Ezeknél a hosting szolgáltatóknál a mysql és es ha van egyéb hasonló CSAK is a localhostról tehát a hosting gépről érhető el az adatbázis. Más ip címről (127.0.0.1) minden ki van tiltva. A hosting gépen futó egyéb progikkal férhetsz hozzá. Pl phpmyadmin. Vagy kívülről, otthonról a szintén a hostingos gépene futó apace webszerveren kersztül, de ehez is a programot neked kell megírkálni de csak abban a nyelben amit a hosting gép támogat. Leggyakoribb a php de előfordul a perl és nem nagyon jut eszembe más.
Valószínűleg ez egy spórolós hosting, amivel nincs is semmi baj, van amire elég, ide speciel nem annyira. Vagyis elég lehet, de munkás. A domain-edhez és a szerveredhez (ami max. VPS de inkább csak webtárhely) van publikus, "csak a tied" jellegű IP címed? Mert ha nincs, akkor tényleg kell valami "cső" a raspi és a "szerver" közé.
Egyébként az openvpn nem egy ördöglakat (mondom ezt 20+ év linux tapasztalattal), de hogy érdemben segíteni tudjunk, ahhoz sokkal több infó kellene. (Az írt url-t beírtam böngészőbe és elkezdett külföldiül beszélni, nem láttam nagy angol/usák zászlót egyik sarokban sem, szóval bezártam.) A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2022
Igen. Szerb nyelven van és sajnos nem készitettek angol forditást.
Vajdaságban élek ezért választottam ezt a szolgáltatót. Találtam olyat, hogy Idézet: „Shared IP Address” Nem tudom ez-e az ami kell nekem. De már az SSL-t is be kapcsoltam, nem tudom azzal tudunk-e valamit kezdeni. De találtam egy utmutatot direkt ennél a szolgáltatónál és ott azt irja, hogy openVPN-t kell telepiteni és utána a cPanelbe meg lehet adni a remote MYSQL ip cimet. De pontosan nem tudom, hogyan kell. Probáltam a RPI-re feltelepiteni az openVPN-t de nem tudom, hogy müködik-e mert kiprobáltam mindenféle ip cimet és host name-t de akkor sem tudott rá kapcsolodni és lekérni az adatokat. Mert ezzel párhuzamosan használom a codetasty nevü oldalt mert ennek köszönhetöen nem kell mindig feltöltögetni a fájlokat minden modositás után, de ott FTP Account van ha esetleg azzal meglehet oldani. Ez egy ugymond testvér szolgáltató és itt leirják angolul. https://help.superhosting.bg/en/connect-to-hosting-server.html#remo...abases De ugye itt nincs szó az openVPN-rol igy sajnos nem ugyanaz a leirás. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2022
Idöközben windowsra felraktam az openVPN-t és connectelt is egy .ca és egy .ovpn fájl alapján. De RPI-n valamiért nem sikerül. Van valami 100%-os leirás vagy tutoriál? Mert amit én találtam azok alapján nem müködik.
Ha persze ez a megoldás. Windowson nem tudom, hogyan probálhatnám ki, hogy tudok-e kapcsolodni az adatbázishoz? Üdv.
Ami esetleg segíthet, van egy usbwebserver nevű program, ezzel egy komplett webserver/mysql adatbázist tudsz wines gépre feltenni. Ha ezzel működik a raspid, akkor a távoli szolgáltató felé már egy biztos tudás birtokában próbálkozhatsz.
Ez hasonló mint a xampp?
Mert azt már használtam.
Az jo,mert a webserver biztosan hozzafer az SQL szeverhez.
A legjobb es legegyszerubb megoldas az ssh tunnel. Egy pelda az ezerbol Roviden: Ha ezt hasznalod, akkor a raspberry-n a localhost cimevel es az altalad valasztott port-tal tudsz csatlakozni a tunnelen keresztul a tavoli SQL szerverhez.
Ment a zöld mancs.
Sikerült putty-val rá kapcsolodnom. Vasárnap este ki tudom probálni RPI-vel is most csak windows-on tudtam. De ha ezen ment akkor szerintem RPI-n is menni fog. Remélem. Nagyon szépen köszönöm a segitséget.
Sajnos nem sikerül az RPI-n megcsinálni. Esetleg tudnál még segiteni? Mert már az összes tutoriált átnéztem de egyikkel sem sikerült.
Meddig jutottal el?
Van ugye rPi -> ssh server -> SQL server Az rPi es az SSH server koze epul a tunnel, aminek a vege a SQL szerverre mutat. Peldaul:
A raspberry IP-je nem feltetlen kell, de van amikor jol jon. A fenti pelda abban az esetben ha a SQL szerver IP-je 10.1.1.30, port a szokasos 3306, az ssh szerver pl my.provider.hu:
Ez belep a szerverre, es ott fog alldogalni! Kell nyitnod egy masik terminal ablakot es ott:
Neha, ez ebben a formaban a localhost miatt nem mukodik, ekkor jon kepbe a rPi cime.
megmondja mi az, legyen mondjuk 192.168.2.54:
aztan ugye masik terminal ablak:
Fontos: A tunnel addig mukodik amig az elso terminl ablakban (ahol az ssh lett futtatva) be vagy lepve!. Ha szeretnel a hatterben futo tunnel-t, ami a kilepesed utan is megmarad, akkor lehet jatszani az ssh opciokkal:
ez esetben az ssh a hatterben indul el, nem is kell masik terminal window a mysql futtatasahoz. Lehet elsore sok az info, indulasnak talan jo lesz. Csak aprankent
Köszönöm szépen a választ.
Amikor be irom az elsö sort akkor kiirja, hogy Connection refused. És, hogy a 22 porton szeretne csatlakozni de egy másik porton kellene neki amit elöre megadott a szolgáltató. Ezt, hol tudom megváltoztatni? Üdv.
-p port
Ha a port pl 2022, akkor:
Igen ez most jó. De most egy másik hibát dobott.
bind [127.0.0.1]:3306: Address already in use
Igazábol ezen a problémán már tovább jutottam.
Most ez a hiba jött be: Connection timed out
X idö után.
De igazábol nekem ez az egész pythonba kellene. Amire találtam a paramiko megoldást. De nem teljesen sikerült eddig megcsinálni. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2022
Van egy Raspberry pi4-em, (Raspberry Pi OS with desktop) amivel VPN-el szeretnék távolról csatlakozni az itthoni hálózathoz. A routerben megcsináltam hozzá a beállításokat, androidos telefonnal működik is rendesen. Rengeteg videó van erről, de amiket találtam, 80% VPN szervert csinál a Pi-ből, a maradék meg mindenféle konfig fájlokkal további szervereken keresztül csatlakoznak az internetre. Nem "bujkálni" szeretnék a VPN-nel, csak egyszerűen csatlakozni az itthoni hálózathoz. Valaki nem tudna ehhez egy egyszerű leírást linkelni, vagy leírni ide? (Nem vagyok hozzáértő a linux rendszerekhez, most próbálkozok vele) Előre is köszönöm.
Nem értek hozzá, szerintem a kulcsszó:
https://www.google.com/search?q=Raspberry+pi4+vpn+client&client...el=t24
Ha megnézed a találatokat, mind külső hálózatot használ, amit nem szeretnék.
Pl. az openvpn-nek nem kell más összekötő közbenső állomás/szerver
Ez nem jó pl? https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi...ARCqAQ
Egy idő után kidobott. Valahol van egy timeout beállítva, addig nem volt érdemi aktivitás, és dobta a kapcsolatot. Vagy a mysql server, vagy az ssh server, vagy akármi.
Idézet: „amiket találtam, 80% VPN szervert csinál a Pi-ből” Azt _kell_ hozzá csinálni. Kint vagy a világban, bent az otthoni hálózatodon van a vpn server, ahhoz csatlakozol kintről. Az ilyen felállás "road warrior" néven ismert, ilyet keress. Ez a doksi (link) kb. ezt csinálja első ránézésre, de nem nagyon olvastam végig. Illetve itt nincs kulcsgenerálás (ha jól láttam), és van egy csomó olyan paraméter, amit nem árt érteni. Az IP tartományokat mindenképpen a saját hálózatodhoz kell alakítani.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni tőletek van egy rock pi4a típusú mini pc amit libreelec progival használok szerintem őt össze kapcsolni egy vásárolt dac modullal amin van i2s bemenet egy ess9038 chippel de nem vagyok biztos a bemenet elnevezése alapján melyik kapelt hová csatlkoztassak képet csináltam róla. Segítséget előre is köszönöm.
Igaz Raspberry-ről szól a leírás, de úgy látom a 40 pin-es csatlakozó megegyezik a rock Pi-vel. Bővebben: Link
Köszönöm szépen a linket ezt en is megtalálátam es be is kötöttem de nem szólalt meg így. Van meg egy csatlakozó ami mellé VDD5.0 van irva azt nem tudom hová kössem.
Az az 5V tápja, 2, vagy 4-es pin a csatlakozón, a rajzon pirossal van jelölve. Nem ismerem a DAC-od paneljét, lehetséges, hogy ezen felül kell neki külső tápfeszültség is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2022
Alis vétel, írok az eladónak is nekem nem egyértelmű meg nem csináltam ilyet. Bővebben: Link
Az az 5v a leírásban kimenetként van definiálva, "The card connector faces upward, from top to bottom in order: GND, 5V output (reserved for the rear, power supply daughter board, such as the Bluetooth shop daughter card), LRCK, BCLK, THE DATA". A kártyának saját tápot kell adni, "Voltage: DC 9-15V (Standard DC 5.5 * 2.1 carrier)", de egyértelmű, mert bal szélen van a csatlakozó. |
