Fórum » Érdekességek
Idézet: „A cikk szerinti áron legfeljebb otthon lehet keletje, de ott inkább megveszik az újat.” Ha lesz új... Vagyis, amikor lesznek ismét chipek és rendesen tudnak termelni új autókat a gyárak... Addig meg felújítják a "chiptelen" autókat.
A chiptelen kocsikat nem hiszem, hogy manapság hagynák üzembe helyezni…
Horgany vagy horganyzott lemez? Mert nem mindegy..., horganyzottért 4 éve reális volt a 2700 forint, de horganylemezért '95-ben is többet kellett fizetni ennél.
Valószínűleg ugyanarra a célra, ugyanazt vette.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2021
Kólagáz.
Ezt érti valaki hogy miért működik? Mit csinál a kólával a citrom, a só és a rizs? A víz gondolom csak buborékoltató hogy ne égjen vissza az egész.
Jó kis 95 benzin Amúgy ha figyelmesen megnézed a rizsnek a mennyiségét az üvegben rá lehet jönni a csalásra.
Az érdekes rész pont hiányzik, hogy mi történt a kólával hogy úgy elsápadt és tűzveszélyessé vált. Már csak egy kis részlet hiányzik hogy megoldódjon az energiahiányunk . Mondjuk minden egyes alkalommal meghökkent hogy mi a csodának készítenek ilyen videókat, persze mikor már megnéztem. Lehet pont ezért?
Általában a megtekintések száma után kapnak a platformtól (YT, FB, stb) néhány százalékot a reklám bevételekből.
A melegfehér 2700-3000K körüli LED-es lámpáknál a 440nm körüli csúcs sokkal sokkal kisebb. Amiről beszél az a hidegfehér LED-ekre jellemző. Hibás következtetés a LED = káros a szemre egyenlőséget kimondani. Különbséget kell tenni a különböző LED fajták között. De mivel rengeteg gyártó rengeteg típus van forgalomban, ezt nehéz megtenni. Ez alapján mondjuk érdemesebb meleg fehér LED-ekkel kialakítani a világítást.
Megjegyzem, hogy a kompaktfénycsövek spektruma még kacifántosabb a foszfor réteg ellenére is, csak azt most nem vizsgálják már, nem hasonlítják össze a különböző LED fajtákkal, mert kifutó dolog. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2021
Sejtettem, csak ez a tulajdonság érdekes, hogy tudom valami átverés lessz vagy bődületes marhaság de mégis az a kis kíváncsi fickó a vállamon rávisz hogy megnézzem, majd utána a másik fickó a másik vállamon rám pirít hogy mekkora hülyeségre pazaroltam ismét az időmet. És én továbbra is hallgatok mindkettőre.
Idézet: „hogy úgy elsápadt és tűzveszélyessé vált.” Létezik hogy megsápad a kóla, de a tüzes szél eddig ismeretlen jelenség volt számomra, azért tártam elétek megszakértésre a dolgot
Esetleg akit érdekel, Linux Mint alatt a Redshift nevű program beállítja a kék fény arányát a monitoron, hogy kövesse nap természetes mozgását.
Köszönöm a kiegészítést és a magyarázatot!
Nem használok Linux Mintet, de a köszi az ajánlást! Windows 10-ben is alapból benne van a szemkímélő funkció, 7-nél meg van egy f.lux nevű program, amit lehet ilyen célra használni.
Vajon milyen fának a gyümölcse ez. Sajnos a tulaj sem tudta, pedig egész erdö van a környéken és a földön teniszlabda méretü golyók, amit álitolag az özek meg a szarvasok eszik meg.
Narancseper (Wikipédia), felénk vad narancs néven ismertebb.
...és ez Magyarországon vadon tömegesen előforduló fajta?
Ezt nem tudom. Találkozok vele időnként. Igazábol maga a növény nem lóg ki kb. semmivel a többi közül, egy a sok közül. A "termése" az, ami vonzza a tekintetet.
Helyenként igen. Erdőben is találkoztam már vele. Parkokban jellegzetes díszfa.
Amerre jártunk a minap az egész erdő tele volt ilyen fákkal. Eddig fel sem figyeltem rá (gyakran járunk arra), mert semmi különös nem volt a fákkal, csak most tele volt a föld ilyen golyokkal. Mi is kérdeztük az embereket, hogy milyen fák ezek, ök sem tudták csak azt, hogy hajnalban gyakran özek járnak arra és azok eszik a golyokat.
A német wiki szerint Olaszországban meg Horvátországban a legelterjedtebbek Europában ahova Amerikábol hozták.
Amikor beérett és lepotyog, meg még át is mennek rajta az autók, akkor már jobban hasonlít a papatyira...szállnak ezek a szálak szerteszét.
E6 a hely egy erdöben van aara nem járnak autok, csak vadállatok ( öz, vaddiszno) érdekes, hogy eddig nem figyeltem fel erre. Lehet, hogy csak pár napig maradnak meg a gyümölcsök, és éppen akkor nem jártam arra.
Én imádom az ilyen jellegű retró fotósorozatokat! Jópofák pl. a (ma már) megmosolyogtató műszaki megoldások, meg a "teljesen spontán" készült képek...
Az ami neked retró, az sokunknak az élete része volt.
Mivel ez nem vicc, inkább ide teszem.:
“Nemrég egy szupermarketben vásároltam, amikor a fiatal pénztáros hölgy Gréta azt javasolta nekem, hogy inkább a saját táskáimat használjam, mert a műanyag zacskó nem környezetbarát. Bocsánatot kértem, és elmondtam neki, hogy „az én időmben nem volt még ez a „zöld” dolog. A hölgy azt válaszolta, hogy „azért van ma ezzel problémánk, mert az Önök generációja nem törődött eléggé azzal, hogy a környezetet megóvja a jövő nemzedékének”. Elgondolkodtam. És szépen mesélni kezdtem a pénztárosnak, hogyan is volt a "mi időnkben": Annak idején visszavittük a tejesüvegeket, üdítősüvegeket és sörösüvegeket a boltba. A boltból visszakerültek az üzembe, ahol mosás és sterilizálás után újratöltötték őket. Így voltak mindig újrahasznosítva. De ez a „zöld” dolog még nem létezett az én időmben. A lépcsőn gyalog jártunk, mert nem volt mozgólépcső minden boltban és irodaházban. Gyalog mentünk a boltba, nem pattantunk be a 300 lóerős verdánkba, valahányszor volt valami elintéznivalónk kétsaroknyira. De a pénztáros hölgynek igaza volt, ez a „zöld” dolog még nem létezett az én időmben. Annak idején kimostuk a gyerekpelenkát, mert nem volt még eldobható pelenka. A ruhát szárítókötélen szárítottuk, nem pedig egy 240 voltot zabáló masinában. A szél- és a napenergia szárította a ruhákat a mi időnkben. A gyerekek a testvéreiktől örökölt ruhákban jártak, nem kaptak mindig vadonatúj göncöket. De a pénztáros hölgynek igaza volt, ez a „zöld” dolog még nem létezett az én időmben. Annak idején egy tévé volt egy háztartásban, nem pedig szobánként. A konyhában kézzel kavartuk az ételt, mert nem volt elektromos gépünk, ami mindent megcsinált volna helyettünk. Ha törékeny tárgyat akartunk postán küldeni, régi újságpapírokba csomagoltuk, hogy megvédjük, nem pedig buborékfóliába. Annak idején nem használtunk benzinmotoros fűnyírót. A füvet emberi erővel hajtott tologatós fűnyíróval nyírtuk. A munka jelentette számunkra a testmozgást, ezért nem kellett fitnesztermekbe járnunk, hogy árammal működő gépeken edzünk, fussunk. De a pénztáros hölgynek igaza volt, ez a „zöld” dolog még nem létezett az én időmben. Ivókútból ittunk, ha szomjasak voltunk, nem vettünk műanyag palackos vizet, valahányszor inni akartunk. A tollakat újratöltöttük tintával, ahelyett, hogy mindig új tollat vettünk volna. A borotvában csak a pengét cseréltük, nem dobtuk el a teljes borotvát csak azért, mert a pengéje életlen lett. De ez a „zöld” dolog még nem létezett az én időmben. Annak idején az emberek buszra szálltak, a gyerekek biciklivel vagy gyalog mentek iskolába, és nem használták az anyukájukat 24 órás taxiszolgálatként. Egy szobában egyetlen konnektor volt. Nem volt szükségünk egy rakás konnektorra, hogy több tucat készüléknek áramot biztosítsunk. És nem volt szükségünk számítógépes kütyüre és az űrben keringő műholdaktól érkező jelekre ahhoz, hogy megtaláljuk a legközelebbi pizzériát. Hát nem szomorú, hogy a mostani generáció arra panaszkodik, hogy mi öregek milyen pazarlók voltunk, csak mert ez a „zöld” dolog még nem létezett annak idején?" Ahonnan másoltam, már ott is idézték, így nem tudok hivatkozni a forrásra. |
