Télleg, 220K... no, de ő is 220Ω-ot keresett, de jó, hogy szóltál -ez pont nem az.
köszi az észrevételt
ilyen ellenálás jó akkor? ellenállás 2 max 3 ledhez talán elég lenne az elem is, hisz boltban is elemmel adják a sorokat, és nem égne éjjel nappal. Nyilván jó lenne a legegyszerűbb, legolcsóbb de mégis a legideálisabb megoldást megtalálni Ha megjön a fizú megrendelem innen a kezdő szettet, és próbaképp 1 vagy 2 ledes megoldásokat akarok csinálni. Aztán ha sikerül, jöhetnek a bonyolultabb égős alkotások. Deigy is inkább 2 3 led lesz a max. a gyanta az mihez kellene?
Az tényleg 220Ω-os, amit most találtál, de 3W-os túlzás Jó, problémát nem okoz, csak fölöslegesen nagy, fölöslegesen drágább a muszájnál.
De ha a méret befér, hát örök élet lesz, tovább él, mint a LED , A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2023
Bőven elegendő.
Mint számoltuk: Ha kb 5V-ról (ami három vadonatúj elem össz feszültsége) működtetsz 1 piros LED-et, az 5,1V-1,7v=3,4V. Azt megszorzod a 0,015A-el, az 0,05W. De ha mindenképp piros LED-et szeretnél, és ragaszkodsz az elemes tápláláshoz is, és minél kevesebb pénzből, hát ebben az esetben 2 elemből is kijöhetsz. A két elem sorban (újkorában) max 3,4V (de ez rohamosan csökkenni fog, de attól még a maximumtól ill számolni) A piros LED továbbra is 1,7V körüli. 3,4V-1,7V az 1, 7V Az 1,7V-odat a 15mA-el osztjuk: 1,7/0,015=kb 115Ω. A 0, 015-öt ha megszorozzuk 1,7V-al, akkor 0,0225W-környékén járunk. Tehát ebben az esetben elég lehet: -két (sorbakötött) elem -egy piros Led -egy 120Ω ellenállás (100Ω sem baj, akkor sem lesz 18mA-nél nagyobb áram kezdetben sem) Jól megkavartalsk? Nem szándékosan, csak a számolást mutatom... De ha elemröl táplálod, az folyamatosan merül, folyamatosan csökkenő fényrőben lesz részed. Ezért biztatnálak fix tápegységre. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2023
Majd ha merül akkor vesznek a tulajok újakat Nem kötelező piros, az max 1x 2x. lehet fehér, sárga is. Lényeg, hogy egy elempárról max 2 esetleg 4 ledet akarnék működtetni, nyilván ha 4 vagy több akkor 3 elemes minimum. És mindegyik ledhez külön 100 ohmos ellenállás. Mert a gyári ledsorban is van vagy 20 fehér led 2 elemmel. Nem ragyognak, de azért világít. Persze nem baj, ha erősebb a fény, de ha 20 elemnél 2 elemmel is szépen izzik, akkor 2-3 lednél is fog talán.
Az ellenállásnak nem csak Ω-ja van hanem eldisszidálható teljesítménye is, ami függ a rajta átfolyó áramtól és kapcsain lévő feszültségtől. Neked max 20mA kellhet ez 5V*0,02A=0.1W lenne.
Érdemes elolvasni Topi leírását alapkapcsolások 1. Vagy megnézni Ecopityu oktató videóit: Elektronika konyhanyelven A boltban azért adják elemmel, mint amiért a nyomtatót is megveheted olcsón. De ahhoz hogy használd ahhoz etetni kellene drága tintapatronnal, tonerral. Jelen esetben elemmel a ledes lámpád. Minden elemnek van kapacitása, áramtároló képessége. Típustól (és persze ártól) függően változik az értéke. Ezekre számtalan tesztet, leírást találni a neten. Egy egyszerű matekpélda. Tételezzük fel hogy az általad vásárolt elem kapacitása 1Ah (1000mA) mennyi idő alatt meríti le 20mA terhelő áram? Forrasztó gyanta feladata az ón könnyebb felfutásának segítése. Szebb, és jobb kontaktus készíthető segítségével. Vannak ónok amik tartalmaznak folyasztószert, de ártani nem árt a használata. Ami árthat az maga a forró ón gőze, nem ildomos belélegezni, ha megoldható valami ventilátor (nekem pl. pc tápból bontott van) szívja el a tömény füstöt az arcodból, már az is nagy segítség.
Ezek nagyon hasznos tutorialok voltak, köszi a pl egy piros és egy sárga ledet akarok egy elemtartóhoz kötni akkor elég ha mindegyik led elé berakok egy 220 ohmos ellenállást, összeforrasztom velük, majd a pót vezetékkel is, és azt is összeforrasztom az elemtartóval? Ez lenne a max bonyolultság amit csinálni akarok
Elképzelésed működni fog, piros és sárga LED-nél talán nem is lesz látható fényerő különbség.
Ha később más színű LED-et is használsz, akkor számolnod kell hogy színenként más lesz a LED-en eső feszültség, vagyis Ohm törvény alapján más lesz az átfolyó áram is. Mivel a LED-ek árammal működnek azonos tápfeszültség esetén, egyforma ellenállás értéknél nem lesz egyforma az átfolyó áram, így nem lesz egyforma a fényerejük sem. Ezt legkönnyebb szemmel beállítani, ezért javasoltam többféle ellenállás értéket rendelni. Próbához még forrasztani sem kell, elég csak oda érinteni a vezetékeket. A lényeg hogy a LED maximális áramát ne haladd meg, kisebb nyugodtan lehet. Amúgy érdemesebb is alatta maradni a határértéknek mivel hosszabb lesz a LED élettartama. Erre jó példák az olcsó 230V-os LED izzók, szinte mind határon, vagy az fölött vannak meghajtva amitől kezdetben erős a fényük, de hamar csökkenni fog, rosszabb esetben hamar el is romlik. És még egy tanács, elemes tápláláshoz érdemes minél kisebb nyitó feszültségű LED-et használni, mivel az elem merülése közben csökken a feszültség is. Pl. Ha az egyik LED nyitó feszültsége 3V a másik meg 2V akkor 2,9V-ra merült az elemnél a 3V-os már nem világít, míg a 2V-os még működik, vagyis jobban ki lehet facsarni az elemeket. Egy kis segítség: led előtét
Ha ennyire ragaszkodsz az elemekhez -hát legyen
Akkor építs áramkorlátot a lenti rajz szerint. Kék és fehér LED-hez 4db elem kell sorban, a többihöz elég lesz három is. Meglesz az az előny, hogy az újonnan belehelyezett elem (szinte) "végkimerülésig" azonos fényerőt fog adni, végig azonos áramot szolgáltat (mindaddig, míg le nem merül az elem a LEd nyitófeszültsége (színenként feltüntettem, amelyiket tudom) és a tranzisztorok feszültsége (kb1,1V) összegéig. (példa: piros LEd esetén 1,7V+1,1V=2,8V telepfeszültségig merítheted, addig végig azonos lesz a fényerő) Az A, lehetőség a biztosabb (LED-enkénti áramkorlát), a B, a "veszélyesebb", mert ott ha az egyik LED "elfárad", viszi magával a másikat is. De az nem minden esetben baj, majd eldöntöd. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2023
No,elírtam a "B" -nél a számolási módot...
Itt a helyes számolással a kép: A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2023
Megjött a fizú, jön a rendelés 2 piros ledet akarok egyelőre működtetni egy 2elemes forrásról.elemtertó
rendelek 220 ohmos ellenállást ellenállás piros és sárga ledet is. hosszabító vezetéket vezeték meg egy forrasztó állomást forrasztó Ez így kezdő szettnek kb elég, vagy kell még valami ?(gyanta pl opcionális azon még agyalok)
Csak egy ötlet, hogy bővítsük a lehetőségeidet :
A klasszikus "drótlábas" led műanyag testét meg lehet reszelni-csiszolni*, csak a belsejében lévő félvezetőt ne sértsd meg... Sok-sok éve így faragtam pár modellautó hátsó lámpáit *Természetesen úgy már másképp vetíti a fényét, kis kísérletezés, polírozás után használható eredményt kaphatsz (sajnos pár ledet "be kell áldozni" de ez ilyen hobbi ...)
Sajnos nem jó.
1. Nem elemtartó, hanem 18650-es akku tartó, aminek 7,4V a kimeneti feszültsége. Innen válassz: elemtartó Az hogy AA, vagy AAA a rendelkezésre álló hely határozza meg. 2.Ellenállás. Egy ledhez felesleges az 1W-os, bőven elég 0,4W, vagy 0,6W-os ellenállás 3. vezeték jó 4. Forrasztó állomásból célszerű olyat választani amihez van többféle (kerek, hegyes, lapos) pákahegy is, és utólag is lehet venni, mivel az fogyóeszköz. Ha jól látom ez a forrasztó csak kerek, a 60W teljesítménye viszont jó. 5.Zsugorcső, ha nem akarsz szenvedni szigszalaggal. Vagy hogy fogod megoldani a vezetékek zárlat elleni védelmét? 6.Érdemes lenne valamilyen kis méretű kapcsolót is beépíteni kapcsoló Ezt a kicsit akár ragasztópisztollyal is oda lehet rögzíteni valahová. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2023
elemtartókapcsoloval
ez is jó gondolom kapcsolós megoldásnak, kettő egyben. zsugorcső ez jó gondolom zsugorcsőnek A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2023
Jó a kapcsolós elemtartó, külön kapcsoló akkor jön jól ha az elemek alulra, diorámába elrejtve kerülnek beépítésre. Ha pl. oldalt van egy kapcsoló nem kell felemelni diorámát, ez nagyobb méretnél, törékeny diorámáknál jöhet jól.
Zsugorcső mérete jó a vezetékre, de ha az egész ellenállást (könnyebb munkavégzés végett) bele akarod tolni a zsugorcsőbe akkor nagyobbat kell választanod átmérő Amúgy ezek is fogyóeszközök az elektronikában, érdemes több félét tartani otthon. És mint mindent, ezeket is olcsóbb Kínából rendelni, viszont 1-2 hónap míg megérkezik
A zsugorítást mivel végezzük általában? Vagy magától zsugorodik hő hatására ha a vezeték melegszik?
Az már régen baj, ha a vezeték melegszik.
Öngyújtóval is meg lehet melegíteni de ha van rá mód, javaslom a hőlégfúvót. Nyílt lánggal nagyon könnyű megégetni a zsugorcsövet, az is csak műanyag. Csinálsz egy-két próbamelegítést, rá lehet érezni könnyen.
Jó esetben nincs olyan meleg ott, hogy magától zsugorodjon.
Én hőlégfúvóval szoktam segíteni. De szükség esetén akár teamécses is lehet...
Vezetékek toldásánál gyakran a páka felett forgatva melegítem a zsugorcsövet.
Itt is igaz a mondás : próbáld meg egy kis hulladékdarabon, nem bonyolult. kb a második próbánál, már érezni fogod a technikáját A képen látható pörzsölőt majd nekem is ki kell próbálnom
A perzselővel nagyon gyorsan lehet elégetni A páka felett forgatva meg oda kell figyelni, hogy ne érjen hozzá, mert rögtön kenődik. Egyébként meg általában a hajszárító is elég meleg hozzá, hogy zsugorodjon tőle a zsugorcső, ha a kérdezőnek nem lenne otthon hőlégfújója...
Igen, én is ezekre gondoltam, lehet kapni 3 400 pénzért a sarki boltban. Vagy a páka... próbálkozom, persze, de inkább kérdezek, hátha van már bejáratott technika.
akkor ez lesz a kezdőszett sárga és piros ledhez első körben, gyakorlásként, próbaként stb vezeték forrasztó majd beszerzek más fejeket is ellenállás1 ellenálás2 kapcsoloselemtarto pirosled sárga led Akkor ennek igy kb már jónak kéne lennie...? Ha egyszerre akarom egy áramkörre a sárgát és a pirosat tehát pl egyik fele egy lámpát világtana a másik meg p egy tüzet akkor az mehet külön ellenállásokkal, két vezetékkel, é azt összeforrasztom az elemtartóval?
Vezeték: válassz mellé pirosat is, úgy nem fogod keverni a polaritásokat hosszabb/rejtett vezetékek esetén. Az ellenállás legyen inkább 1 W-os. Elvileg elég az amit választottál, de a nagyobb méretűn jobban eloszlik a hő, hidegebb lesz: Ellenállás, fémréteg, THT, 220Ω, 1W, ±5%.
Nem tudom volt-e már, de a LED polaritását a burkolatáról le lehet "olvasni". A kör alakú szoknya egy helyen le van vágva. Az a lába, ahol a lecsapott rész van, a negatív. Lásd melléklet.
Egyik kolléga feljebb azt mondta felesleges 1W ellenállás De persze lehet egy kicsivel mindig feljebb lőni. Akkor ez kb lefedi ami szükséges egy működő áramkörhöz? Ha igen rendelem is
Sajnos még mindig nem jó. De ez az én hibám is.
Ugye a 220 Ω ebből a számolásból jött ki ellenállás Itt 5V-os tápfeszültséggel van számolva, neked viszont csak 3V lesz (2x1.5v), kisebb feszültséghez kisebb ellenállás szükséges. Vagy végig viszed a számolást 3V-ra, vagy használsz egy kalkulátort 3V lesz a tápfeszültséged, a LED üzemi feszültsége valahol 1,8 -2,8V között (ezért lett 2.2V beírva), max árama 20mA (ha felére veszed az áramot, akkor ugyan halványabb lesz a fénye, de kétszer tovább fog világítani), így kijön hogy 47Ω és 0,016W. Mintaként csatoltam az 5V-ot is. És a 2X10g forrasztó ón sem fog sokáig tartani.
Mert ha csak a 220Ω ellenállást teszed a 2db (de akár 3db) elem pólusira akkor is messze van az 1W-tól, még az 500mW-tól is a teljesítmény. De Ohm törvényéből könnyen kiszámolhatod.
De összeveszni rajta nem fogunk. Mert van az a nem elhanyagolható előnye az 1W-nak hogy tovább bírja a forrasztást. Ami egy kezdő forrasztónak nem hátrány
ellenállás
Akkor ez jobb? Nem feltétlen akarom ,hogy ragyogjon a led ha tovább tart kisebb fényerővel az se gond. Lévén főleg polcra rakott, árnyékban levő dolgok világítására gondoltam.
A 47Ω pedig kevés lesz.
Felsoroltam neked fentebb néhány színű LED-et, azt, hogy mennyi a nyitófeszültségük. Jelen esetben (úgy látom) pirosat és sárgát akarsz párhuzamosan üzemeltetni 2 ceruzaelemről. Akkor pedig: -a tápfeszültséged 3,4V-ról fog indulni (az új elemek 1,7V feszültségűek, azt is bele kell számolni) -a piros LED kb 1,7, a sárga kb 2,1V-nál nyit. -a LED-ek általánan 0,02A-ig terhelhetőek (legalábbis ezek a fajták) de az adatlapjukon rajta van. Vond ki a maximális rápfeszültségből a minimális nyitófeszültséget, és azt oszd el a kívánt árammal -látni fogod, a 47Ω túl kevés lesz. De ha a 47Ω-al osztod a különbséget, akkor látni fogod, túl sok lesz vele az áram. Azt írtad, elég, ha "parázslanak", -akkor még talán jobb is, ja kicsivel nagyobb ellenállást teszel a kelleténél, tényleg tovább él, mintha csak kicsivel kisebbet, -kkor nagyon rövid ideig. A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
