Érdemes lenne kicserélni olyanra mint ami benne volt, mivel a fele akkora teljesítményű cucc nem életbiztosítás!
Ez akár szó szerint is vehető...
![]() A melegedést, hogy érted, a diódát figyeljem, hogy melegszik-e vagy a táp többi részét?
Igen , csak a diódára gondoltam , hogy esetleg melegedhet .
Szerintem valami félreértettél, az eredeti FR155 ami benne volt az a 1,5A-es és amit én raktam most bele (SF34) az 2szer akkora, 3A-es áramot bír.
Rendben, bár lehet inkább mégis kicserélem, a HQ video ezt a helyettesítőt ajánlotta az FR157 helyett: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/rgp30m.html
Szerintetek ez jó lesz bele?
Nem csak az amper lényeges , de ha ez a helyettesítője akkor ok , pláne ha nem forró .
Közben találtam itthon FR154-et.
Az adatlapja szerint ez csak feszültségben (az FR155 600V-os ez meg csak 400, bár szerintem ez itt nem lényeg), illetve a gyorsaságban (reverse recovery time) tér el, a 155 az 250nS-os a 154 csak 150nS (gondolom ez nem baj). Adatlap: Bővebben: Link Szerinted akkor az FR154 jó lesz ide az FR155 helyett?
Teljesen jó lesz , ezt olcsón megúsztad .
Az SF34 jobb mint ami benne volt!
Már beleraktam az FR154-et, de azért köszi, hogy szóltál.
Akkor azt hiszem a témát lezárhatjuk (7 oldal után
![]() Nagyon köszönöm a segítségeteket! Üdv: Laci
Philips LX3600D típusú DVD lejátszó nem kapcsol be. st_by 5V megvan, a bekapcsoló gomb jele eljut az MT1379-as RD23 bemenetére (gombnyomásra lehúzza 0V-ra), de semmi életjelet nem produkál. Egy arab nyelvű (egyiptomi?) fórumon valami olyasmit írnak hogy firmware frissítés kellene az UP3_4 (RXD) és UP3_5 (TXD) lábakon keresztül. Ezek (gnd és 3,3V-ral együtt) ki is vannak vezetve az alaplapon egy csatlakozóra, de a programozás módjáról (harver, szoftver) és a feltöltendő firmver elérhetőségéről nem találok használható infót. Csinált már ilyet valaki? |
