Fórum » Kenwood KDC-9050r memória probléma
Témaindító: asddsa0147, idő: Okt 31, 2008
Üdv! Szóval van egy Kenwood KDC-9050r típusú autórádióm. Több hibája is van, de az erősítő és a rádió része jól működik, de itt van baj is: nem hajlandó elmenteni a memóriájába a beállított állomásokat és a hangszínszabályzó beállításait, meg semmit. Eddig nem igazán használtam, de ha meg lehetne ezt oldani akkor ezt használnám a régi Pioneer rádióm helyett, mert mégis csak nagyobb teljesítményű, meg újabb is. Amennyiben kell kép a nyákról feltöltöm. Előre is kösz.
A régebbi autórádiókon külön volt egy vezeték, direkt a memóriának, amit a pozitiv akkusarura közvetlen kellett bekötni. Ezen nincs ilyen? Üdv! Luki
Elvileg -ha jól emlékszem- sárga vagy narancsszinű madzag a rádión.Némely gyártó még jelöli is
"memory" felirattal. ![]()
Szia ! Azért felejti el a beállitott értékeket mert a memóriáról is elmegy a tápfesz. Piros a gyújtás , sárga akkumlátor.
Szóval igen, így már megjegyzi a dolgokat. DE lenne egy másik kérdésem is: valakinek nincs meg véletlenül az alaplap rajza, mert jó lenne tudni pár dologról, hogy micsoda(amiről most max sejtéseim vannak, főként a csatikra gondolok).
Namármost egy atx-es pc-s táppal szeretném megoldani a működtetését, most így működik is, amíg be van kapcsolva a táp, de amint elveszem a feszt a rádióról, megint elmegy minden beállítás. Szóval valami olyan megoldás kellene, ami arra az időre elég áramot ad a memóriának, amíg nem megy a táp. Valami nem túl bonyolult áramkör egy kisebb akkuval esetleg? Ötleteket várok, és előre is köszönöm a segítséget. |
