímapalackra menetátalakító"?
Az 1/4 SAE, a tipikus klímás szervízcsatlakozó, meg a splitek 6-os csöve a hollanderrel erre csatlakozik. Ha gyorsan kellene megoldanom, akkor megperemeznék egy darab 6-os csövet és hollandival fel a palack csatlakozására, a cső másik végére meg amit szeretnél ráforrasztani. Bővebben: Link itt van némi info. Biztos létezik adapter, de olyan irányba, ahogy Neked kellene, nem találtam…
Bővebben: Link Vegyél 1 tömlőt , vágd le az egyik végéről a csatlakozót és tegyél rá egy rézből esztergált bármilyen fejet ... Viszont nem értem a miértjét ... Az üres palackot akarod más célra (levegő) használni ?
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2021
Majdnem jó de ha így kéred ""klímapalackra koklendert"" akkor biztosan tudni fogjak mire is van neked szükséged.Latom készülsz meghalni te észkombájn...
Úgy van. Más célra használni. Mondjuk feltölteni argonnal, és direkt erre a kis palackra csavarni a nyomáscsökkentőt, hogy ne a 80kg -os 6 m3 -es palackkal kelljen birkózni, ha el kell vinni...
Úgyhogy a tömlős megoldás nem játszik. Valami merev csatlakozás kell, azért gondoltam saját átalakítót készíteni, esztergálni, menetet fúrni. Ez kicsi, könnyű, gyorsan szállítható. Na most lehet kiröhögni engemet... A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2021
Igen készülök... De ez téged ne zavarjon.
Ki nem röhöglek, de azért óvatosan. Lehet, hogy érdemesebb lenne a palackból kitekerni a csapot és tenni bele egy másikat.
Esetleg szerezni egy kis nitropalackot?
A nitropalack biztos nem a pár százas kategória.
A szelepcsere is megoldás, de azt se tudom milyen menetes... Annak 19,7 (mondjuk 20) mm a külső átmérője, már ahogy mérni tudtam, nem sok lóg ki. Most pedig elteszem magam holnapra. Köszi mindenkinek. A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2021
Ezek a belinkelt cuccok szerintem nem "profi" de még csak nem is "barkács" felhasználásra valók. Olyan lehet, mint az ALDI -ban és LIDL -ben kapható menetkészítő készletek. Valahol a "parasztvakítás" és az "egyszerhasználatos" szerszámok kategóriája. Vettem én is ( valamikor a kezdetekben ) egy ilyesmi "menetkészítő" készletet. A dobozának a szerszámüzleti árának megfelelő összegért. Szerencsém volt. Nem ért veszteség. A doboza azóta is megvan. A készlethez kapott 6.5 -ös fúróval fúrt furatba az M8 -as menetfúrót nem lehetett behajtani ...
Szerintem is jobban jársz, ha megveszed a gyári csöveket, idomokat hozzá. Nincs értelme metrikusra átalakítani. Sehol nem találsz majd hozzá metrikus menettel ellátott berendezést. Amit akarsz az olyan, mintha venni akarnál egy tehenet, hogy tudj inni egy pohár tejet ...
Szevasz!
A colos meneteknek ( a hűtéstechnikában is használatos) vannak kiegészítő (de annál fontosabb) jelzései. Pl: 1" 25,4mm-es menet, mint nálunk az M24, mérhetők. De: van C1", ez vizes menet, eredetileg a cső 1" belső átmérőjét jelölte, kívül 31,5(?). Aztán van: 1/4" NPT ennek sincs köze az 1/4 (6,35mm)-hez. És akkor a SAE: ez a hűtős menetek kiegészítő jelzése. Maga a szám, a használatos csőmérethez alkalmas szerelvény méretét jelenti. 1/4, 3/8, 5/16, 1/2, 5/8, 7/8 stb. Kérdésedben az 1/4 collos csőhöz alkalmas: hollandi, közcsavar stb. Az első kivételével egyik sem "mérhető". És álljon itt a "probléma megoldó" táblázat, ahol tartalmazza a fizikailag mérhető méreteket is. Üdv:
Akkor vegyél 6 os "klíma" hollandert és forrassz rá olyan csatlakozót amilyet szeretnél (keményforrasztás ! )
Lenne egy kis problémám egy Hd klímával.A hiba jelensèg a következő.Bekapcsol a klíma hűt,minden jó kikapcsol és vissza és elkezd jegesedni a 6-os cső,kikapcsol vissza megint jó teljesen random.Esetleg van valakinek valami ötlete,mi lehet a probléma?
Érdekesség ?
Többször figyeltem fel egy olyan hangra, mintha egy nagyobb relé elejtene. Készenléti módban levő inverteres klíma van mindkét szobában. (a kattanáskor tudomásom szerint sem a klíma, sem más elektromos eszköz nem volt bekapcsolva.) Lehet a készüléknek olyan nem publikált funkciója ami ilyen hanggal jár?
Mióta van felszerelve, ki van tisztitva?
1 hete van felszerelve ès ki van tisztítva.
Ez inverteres avagy on -of rendszerű ?
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2021
On-off rendszerű
Akkor nem probléma , azoknál előfordul hogy indulásnál deresedik a nyomószelep , aztán később visszaolvad .
Ez nem is zavarna csak elmegy a deresedés a hőcserèlőig,és így nem hüt.
Akkor nézesd meg a szerelővel aki felrakta , vagy gázhiányos , vagy nem lett rendesen le vákuumolva és idegengázos a rendszer .
A gàzhiàny àllandoan fenàlna,vagy nem jól gondolom?
Vàkumolva volt a rendszer.
Milyen gáz van benne ? Ez új vagy áthelyezett klíma ? Igen a gázhiány az állandóan fennáll .
Atthelyezett,r410
Akkor valószínűleg szökött belőle a gáz és rátöltöttek (felborult a keverék arány) , hívd ki a klímást .Kérd meg hogy fejtse le és töltse fel friss gázzal ...
Az lessz de szàmomra érdekes hogy egy ideig jó neki a benne lévő gàz aztàn nem,aztán megint jó.Mi vàltozik?
Furcsa dolgokat produkál az biztos , nem tudni mi változik vagy hogyan keverednek a komponensek .....
Ezt a táblázatot még nem láttam, de ebből legalább egyértelmű, hogy az 1/4 megnevezés az egyáltalán nem a méretére vonatkozik. Igazából csak arra az egyre nem tudok még rájönni, hogy a "Dash size" milyen méret akar lenni, ami -4?
A másik adat amit még hiányolok, hogy a menetprofil szöge vajon hány fokos lehet?
Ennyivel máris okosabb lettem, tehát a SAE1/4 -es menet, az a 6.35mm átmérőjű csőhöz tartozik.
A csatolt táblázatodból ahogy elnézem, elvileg a 7/16"-20 UNF menet is rátekerhető a SAE1/4 menetes csonkra jól értem?
És ha úgy keresem, hogy UNF menet, akkor már meg is találtam, hogy ez is 60 fokos...
