Fórum » IP kamera
Témaindító: ampervadász90, idő: Nov 30, 2008
hello
van nekem egy ipari megfigyelő kamerám de hiába kötöm a tvre nem csinál semmit kérlek segítsetek nagyon fontos lenne itt a kép róla
Milyen csatlakozók vannak rajta? Ebből a fotóból semmit nem lehet megtudni. A Sony ipari kameráknak csak táp kell, és kompozit video kimenetük van. Ezen van BNC kimenet? a táp milyen csatin megy be? Egy fotó nem ártana. Üdv! Luki
Beütöttem a gugliba:
"baxall camera" Alig párezer találat, rengeteg pdf-el. Köztük bekötési rajzok stb.(egy példa mellékelve) A tipusa gondolom rá van irva. AKKOR MI OKOZ EKKORA GONDOT?????? ![]() ![]() Üdv! Luki
sziasztok!nekem,egy ilyen kamerám van:Bővebben: Link ezt,csak simán a tv videó bemenetére kell kötni?
Szia !
Ha megvan az adatlap ,akkor mi a probléma? Világosan le van benne irva minden. Igen, ha a tv-d video bemenetére kötöd ,és tápot adsz a kamerának, akkor láss csodát működni fog! Üdv! Luki
köszi,akkor aszem a kamerával van gond,mert nincs kép.érdemes lenne javítattni,vagy foglalkoznak valahol vele?
Ha itt nézelődsz az oldalon, nyilván van némi érdeklődésed az elektronika iránt.
Talán van egy egyszerű műszered is, ami alkalmas árammérésre. Az adatlap közli, hogy a teljesítmény felvétel max. 1,5W, ebből adódik egy max. áramfelvétel. Legelőször ezt kellene ellenőrizni, mert lehet pl. a tápegység hibás, rossz a kontaktus, vagy a polaritás. Ha az áramfelvétel rendben és mégsincs kép (egy olyan bemenetre kötve, ahol más videojellel van), akkor sajnos beljebb kell a hibát keresni.
nincs papír mert használt,bontott
és egy táp bemenet,meg koax van rajta! akkor mi legyen?
Szerinted, mi legyen? A koax a video kimenet, a tápcsati meg a táp bemenet. A negativ pólust a kamera fémházához ki tudod fütyülni multiméterrel. Áramkorlátos tápról próbáld, 9V-ról inditva. Ha ehhez is segitség kell,akkor keress valami hozzáértőt a környéken. ![]()
A koaxon kell kiadnia a képet, jónak kellene lennie.
tudok neki tápot adni 230V -os világít is a működést jelző led
csak nincs kép mikor a tévébe dugom a koaxot ehhez kéne segítség!
És a TV-n hova dugod a koaxot? Remélem nem az antennabemenetre..... :no:
Huh... Hát nekem is épp ez jutott az eszembe.
Az biztos, hogy BNC kimenete van. (tudod, koax = antenna)
Szia !
Ennyire csak nem "amatőr" hogy a kompozit video jelet beküldje az antennacsatin.... ![]() Habár már láttam pár "érdekes" dolgot. ![]() Üdv! Luki
Szia !
Szóval a kamera video kimenetét a TV kompozit video bemenetére kell hogy kösd. Ha a bemenet RCA (sárga szinű) akkor BNC/RCA kábelt kell használnod, ha EUROSCART akkor az ehhez megfelelő kábelt. Üdv! Luki
Ha nincs kép, akkor az optika is lehet rossz. A Tv-n a video bemenetre kösd a kamerát. Az optikát úgy tudod leelenőrizni, hogyha megtaláltad a Tv-n a jelet /ami fekete vagy kék háttér/ akkor ha óvatosan letekered az optikát akkor a képnek ki kell világosodni.Lehet hogy az írisz motorja rossz és nem nyit ki
Bocs előbb lemaradt a Szia!
Az tény, hogy sajnos sokan nem tudják, illetve nincsenek tisztában a szabványokkal. Persze ez nem az ő hibájuk. A technika fejlődik állandóan. Nem tudom, hogy manapság milyen szinten tanítják az álltalánosban az elektrót, de annakidején mi a laposelem, kapcsoló, égő vagy csengő hármast építgettük a technika órán. Meg azzem voltak bonyolultabbak is picit. Váltóárm, moror, trafó, egyenirányitó ... De ez 82-83 körül volt. Azóta sok új dolog van, meg ugye a digitális világ... de nem akarok tovább offolni.
OFF: a debreceni media marktban van pofájuk NTSC rendszerű tolatókamera-szettet árúlni!
Úgyanúgy ahhogy DVB-t MPEG 2 beltérit! Felháborító bírkaterelés ami itt folyik!
jaja!
Egy középiskoal oktatástechnikusa egy jótékonysági bálon (dudás és fia, Debreceni Baross Gábor SZKI): Kamerázott a jóember, feladat: a kamera képét amivel mozog a vendégek közt kiadni egy projektorra, közben felveni a banzuájt. De mivel nem volt neki csak koaxkábele, így bekötötte a kamera hátlapra helyezhető RF modulátorát. A kábelt belógatta a plafonról. (Persze nem hallott még a 2,4 gigás videó átlüvőröl...) Csóringer -mivel tudta hogy nincs tuner a projektorban- be is készített egy 50 cm es tv-t vevőnek. a tv-n meg is jelent a kép. De a projektoron semmi! Lehozatott a raktárból még két projektort-biztos az a ropssz ugyebár...- azok se mennek. Éppen arr ajárok látom mit csinál, meg mérgelődik. Látom, hogy a a projektor a tv elején lévő RCA bemenetre van kötve! A jóember a Tv előlapi bemeneten várta a jelet! Ugyanez az ermber bevezette a suli "stúdiójába" (ami állt ebből a szempontból két ótvar 2 fejes videóból, amik a saját trimmerrel hangolható RF modolátorjaikkal voltak a suli hálózatába kötve) az ÖSSZES TEREM TV KÁBELÉT EGYENKÉNT (!!) Ezeket ráforrasztotta egy isostat kapcsoló sorra, és azzal váltotta, hogy melyík terembe milyeik videó kimenete menjen! Persze 75 Ohmos RF UHF jelről van szó! A videók kimenetére egy-egy SZNE-150 es erősítő... A másik: megerlégelte a diri, hogy a takarítók nézik a tvt. (ja elfelejtettem, hogy a videókba egy antenna is be volt dugva) Emberünk a videókból törtáénő antenna kihúzás vagy erősítő lekapcsolás helyett minden tvnek levágta a vezetékét, rákokányolt egy műszercsatlakozó aljzatot (persze a panelba valót szigetelőszalaggal körbetekerve, még véletlenül se lengú változatot!) És tápkábellel járta a sulit, ahhol "mozizás" volt előtte odavitte és bedugta a tápkábelt! És ez az ember egy közpénzből fiztetet "oktatástechnikus" persze szakképzettésg nélkül, mint a dirihelyettes jó haverja! ![]() ![]() Ahogy mondani szokás: Nagy az isten állatkertje.Meg alacsony a kerités. ![]() Üdv! Luki
Szia !Igazad lehet,az irisz promlémája is lehet hogy nincs kép.Habár az ipari kütyük azért össze vannak rakva...
hacsak nem külső vezérlése van. Üdv! Luki
Hát igen, de iparinál is találkoztunk már nem egyszer ilyen problémával. Semmi sem tart örökké ![]() Idézet: „hacsak nem külső vezérlése van” Csak külső vezérlése van, ugyais a teljes optika cserélhető. ugyan van sok olyan amiben nem mechanikus, hanem elektronikus van, ott ugyebár az optikában nincs semmi ilyen cucc. de az már inkább a lispénzűekvek van. Itt egy igazi ipari: Link De előbb várjuk, meg, hogy mit hova dugott. OFF Idézet: „"oktatástechnikus" persze szakképzettésg nélkül, mint a dirihelyettes jó haverja!” és az ilyenek miatt kell nekem, technológusi végzettséggel, kb 10 éves TV stúdió technikusi, hangtechnikusi, operatőri, vágói és adásvezetői gyakorlattal egy számtek boltban ücsörögni, és kiszolgálni az ilyen tudású vevőket, megy árulni az egyik műholdas tv-műsor szolgáltató szolgáltatásait. ON
Pont az ilyen kontárok "eltakarítása" a fő célja az egyesületünknek, következetesen ott támadjuk az ilyeneket ahhol tudjuk. persze csak a törvényes kereteken belül
köszönöm luki válaszát ezzel jól működik!!
Sziasztok! Ki méregettem,a kamerámon az ic-ket és a 3,3 volt helyett,csak 0,2 volt krül van.Mi lehet a probléma?
Szia !
Örülök hogy sikerült. Én is voltam kezdő, de akkor még internet sem volt, nem volt hol kérdezni. ![]() Használd ki a dolgokat, további jó "elektronikázást" kivánok! Üdv! Luki
Akkor azok nem kapnak tápot... kövesd a bejövő 12V-ot, valahol belül kell lennie egy stab tápnak, lehet az feküdt le.
