Fórum » PC monitor javítása
Témaindító: pedrock, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   71 / 72
(#) Udvari Zsombor válasza pipi hozzászólására (») Aug 11, 2021 /
A toldó és "Y" kábeleimben nem lenne valami bekötve? Azért sem mértem ki, mert halvány gőzöm sincs, hogy mit kellene mérnem és minek kellene meglennie. Legfeljebb majd keresek még megfelelő közdarabot, csak nem szeretnék "túl sűrűn" a számítógépes üzletbe járni mindig ugyanazt a terméket keresve...
(#) pipi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 11, 2021 /
Nyilván a kábel 2/3 végén a 15 csati érintkezési pontot egymáshoz kicsipogni...
Ahol nem csipog, az nincs bekötve ))
(#) Udvari Zsombor válasza pipi hozzászólására (») Aug 13, 2021 /
Most voltam a számítógépeseknél, persze még mindig nincs olyan közdarabjuk, de vettem egy jó vastag apa-anya VGA kábelt, ez van olyan vastag, mint ami a képcsöves monitorokból jön ki! Ezzel már mennie kellene...
És működik! Végre együttműködik a monitor a kábellel! "Problem solved."
(#) pipi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 13, 2021 /
Mondtam én hogy nincs benne csoda ))
(#) 85Gabi hozzászólása Aug 15, 2021 /
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni.
Javítok egy Samsung 204B típusú monitort, amiben a képen bekarikázott IC101 alkatrész felrobbant. A lerobbant darabkát a burkolatban nem találtam meg, így sajnos nem tudom milyen típusú IC volt. Próbálkoztam service manual-al, de ott nem találtam meg egyértelműen ezt az alkatrészt. Szervizkönyvében az IC101 alkatrésznek egy 8 lábú IC-t jelöl, a panelon viszont csak 6.
Ha meg tudnátok mondani, hogy milyen típusú IC való oda, az nagy segítség volna. Köszönöm.
(#) Gafly válasza 85Gabi hozzászólására (») Aug 15, 2021 /
(#) pipi válasza 85Gabi hozzászólására (») Aug 15, 2021 /
Samu, de másik moncsiban top246y van.
múltkor volt másik topicban: https://remont-aud.net/ic_power/ segíthet az azonosításban
(#) karpatierno hozzászólása Jan 7, 2022 /
Kedves Fórumtársak!
Régi, de nagyszerű 25,5" HP LCD monitorom bekapcsolás után fehéren világít, nincs LCD kép kb. 5-20 percig, aztán ha kivárom ezt az időt, tehát bemelegszik, és kikapcsolom-bekapcsolom, megjelenik a kép. Ezután bármeddig használhatom, működik. Ha bemelegetést követően kikapcsolom, és nem várok sokat a bekapcsolással, bekapcsolhatom, működik. Akkor is, ha kihúzom, majd újra bedugom a konnektorba. Ha sokat várok, és kihül, újra várnom kell a bemelegedésig, különben nincs kép, csak fehérség. Nem videokártya, sem kábel gond, teszteltem.
Találkozott már valaki ilyesmivel? Mi lehet a gond? Légyszi, segítsetek...
(#) pipi válasza karpatierno hozzászólására (») Jan 7, 2022 / 1
Szétszedted már? Hogy állnak a kondik tetejei?
(#) uniman válasza karpatierno hozzászólására (») Jan 8, 2022 / 1
Ha egy LCD fehéren világít, akkor az nem kap tápfeszültséget...a neten legalábbis ezt állítják.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2022
(#) karpatierno válasza pipi hozzászólására (») Jan 8, 2022 /
Az első burkolatot leszedtem, azon belül jónak tűnnek a kondik, egy ismerősöm rámért, szerinte jók...aztán beljebb van egy fémdoboz szerű nagyobb valami, amit nem tudtam szétszedni. Jó lenne tudni, azon belül lehet-e a hiba, és általában javítható-e, mert ha igen, drasztikusabb módon is megpróbálnám szétszedni... Ma újból lepróbáltam, 10 perc bemelegedést követően jött elő a kép...Mit gondolsz?
(#) karpatierno válasza uniman hozzászólására (») Jan 8, 2022 /
Nem tudod véletlenül, vajon hogyan orvosolható, ha az LCD nem kap feszültséget? Külső labortápról esteleg?
Hú, most megnézrem egykét videót, ez azért komplexebb, mint gondoltam...
Sajnos nem írtad le a monitorod pontos típusszámát...így
A monitor típusa HP w2558hc
Ez valóban egy "komplex" típus...webcam, kártyaolvasó, távirányító...10 kg (bár 15 éves)
Hát igen, jó lett volna, ha örökké megy. Köszönöm, hogy gondolkodtál a dolgon! Megpróbálom kivárni a 12 percet egyelőre, amíg bírja...
(#) Longa György hozzászólása Jan 9, 2022 /
Sziasztok mesterek!!Monitor tápegység feszültségeire lennék kíváncsi.A tápegység panel milyen feszültségeket állít elő?Köszi ha segítesz!
(#) uniman válasza Longa György hozzászólására (») Jan 9, 2022 /
!!! Most soroljuk fel a világ összes monitortápegységének a feszültségeit?!
1.8V (proci)...2400V(beépített CCFL fesz) között bármi jó, amire gondolsz!
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2022
(#) lelkes amatőr hozzászólása Feb 16, 2022 /
LG W2242 monitorom megadta magát. Bekapcsoláskor 1.5-2 mp-ig van rendes kép,majd sötétség. A háttérvilágítás trafója és környéke enyhén barna, feltehetően az ott keletkező hőtöl. Figyelemre méltó égésnyom, égésszag nem nincs. A két, trafót meghajtó FET kimérve jó.
Lehetséges a trafó menetzárlata? Ha igen, lehet-e kapni ilyet, illetve vállalná e valaki, hogy kicserélné?
(#) eyess válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
A két trafónak a kimenetét mérd meg ohm- ra , ha egyforma , és nincs jóval nagyobb eltérés , akkor a trafók jók.Én a csövekre gyanakodnék egyébként, de a csöveket is lehet ellenőrizni.Van ilyesmire teszter.
(#) lelkes amatőr válasza eyess hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
A primer kb. 0.3Ω, a szekunderek 936Ω és 934Ω.
Mind a 4 cső egyszerre lenne rossz?
(#) img válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Ellenőrizd a csövek csatlakozási pontjait, mert valamelyik el van oxidálódva és emiatt a védelem letilt. Finom dörzspapírral vagy üvegradírral tisztítsd meg az érintkezést (a befogó pofákat is) és rendben lesz!
A trafók jók.
A csöveknél nem jelenti azt , hogy mind rossz lenne, de ha már az egyik haldoklik , akkor az elektronika tiltásba megy , és lekapcsolja a háttérvilágítást .Bármelyik cső legyen is a gyenge láncszem ez történik.
(#) proba válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
És ami kimaradt, az örök klasszikus az elektrolit kondenzátor. ( bár az általában látszik, és mintha olyankor abszolút nem lenne világítás.)
Esetleg a csöveket egyesével próbáld kicserélni talán 10-47nF 1KV kondenzátorra, ( már nem tudom milyet tettem bele) ha azzal megy valamelyik cső helyén, tuti csőhiba. Jó kondival még egy ideig elvan, ha szerencséd van. Esetlegesen egy másik szerkezetből hasonló hosszúságú csövet kívülről rátenni, csak próba erejéig.
Van egy ilyen kis panelom ami egy 25 cm-es csövet hajt meg.
Ezzel tudom tesztelni a csöveket?
"proba" >> Az elektrolit kondenzátorokat ellenőriztem, ESR-re is jónak tűnik mind.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2022
Igen tudod tesztelni .Viszont itt nem csak az a lényeg , hogy világítson , hanem hogy mennyit vesz fel.Tehát mérni kellene az áramfelvételt is a teszt során.
Rendben, kipróbálom.
Az elöző képen látható csővel 850mA volt az áramfelvétel, most rádugtam mind a 4 csatlakozóra és mindegyik 100-110mA felvételt produkált. Hogy világít vagy sem, nem tudtam megnézni, az egész kijelző be van fémesen burkolva. Videojelet nem adtam rá, macerás így szétszedve.
Akkor ezek szerint a csövek is egyformán vesznek fel áramot.Viszont azt jó lett volna kideríteni , hogy világítanak e.Mert ha nem , akkor még ez a 100-110mA - s érték még lehet rossz is az eredeti helyén.
Következő: »»   71 / 72
