Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   608 / 609
(#) SultanJr válasza reloop hozzászólására (») Nov 9, 2024 /
Úgyértem feszültségben annyit tekerek rá amennyi kell,erre meg is kaptam a választ (nyilván amennyit U CE bírnak a tranyók), de maradnék az egytápos megoldásnál. T2 T3 megtartásával.
(#) Alkotó válasza SultanJr hozzászólására (») Nov 9, 2024 /
Arra a GND pontra nem kell kötni semmit, a virtuális GND-t tettem elérhetővé. Itt nem fogad semmit a panel, csupán a megépített készülék mérésekor lehet segítség. Itt tudod ellenőrizni pl. a tápfeszültség szimmetriáját.
(#) SultanJr válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 9, 2024 /
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat.
(#) bencikusz válasza reloop hozzászólására (») Nov 9, 2024 /
Kedves Reloop!
Bár ez egy közel két éves poszt, a linkben szereplő készülék micsoda?
Bluetoothos, USB-s lejátszó, valamilyen sztereó végfokkal?
(#) reloop válasza bencikusz hozzászólására (») Nov 9, 2024 /
Szia! Jól látod. A hangszínszabályzót és a végerősítőt bemutattam a hozzá tartozó témában.
Nálam kerti rádióként szolgál. Van teleszkóp antennája amivel meglepően jól a vétel, de első sorban telefonról szól bluetooth kapcsolaton keresztül. Bővebben: Link
Köszi! Szép darab! A linkelt végfok leírást én is olvastam már, lehet egyszer kipróbálom én is!
(#) SultanJr válasza reloop hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Üdvözlet,még egy kérdés,a T 2, bc640, T 3 bc639 mennyire kényes? Tehetek be más npn pnp párt helyettük? Mondjuk bc327 bc337 tranzisztort? Gondolom itt a max tápfeszültségre kell figyelni csak amit a tranzisztorok megengednek de az 50v dc úgysem lesz megközelítve...
(#) Alkotó válasza SultanJr hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Más a lábkiosztás. A 639 = ECB, a 337 = CBE.
(#) SultanJr válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
És ha kiforgatom a lábakat "nyakatekerten"? Tudom nem szép de úgy?De körbenézek elvileg van még itthon másfajta tarnzisztor is... 639-640 nincs sajnos.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2024
2sa970 2sc2240?
(#) SultanJr válasza SultanJr hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Na mindegy utóbbi tranzisztor párt beteszem max elcsattanik,nem nagy történet, pofonegyszerő elforgatni ebben a panelben a lábakat megfelelő pozícióba.Úgy hogy még csak ne is keresztezzék egymást.
(#) reloop válasza SultanJr hozzászólására (») Nov 12, 2024 / 1
A gyakorlatban maximum a tápfeszültség felével találkoznak a szimmetrizáló tranzisztorok.
Tehát itt a Bétának nincs sok jelentőssége,marad elforgatva 90 fokkal a970-2240 2SC páros. Gondolom itt ha kimarad a féltáp akkor sem pusztul el az első ic.
A bétának nincs jelentősége, az elforgatást viszont nem értem. Ha kétséged merül fel az ECB kiosztással kapcsolatban, akkor mérd ki a kezedben lévő tranzisztort.
A lábkiosztás miatt van rá szükség,mert nincs itthon most bc639-640, Végülis a kérdés csak ennyi lett volna hogy okoz e bárminemű problémát ha beteszek más pnp-npn tranzisztort a tápszimmetrizáló tranzisztor gyanánt,ügyelve arra hogy el kell forgassam.De a válasz megvan,köszönöm.
(#) SultanJr hozzászólása Nov 15, 2024 /
Teszt,élesztés,előtt
Lehet valahogy a fent tárgyalt tda 7294 híd áramkört tesztelni ic beültetés előtt?
1-14 es lábra mondjuk beültetek egy 1K ellenállást,és mérek rajta? Vagy a 13-15 ös furatba? Pl hogy megjelenik e a megfelelő tápszimmetria mindkét oldalon?
(#) elektróni hozzászólása Jan 3, 2025 /
Tápfesz, terhelésváltás
Bevallom nem olvastam vissza mind a 600 oldalt...Ebből még nem építettem,
Van valakinek tapasztalata +-42V környéki táppal? Nem tudom lejjebb vinni. Illetve soros diódákkal történő feszültségejtést érdemes beépíteni? 50W elég lenne bőven, de a táp adott.
Mennyire viseli a kimenetén a terhelés hirtelen változásait?
Simán kipukkant úgy, hogy MUTE állásban volt. Elvileg nem gerjedhetett.
Köszönöm, ha valaki megosztja a tapasztalatait.
(#) reloop válasza elektróni hozzászólására (») Jan 3, 2025 /
Szia! A gyártási szórásból eredően egyes példányok nagyobb tápfeszültséget is elviselnek. Erre sajnos csak utólag lehet rájönni.
A terhelésváltozás nem gond. A legtöbben hangsugárzó-védelemmel használják ezt az erősítőt, a relé kapcsolja rá, illetve választja le a hangszórót és nincs visszajelzés ebből eredő meghibásodásról.
A TDA7294-et elég könnyen el lehet "pukkantani" élesztéskor. Jellemzően a táp kondenzátorainak kisütését felejtik el az építők, mikor összekötik az erősítővel. Ha csak az egyik oldali táp van bekötve attól tönkre mehet az IC.
Hány Ohm-os hangszórót szeretnél rákötni és melyik NYÁK-tervet használod?
(#) Inhouse válasza elektróni hozzászólására (») Jan 3, 2025 /
+/-50V-ot tud, mi a baj?
A "teljesítményt" le tudod venni úgy is, ha nem engeded teljesen kivezérelni.
(#) reloop válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 3, 2025 /
Üdv! A ±50 V a jel nélküli maximális tápfeszültség. Az adatlap az üzemi tartományt ±10 V és ±40 V között ajánlja.
(#) elektróni válasza reloop hozzászólására (») Jan 3, 2025 /
Szia reloop!
Köszönöm a gyors vàlaszt,
+-41,8 V van, jel nélkül. 2*10mF kondi van a tápban (kicsit sok, de ez volt) Egyébként egy valaha STK-s végfokos cucc volt. Nem rajzoltam semmit, vettem mikroshop-os modult aztán hajrá. A 2db 5 A-es bizti bizony kiment első bekapcsoláskor, (a kettő közötti időkülönbség elég lehetett az asszimetrikus táp kialakulásához?). Azt írod azt nem szereti. Nagyobban nem akarnék bele tenni, ezt tudja a trafó. Sok lesz bele a puffer... nagy az indulási áram....
Amúgy 4ohmos műterhelés volt rajta, mint említettem MUTE bekapcsolva, kivezérlés meg semmi. A visszacsatoló kör méretezésével játszottál már? Van nekem ezen a cuccon egy xtra Bass gombom, amely az eredeti STK visszacsatoló körében csökkentette a felső ellenállással párhuzamosan kötött kondi értékét. (asszem.. most így hirtelen már nem is tudom. Az biztos, hogy a visszacsatolás LC szűrőjét piszkálta). Szóval ilyet láttál már megépítve?
(#) reloop válasza elektróni hozzászólására (») Jan 4, 2025 /
A puffer kapacitásával semmi gond. Azzal viszont lehet, hogy a pufferben volt töltés mikor összekötötted az erősítővel.
A visszacsatolás módosításával végeztem kísérletet, az erősítés növelhető.
(#) elektróni válasza reloop hozzászólására (») Jan 4, 2025 /
Csökkenteni szeretnék, 22K helyett mondjuk csak 25K...
Az erősítés a 2-14 lábak közötti ellenállás értékével egyenesen arányos, tehát a 25k nagyobb erősítést eredményez.
Ha csökkented az erősítést gerjedhet az áramkör, inkább a bemenő jelet oszd le.
Köszönöm a tanácsokat
(#) david87 hozzászólása Kedd, 6:54 /
Tda7294
Van nekem egy tda 7294 erősitőm és a következőket produkálja
Egy tápról jár a 2 db végfok.
(#) david87 hozzászólása 8:46 /
TDA7294 zaj
Mellékelek egy videót a zajról sajnos ez akkor van ha be van téve a rendszerbe.
Ha nincs a bemenetén semmi akkor jó nem csinálja. Bővebben: Link
(#) kadarist válasza david87 hozzászólására (») 8:49 /
Mutasd már meg azt az erősítőt a rendszerrel együtt.
(#) david87 válasza kadarist hozzászólására (») 9:10 /
Itt a rendszer.
Az alsó nem csinálja ezt a zajt.
(#) kadarist válasza david87 hozzászólására (») 10:14 /
Valamilyen kapcsolóüzemű komponens szólhat be egy földhurkon keresztül.
Következő: »»   608 / 609
