Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   609 / 610
(#) david87 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2025 /
Próbálom kerülni a kapcsolóüzemű tápokat.
(#) kadarist válasza david87 hozzászólására (») Feb 3, 2025 /
Én ott legalább kettő, de inkább három DC-DC konvertert tartalmazó ketyerét látok. Nézd át a vezetékezést, hidegítést, tápszűrést.
Mibe látol DC/DC convertert.
Az az USB-s lejátszó, felül az a műszerszerű valami, meg a Behringer processzor is lehet forrás.
Az USB lejátszónak trafós tápja van felül középen a műszer egy fogyasztás mérő külön 230 ról megy
Behringer processzor új. Ez a hang régóta kísér már de idegesítő.
És csak a TDA veszi észre T.amp az nem.
De ha telefont dugom rá akkor is van ez e hang.
A lejátszó belsőjében szokott lenni DC-DC átalakító. Rakj a végerősítő bemenetére próbából egy 1...10nF-os kondenzátort. Ha valamilyen nagyfrekis gerjedés, akkor valószínű, hogy megszűnik a zavar. Lehet még földhurok eredetű zavar, még akkor is, ha földfüggetlen a jelforrás (telefon). A bemeneti jelcsatlakozó testelését szokták rossz helyre bekötni ilyenkor.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2025
Majd ki próbálom köszönöm.
Fel újítom teljesen a táp részét a végfoknak.
Meg az mp3 lejátszó tápját is rendbe teszem.
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Feb 4, 2025 / 1
Kerestem a hang forrását hogy mi csinálja.
Rendszer processzor zajos és a keverő pult is zajos ők szórják meg zajjal a dolgokat.
(#) steve68 hozzászólása Márc 9, 2025 /
IC beszerzése
Érdeklődni szeretnék, kinek milyen tapasztalata van a TDA7294 beszerzésével kapcsolatosan. Érdemes-e kínából rendelni, gondolok az AliExpressre stb?
Előre is köszi a válaszokat.
(#) B0nsh44 válasza steve68 hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Ali -ról még nem rendeltem, csak 7293 -as modulokat, jóó pár éve, teszik a dolgukat.
7294 -eket januárban rendeltem egy párat (és még mást is) az lcsc.com -ról, azok is teszik a dolgukat, igaz nincsenek meghajtva nagyon, még.
(#) steve68 hozzászólása Márc 20, 2025 /
IC beszerzése
Köszi a választ! Annyit had kérdezzek már, van egy hídkapcsolása a 7294-nek. Ott a sby/mute kapcsoló hogy működik? Emlékeim szerint elég neki pillanat impulzus is, de azt hová, melyik kivezetésre kell tenni? Köszi
https://mikroshop.bolt.hu/kepek/00537_3.jpg
(#) kadarist válasza steve68 hozzászólására (») Márc 20, 2025 /
Szia! Nem elég az impulzus. Bővebben: Link
(#) david87 hozzászólása Márc 20, 2025 /
TDA7294
Csinálom a TDA7294 nek a tápját.
A trafóra az van írva 2x27v 5A
Mekkora biztosítékot tegyek 2db TDA7294 elé?
Pufferek után teszem majd a biztosítékot 2db 6A biztosítékra gondoltam
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Márc 20, 2025 /
Milyen funkciót vársz el a biztosítékoktól? Mit akarsz megvédeni vele?
(#) david87 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 20, 2025 /
Ha tönkremegy a TDA akkor a gréc hidat meg a trafót.
Vagy a gréc elé kellene tenem?
(#) kadarist válasza david87 hozzászólására (») Márc 20, 2025 /
A trafó primerébe tedd, ott minden védelem alatt lesz.
(#) david87 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 20, 2025 /
Ott van 1 6A bizti 230 ajzatba van beépitve.
A primer oldali teljesítmény, áram nincs feltüntetve a trafón?
(#) Bassmester válasza david87 hozzászólására (») Márc 20, 2025 /
Pufferek után ne tegyél biztit! A TDA 7294-nek van belső védelme, túláramra és túlmelegedésre, de az egyik tápág esetleges kiesését elég rosszul tűri. A hangminőségnek sem szokott jót tenni az ilyen megoldás. A 2×27V/5A-es trafó 230V-os betápjába tegyél egy 1,2A-T biztit.
(#) david87 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 21, 2025 /
Nincs.
Ennyi van a trafón 230V 500VA
2x27V 5A 1x12V 5A ennyi.
De én akár hogy számoltam ez a trolid nincs 500VA
(#) kadarist válasza david87 hozzászólására (») Márc 21, 2025 /
Ez a trafó már igényelne egy korrekt lágyindítót, de legalább egy megfelelő soros NTC-t a hálózati oldalra. A primer oldali biztosítékot a rendszer összáramfelvételéhez kell igazítani és ha van lágyindító, akkor a bekapcsolási áramtranzienssel sem kell érdemben számolni.
Van lágyinditó a trafó előtt.
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Márc 21, 2025 /
Furák ezek a trafóadatok, nincsenek szinkronban egymással, ami szokatlan. Egy fotót szívesen megnéznék róla.
2 db TDA7294-nek nem kell 500VA-es trafó.
(#) david87 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 21, 2025 /
Meléklem a képet a trafórol.
(#) SlyChocolate hozzászólása Szo, 23:43 /
Tápfeszűltség?
Sziasztok kérdésem lenne az IC-vel kapcsolatban.
A tápegységem egy toroid transzformátor aminek a szekunder oldali adatai:
2X26 V vagy 2X35 V kimeneti feszűltség. (Nyílván ez a DC oldalon ez magasabb lesz......)
A toroid transzformátorom 150 VA teljesítményű melyik kimenetét használhatom biztonságosan?
Vagy mindegy mennyi a TDA 7294 DC táp feszűltsége, csak legyen DC 50 volt alatt?
A hozzászólás módosítva: Szo, 23:48
(#) B0nsh44 válasza SlyChocolate hozzászólására (») Vas, 4:05 / 1
A 2x26V -t.
A saját erösitőm 2x27V -t kap.
(#) SlyChocolate válasza B0nsh44 hozzászólására (») Vas, 11:21 /
Kérdezném ez a végfok mennyire alkalmas mély láda meghajtására ahol 100hz-ig lennének hangok?
Vagy inkább válasszak más erősítőt?
(#) B0nsh44 válasza SlyChocolate hozzászólására (») Vas, 13:09 /
Alkalmas a célra.
Itt a forumon páran már megosztották a tapasztalatukat erről.
Mondjuk nekem nincs külön sub, csak stereo az erősítőm.
A hozzászólás módosítva: Vas, 13:10
(#) reloop válasza SlyChocolate hozzászólására (») Vas, 13:14 /
A mellékelt ábrán bejelöltem három kondenzátor módosított értékét.
Építsd be az R6, C10 alkatrészeket, mert erősen induktív lesz a terhelés.
A hozzászólás módosítva: Vas, 13:15
(#) SlyChocolate válasza reloop hozzászólására (») Vas, 13:23 /
Rendben köszönöm Nektek.
Amúgy egy régi stk végfokot kellene leváltanom ami ma már beszerezhetettlen......
Nem ismerem csak hallotam a tda ic-kről.
Sajna a régi ic amúgy is kevés volt a sub ládámba. Amiben egy 100 wattos 20 centis mély van.
Teszteletem a hangszórót egy másik nagyobb teljesítményű végfokkal és simán ment neki. Szóval elbírna nagyobb végfokot is mint ami eredetileg volt neki (stk).
Most már csak egy kérdés van a dupla hidalt 7294-et vegyem meg hisz abban nagyobb lesz a tartalék vagy elég lehet a sima egy ic-s verzíó is?
Igen a tápom ahogy írtam vagy 2×26 vagy 2×35 volt AC oldalon amit egy 150 wattos toroid bíztosít.
Következő: »»   609 / 610
