Sajnos nem. Minden FB süti törölve lett. A hiba maradt. Az a furcsa, hogy csökkentett módban, és régi verziókkal is ilyen. Nem lehet valami Win ikonkezelési probléma lenne, amit valahogy csak a FF használ? Mintha az utolsó Win Update óta lenne.
Visszaállítottam az előző Win Update előtti partíciót (jan. 13.), azzal is ugyanúgy megvan a hiba.
Pedig ez egy élég feltűnő hiba, és nem régen ilyen. Végképp nem értem.
MEGVAN a megoldás!!
A Firefox ESR verziója akadt össze a Facebook-al. Rátelepítettem a Firefox 136.0-át, és az jó lett. Van valami az ESR-ben ami verziótól függetlenül akad az újabb verziójú Facebook-al. Érdekes lenne tudni, hogy mi lehet a különbség, mert mind a két FF a legújabb verzió. Azért használok ESR verziót, mert ritkán változik, és kiforrott. Az alap verzióból volt néhány bugos, nem győzték javítani. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Én is csak a sima verziót használom, nem ESR-t, nem szokott problémás lenni a Firefox ‒ vagy csak nem veszem észre.
A hibás helyre feltett hozzászólások áthelyezve a helyükre.
SSD beüzemelés W10 22.2-benÜdv! Nem társul betű az új SSD-hez. A Google segítség szerint nem tudtam semmit elérni. Többnyire nem jutok el addig a menü pontig ami segítene. 22.2-es A BIOS-ban és az eszközkezelőben látszik, de a lemezkezelőben nem. Segítsetek e picit!
Mert beválasztottad tárhelynek. Töröld onnan. Utána már látszik a lemezkezelőben.
Partícionáltad, és meghajtó(ka)t is létrehoztál rajta?
Nem választottam, csak bedugtam az USB-be.
Mem mert nem jelent meg olyan helyen, ahol megtehettem volna.
Nem mindegy ki választotta be?
Vedd ki a tárolóhelyek alól.
Tehát be lett oda választva. Hisz ott van.
(talán még az előző 2hetes tulaj tette) A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2025
Ez így igaz, de nem jelenik meg sehol. Se a fájlkezelőkben, sem a lemezkezelőben.
Akkor hibás vagy az USB tok vagy az SSD (nincs sorozatszáma sem, ami szintén erre utal).
Köszi a válaszokt. A kedvemet sikerült elvenni. Az SSD is zsír és a Sata>USB átalakító is.
Ugye hátulról dugsz, nem előlről
![]() Bár nincs nagy áramfelvétele az SSD-nek, de az első USB csatik kábele kritikán aluli tud lenni a gépházon belül. Eszközkezelőben mit látsz az usb cuccoknál, meg a lemezmeghajtóknál, meg a vezérlőknél? Ki/bedugáskor van változás? tilinkózik a hangzórón? A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2025
Próbáld meg egy belső SATA portra csatlakoztatni az SSD-t. ( Már ha van, és nem egy laptopról van szó ) Ha ott minden OK, akkor az SSD jó.
Nincs belső sata. Kipróbálom pipi javaslatát, habár nem vettem észre, hogy elől gyengébb lenne.
Sikerült már törölnöd? Hogy úgy nézzen ki mint a 2. képen?
Töröltem. Ha nincs bedugva nem is jelenik meg, de ha bevan, akkor nem törölhető, vagy ha visszadugom, megjelenik ugyan úgy.
Dugdostam első, hátsó, jobb és baloldalra, de semmi különbség. Belső Sata meg nincs, mert leszakadt a fólia a dugóról. HP 800 mini. Akkora mint egy Laptop, csak tömörebb.
"Ha nincs bedugva nem is jelenik meg"
Vicces vagy. Egyetlen pendrive, hdd, ram sem jelenik meg sehol ha nincs bedugva.. ![]() Eszerint itt is érvényesül ami régebben: az ilyen soft raid kötetek (volt dinamikus lemez) csak belső sata porton működnek win alatt. Vagy linux alatt sikerül törölnód róla a tárhely beállítást, vagy egy win alatt kénytelen leszel sata-ra dugni és kikapcsolni ezt a tárhely üzemmódot rajta. Idézet: „in alatt kénytelen leszel sata-ra dugni és kikapcsolni ezt a tárhely üzemmódot rajta.” Ezt hol is ehetne? 22h2
ITT vagy linuxban olyan programmal ami mindent töröl mint a diskpart clean.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2025
Ezért nem telepítenék Linuxot. Vagy telepítés nélkül is menne?
A legtöbb Linux disztró működik telepítés nélkül is.
Amióta egy évtizede ilyen egyszerű lett én csak simán filekezelővel rámásolom az ISO tartalmát egy (lehetőleg fat32) pendrivera. Pl GParted Live. De hogy linuxon mit kell törölni azt ne tőlem kérdezd. Mivel hordozható eszközzel van problémád ezért szerintem egyszerűbb elvinni haverhoz szomszédhoz ahol win alatt gyorsan kikapcsolható ezen funkció.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
