Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   13 / 227
(#) belganarancs hozzászólása Nov 16, 2008 /
Jó látni,hogy él a fórum.
Azért remélem senki nem kapott idegbajt miattam,természetesen tudom,hogy eagle file,nem várok ölbe tett kézzel,közben szakdogát is írtam,eagle-t leszedtem a netről,mégis a setuppal probléma volt,gondoltam majd egy felsőbbrendű megszán,tévedtem.Azért kösz mindenkinek
(#) belganarancs válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Időközben eagle setupot megoldottam,ha kell segítség,szóljál.
(#) serpentesteam hozzászólása Nov 18, 2008 /
Hello! Elkezdtem a Skori féle miniTesla tekercs megépítését, az anyagbeszerzésnél akadt egy kis problémám... Ugyanis 100µF-os, 25V os tantál kondit, ugyan négy boltban voltam, egyikben se tudtak adni... volt ahol még mks kondijuk se volt... a vezetéket meg méterre mérték le a tekercshez, azt hiszem nem kis szenvedés lesz kibogozni....
(#) belganarancs válasza serpentesteam hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Hello!Ne keseredj el,tudok két helyet is,ahol szerezhetsz magadnak megfelelő kondikat.Mindkettő Pesten van.Nevük:Lomex,Kontha.Lomexben szinte mindent megtalálsz,ezzel szemben Kontha-ban mks nincs.Ha Pest messze van,rendelhetsz neten is.
(#) Skori válasza serpentesteam hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Sima 100µF/25V-os elkóval is menni fog, a gyakorlat azt mutatta, hogy nem feltétlenül kell tantálnak lennie.
(#) Collector hozzászólása Nov 20, 2008 /
Tekertem 300-as csőre szekundert (kb 80mH), jobb csatolás, illetve későbbi 3 fázisú meghajtás tesztek miatt.
Összehasonlításképpen a 200-as csőre tekert 48mH-s tekerccsel: Bővebben: Link
(#) Collector válasza Collector hozzászólására (») Nov 22, 2008 /
Jól megy, jobb csatolást alakítottam ki, mint az előző verziónál. Fél(!) tápfeszültségen is beéri a pincét, szóval kezdtem félni lent..
(#) Skori válasza Collector hozzászólására (») Nov 22, 2008 /
Ez még AC-ről működő verzió? Nagyon brutális.....
(#) Collector válasza Skori hozzászólására (») Nov 22, 2008 /
Igen, 4 trafó sorosan. Sajnos egy darabig nem fogom tudni kint próbálni a hideg és a hó miatt
(#) belganarancs hozzászólása Dec 17, 2008 /
Tegnap volt időm,tekertem a 12v-os tesla meghajtómnak(Skori féle) szekundert.Problémám az,hogy bár a kapcsolás működik,mégsem keletkezik akkora fesz,amekkora kellene.A kapcsolásom egyetlen gyenge pontja a kis pc tápból bontott ferritgyűrű,de sokan állítják,hogy az is megteszi.Szekundert lakkoztam,viasszal kiöntöttem,zsír új rézhuzalt használtam(0,1mm/1000menet).A táp egy fúrógép akkuja(14,5V).Hűtőborda gyorsan melegszik,szerintem az áramfelvétel sem stimmel.Aki látott már hasonló tüneteket és megoldotta,vagy csak tanácsot tud,kérem segítsen.
(#) mutatvanyos válasza belganarancs hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Szia! Egy tipp: próbáltad felcserélni a primer kivezetéseit?
(#) belganarancs válasza mutatvanyos hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Szia!Próbáltam,de nem jártam sikerrel.
(#) yello válasza belganarancs hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Mindegyik tranyó elvan szigetelve a hűtőbordától??
(#) Skori válasza belganarancs hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Tegyél fel fotókat, hátha meglátunk rajta valamit.
(#) belganarancs válasza Skori hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Rendben,holnap fényképezek!
(#) belganarancs hozzászólása Dec 18, 2008 /
Jönnek a képek..
(#) belganarancs válasza yello hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Üdv!Igen,mind szigetelve volt,a földet a negatívról kapta.
Időközben tanakodtam,hogyan tudnék még segíteni,hogy kiderítsük a problémát,ha a képekről esetleg nem sikerülne.Átrajzoltam még anno a kapcsolást,mivel próbanyákosan építettem meg,ha kell felscannelem a rajzot,hátha ott találunk vmi bakit.
(#) Collector válasza belganarancs hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Le van földelve a negatív táp?
(#) belganarancs válasza Collector hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Üdv!A táp esetemeben egy akku volt,a negatív kivezetésre rákötöttem a földet.
(#) Skori válasza belganarancs hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Akkor jöjjenek konkrét adatok: tápfeszültség (terhelés közben mérve), áramfelvétel, szikrák mérete.
Nem tudom miért mindenki azt az ócska sárga vasmagot akarja használni, megpróbálhatnád valami mással is.
(#) belganarancs válasza Skori hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Nekem sem tetszik a vasmag,de nem tudtam se bontani,se venni nagy AL számú vasmagot,pedig lejártam érte a lábamat egy párszor.Ma már nem tudok mérni.Nincsenek szikrák,kb 1mm szikra ugrik át,ha csavarhuzoval közelítek,a neon cső világít 10cm-en belül.
Olvasd el a 73506-os hsz. második felét. Jól van bekötve a primer ?
(#) belganarancs válasza Skori hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
Basszus,pedig ezt a hsz-t már olvastam,azonnal megnézem,remélem ez a probléma forrása.
(#) belganarancs hozzászólása Dec 19, 2008 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget,működik!
Nemsokára teszek fel pár képet,még egyszer köszi!
Sajni a képminőség nem a legjobb.
(#) mutatvanyos válasza belganarancs hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
Egész jól szikrázik, gratulálok
(#) belganarancs válasza mutatvanyos hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
Következő: »»   13 / 227
