Kaptam egy TERTA 422 M rádiót melynek nagyon örültem, egybe van építve, egy TERTA 811-es. magnóval a magnón már nincs rajta a meghajtószíj és a rádió skálazsinórját is elrágták az egerek. Ha tud valaki skálazsinór vezetési rajzot vagy terte 811-hez hajtószíj méretet és befűzési rajzot azt nagyon megköszönném, mert addig nem tudok nekiállni a restaurálásnak
köszi.: illesi
Valamelyik kádárkönyvben benne van, emlékszem
nincs meg mind, sajnos... "Kádár Géza, Rádió- vevőkészülékek kapcsolása"
Van egy Terta t422 rádióm tehát, magnó nélküli. Az R22es jelű ellenállás slfüstöltm így nem tudom leolvasni az értékét. Kérlek, segítsetek, mert a kapcs. rajz alapján nem tudom kibogozni, mert ahhoz ki kéne bontani az egészet. Kösz
Nemrég kaptam egy T 422 készüléket és az R22 pozíciószámú ellenállás szakadtnak tűnik. Tudtok-e valahol olyan kapcsolási rajzról, amin szerepelnek a pozíciószámok is, nem csak az alkatrészek értékei? Ez az ECL82 végcső közelében van. Köszönöm előre is!
Egy rádióról van szó, csak nem beszéltük meg, melyikünk ír a fórumra.
Erős gyanúm, hogy az az ellenállat a szűrőelko és a kimenőtrafó közötti 1,5k 4W, kell a közelében lennie egy 80mA-es biztosítéknak is(anódáram),ha az is halott,akkor bingo,ha így van,akkor fel kell deríteni az okot(pl.:kimenőtrafó,vagy csőzárlat).Lehet még a P(C)L katódellenállás is leégve(2 sz.csőláb-test között 400 Ohm/1W),oknyomozás szintén javallott.A "Muzeális...."topicban több szaki van!
Üdv:gkari
Itt van elrendezési rajz, hátha segít. Mod.: Megtaláltam R22: 400 ohm
Köszönöm szépen a segítséget, megpróbálunk boldogulni vele.
A magnóhoz:Bővebben: Link
Üdv:gkari |
