Kerekesszéken kicsit fura lenne egy pedál "PAS"-rendszerrel ( elektromos kerékpár pedálrásegítő érzékelő)...
Robogó indítás gátlóAz alábbi linken található közelítő kártyás eszközt használ valaki? Nem márka hanem funkció érdekelne, mivelhogy futár vagyok és szeretném kímélni a gyújtáskapcsolót és a kulcsot is anapi 20-40 kulcs kivétel és betétteltől. Inkább átszerelem az üléstartóba a gyári helyére meg egy gomb kerül ami megszakítja a gyújtást.Olcsóbb mint cserélni egy komplett zár/kulcs rendszer ha szétmegy. Na meg nekem is könnyebb lenne. Az indulás és megállás. Bővebben: Link Elektromos szabályzó bekötésJZoli köszönöm a kérdésed!A vezérlő modelszáma: S6-61 , S24A3991 Hangzhiu YiQiShun Electronic Technology Co.Ltd De ez sok vezérlőnél található, főként a kerékpár meghajtásoknál. QR kódot hiába olvasom, az nagyon kínai! Amit eddig sikerűlt megtalálnom, az valami nyomatéki rásegítő lehet. Ezeket az angol fordításban sem írják, csak kínai leírással jön. Majd megtanulunk a több kíníi nyelven is! Elnézést, de nem mindíg vagyok a számítógép mellett! unimanKöszönöm UNIMAN!Ezt már megtaláltam, tehát nyomaték rásegítő. Ezt egyébként is kihagyom, csupán az elektronika végett érdekelt. Impulzusadót az idegbecsípődésem is bőven ad a forgómban! ![]() De van egy hét hónapos eladó robogóm -elektromos kerékpár - amit csupán egy hónapig tudtam használni, esetleg arra felszerelhető lenne. Kerekesszékemen pedig van egy 6 km/h fix sebességbeállítási lehetőseg, ezér nem lesz robogó! Szóval elviccelődök vele! Még egyszer köszönöm! VáltókapcsolóSziasztok! Sajnos nem megy. Minden tudásomat összeszedve se sikerül a kapcsolást megrajzolnom. Tudnátok benne segíteni?Adott 2 led lámpa. Adott kettő 4 lábú relé, és adott egy 2x3lábú váltókapcsoló ami on-off-on működésű. Azt akarom elérni hogy on állásban egy lámpa, a második on állásban pedig mind 2 lámpa világítson. Régen valahogy nem akasztott meg ilyen, de most segédletet sem találok, vagy nem értem hogy kitaláljam. Köszönöm ha valaki szánna rá időt. Üdv, Ádi.
Hello! Ha jól értem, ezt szeretnéd.. Célszerű a két relé tekercsre reverz diódát tenni, ne szikrázzon a kapcsoló. (Nem rajzoltam rá, hogy ne zavarjon, de ha kell megteszem..)
A hozzászólás módosítva: Hé, 12:08
Ha nem zavar, hogy az egyik relé 0,6V-al kevesebbet kap:
Köszönöm! Úgy érzem közel álltam hozzá, mert a rajzom hasnoló lett, csak a diódát nem mertem beilleszteni. Megépítem a kapcsolást, és áramolhat a fény!
Köszönöm a profi kapcsolási rajzot. A kis feszültségesés nem okoz gondot. Mégegyszer köszönöm mindkettőtöknek!
Nem tudom mekkora áramfelvétele van a LED lámpáknak, de ha bírja a kapcsoló akkor szerintem a relék nem is kellnek.
ZenerSziasztok!Egy zeneres feszültségstabilizátorra van szükségem. Viszont a GND, a bemenő +15 V, és a kimenet polaritását időnként meg kell fordítani. A zener viszont fix. Működne az elgondolásom, vagy túlbonyolítom?
Simán két sorba kötött zenerrel ezt meg lehet oldani. Az egyik zener záróirányban, a másik nyitóirányban van, bármilyen a bejövő feszültség polaritása. A kimenő feszültség ilyenkor viszont a zener feszültségnél kb. 0,6V-tal nagyobb lesz.
Köszi! A legkézenfekvőbb megoldás annál kevésbé ugrik be, minnél többet agyalok rajta.
Hall-49E feszültség illesztéseHali mesterek. Vettem HALL-49E tipusú hall elemeket. Gázpedált akarok készíteni, de a motor vezérlőnek 0 és 5 Volt az igénye . hogy a min és max ki legyen használva.Ha lenne valakinek egy linkje Pl:műveleti erősítővel hogy lehet megvalósítani nagyon örülnék. Előre is köszi : pittyu
Ha profi megoldást szeretnél, akkor szerintem nem úszod meg egy programozható analóg jelkonverter nélkül, mert egy jól használható jelleggörbét csak azzal fogsz tudni kialakítani. Pár éve a Roxracing.eu oldalon kapható volt ilyen kütyü (ún. FuelBox), amely a 0-5V bemenő tartományt tetszőleges (!) függvény szerint konvertálta 0-5V kimenetre. Ha nála már nem kapható, lehet, hogy én előkotrom az emlékeimet, mert én fejlesztettem neki.
Hello! Így igazából nem lehet válaszolni a kérdésere. Mert csak akkor lehet, ha ismert hogy a már beépített Hall, milyen feszültségeket ad ki amiből a 0..5V-ot konvertálnád. Valamint mekkora tápfeszültség áll rendelkezésre.. És az sem mellékes, hogy növekvő, vagy csökkenő tendenciájú feszültséget kell előállítani. Pld..
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:35
Megy a pacsi. Már meg is oldottad a problémámat ,a "példa "rajzra gondoltam. Pontosan erre gondoltam. A mechanika kész van beépítettem a mágneseket és a HALLt. A He storén vett
JYQD-MSC motor hajtót kell működtetni. Mégegyszer köszönöm a gyors választ. ![]()
Szerintem ezt érdemes lenne megnézned: Bővebben: Link
Ez a poti helyén 0-5V közötti jellel vezérelhető. Vagy esetleg ez: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: 7:07
Köszi hogy foglalkoztál a dologgal, de már ezek megvannak. Nem kefés motorjaim vannak. Két db JYQD-MSC vezérlő két db -(remélem jól írom )segway agy motorral. Mini gokartot csinálok a kisunokámnak. Potméterrel szépen működik , tákoltam is hozzá lábpedált potival de nagyon ortopéd lett .Ha bekötöm a HALL elemes lábpedált akkor az alap 0.8--1 Volt miatt a motorok már lassan forogni kezdenek de akkor még állni kellene. Tettem be diódát , amivel le csökkentettem a feszkót - akkor meg a magasabb fordulat kevés.
proli007 által belinkelt kapcsolást már át terveztem saját alkatrészekre és délután meg is csinálom. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
