Hi
az a gáz ezekkel a napelemes dolgokkal, ha az ember vesz nagyobb napelemet, több négyzetméterre gondolok (aminek már értelme is lenne), és hacsak az áram megtakarítás a cél, sajnos mire megtérülne, lehet is kidobni az egészet, mivel az élettartama korlátozott (kb10 év). Oleg53 jól írta, mire lehet használni. főleg kisfogyasztású dolgok működtetésére, ahova az áram kivezetése megoldhatatlan. tehát, ha neked ilyen célra kell (gyanítom, hogy nem) akkor nézz utánna, hol lehet beszerezni napelemeket nagyobb kiszerelésben, mert ezeknek a teccsós napelemek összerakosgatásának nem sok értelmét látom Amúgy a "fassággal"- ra értettem, hogy gond lesz, de úgy tűnik veled toleránsak a modik. üdv
Sziasztok! Elég rég irtam ebbe a topikba! Noshát ujj "tervbe" kezdtem. Építettem egy 80wattos conduktor erősitöt.(eredetileg házba,mélyláda erősítő.) Szeretném a kocsiban használni. 30V a tápfeszültsége. Tudnátok nekem segiteni hogy megvalósitható e?(Ugyebár a kocsiba 12V van ennek 30 kell.)
uhh téleg köszi szépen. Már olvasom amit küldtél. Esetleg neked nincs valami jó ötleted?
Segitséget szeretnék kérni valakitöl egy olyan átalakítót szeretnék készíteni ami 12V ról 24 voltot tudna előálítani minden megoldás érdekel köszönöm a segítséget
Néhány héttel ezelőtt a szint az volt, hogy a nagymamám hajsütővasa, csak szinusz hullámmal hajlandó a fürtöket kunkorítani.
Van azért ennél lejjebb is! Mára, eljutottunk a csattogós lepkék tologatása szintjére. Nem rossz. Az iménti kérdés éppen hússzor „hangzott” el eddig hetente. Amúgy, jó a színvonal! Innen fogtok kizárni? Idézet: „Innen fogtok kizárni?” Nem. De eddig kétszer kaptál figyelmeztetést azért, mert egy bányászbéka hátsójában több fényt lehet felfedezni, mint a te full-off hozzászólásaid döntő többségében. Szóval nem innen fogunk kizárni, de ha nem hagyod ezt abba, hamar eljön az a nap is.
Megépítettem az alábbi kapcsolást, amiről egy 24V-os motort szeretnék üzemeltetni. Ezzel kapcsolatban szeretnék 2 dolgot kérdezni. Próba képpen izzót kötöttem rá (2 db 12V/21W) amitől az induktivitás folyamatosan sipolt. (de ment rendesen) Amikor a motort kötöttem rá (24V/ 1,5A), akkor egy rövidet sipolt és de ekkor is minden OK volt. Ez normális jelenség, hogy hangja van a tekercsnek? A másik pedig, hogy mivel motor fog menni róla, nem kellene tennem egy védő diódát a kimenetre? Köszönöm előre is a segítséget!
Van erről valamilyen leírás, vagy csak rajz? Én is hasonló kapcsolást keresek, de azért jó lenne valamilyen leírás is hozzá, mivel így még a taljasítménye sem tudható, és ezért aztán a kérdésedre sem lehet igazából válaszolni.
Természetesen van: |
