Fórum » 12 / 24 volt előállitás
Témaindító: kisfeca, idő: Ápr 29, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) kisfeca hozzászólása Ápr 29, 2008 /
Sziasztok! Szeretnélek benneteket megkérdezni egy olyan témában hogy van nekem egy 24 voltos kürtöm! Ezt szeretném feltenni traktorra de az csak 12 voltot tud! Szoval egy ien erösitő kapcsolást szeretnék építeni ami 12 votlból 24et állít elö! (elég kezdő vagyok de rem. érteni fogom) Köszi elöre is
(#) potyo válasza kisfeca hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
Van ez a két téma: Link és Link, ezekben találsz kapcsolási rajzokat, azokon kell apró módosítást végrehajtani, hogy 24V-ot állítson elő.
De szerintem elég hangos lesz az 19V-ról is, szóval nem biztos, hogy egyáltalán kell módosítani.
(#) kisfeca válasza potyo hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
Köszi a linkeket de az a baj hogy nem értek egyáltalán aaz ien tervezésekhez meg kellene hozzá a 24 volt is! Szal csak ien kész rajzok alapján tudok elkésziteni valamit
(#) kobold válasza kisfeca hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
Ha a hagyományos, tekercses kürtről van szó (azaz nem valami harsona, légkürt stb.), az jellemzően a nagyobb áramfelvételű eszközök közé tartozik a járműben, főleg a kapcsolási lökések jókorák (nem ritka a 30 A-es, beégett relé, kellett már cserélnem). Erre elég combos átalakítót kellene készíteni, szerintem szerezz inkább egy 12 V-os kürtöt.
(#) kisfeca válasza kobold hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
Hát ez egy öö török síp nem tudom mennyire értessz ezekehez vagyis hogy nem tudom hoyg tudod e hogymeik ez a kürt! Ja és 8 bar-ral müködik és 24 voltos! Ez nem ugy egyfolytába szól hogy nyomod a gombot és szól hanem meg kell szakitgatni és ugy adja a hangját ien fütyülő hangot ad kb
Na, ilyen még nem volt. Amíg nyomod a gombot, feltermeli magának a nyomást a saját, 24 V-os kompresszorával, és amikor elengeded, lefúj, ekkor ad ki hangot?
Szoval ez olyan hogy: Van persze a traktornak si saját kompresszora de én direkt ien kürt kompresszort akaraok rátenni vagy ugy összekötve hogy a nyomás legyen rajta folyamatosan vagy az áram (még ezt nem tudom) Szóval a teherauton ha megynomsz egy gombot akkor nem nyomva kell tartani hanem abban a pillanatban adja a sípoló hangot de nem szabad hosszna tartani csak másodpercekre és ezzel kell játszani hogy nyomogatod a gombot erre ien fütyülő hang mindig más hangszínben tát h mindig másabb a fütyülés és ez tök jó) Nem kell várni hogy levegő termelödjön! Szerintem biztos halottál már ilyet csak nem rémlik hogy ez az.
Hát, valamivel ismerősebb... Kamionok gyakran füttyögnek így.
Azt akkor sem értem, hogy ha egyszer ott a traki kompresszora, miért nem azt kötöd a kürtre, akár egy 12 V-os mágnesszelepen át, hogy a töltőlevegő mennyiségét, azaz a hangszínt, szabályozhasd.
Mindenesetre potyo linkjei közül az elsőt nézd meg, ott is azt a hsz-t, amit megoldásként elfogadtak, aztán döntsd el, kell-e a traktorra füttyszó, vagy pedig inkább szántanál vele. Egyszerűbb rajzot ne nagyon remélj
(Legfeljebb két akksi, párhuzamosan töltve, kürtnek sorosan kötve, de ennyiért ez maximálisan pocséklás lenne.)
Hu az egészet most nem értettem! Azon gondolodtam már hogy betesze még egy aksit de az a baj hogy igy is kevés a hely a traktorba plussz hátul az aksi "tárolóba" igy is kevés a hely mivel 2 6voltos aksi van bent! A saját levegöje meg nem elég mert nem birja feltermelni csak vagy 4-5 bar-ra a levegőt ezért gondolkodtam ezen a meglodáson)
12 V-os rendszerű traktor; 2 db 6 V-os akksi; 4-5 bar maximális légnyomás; és mindezek tetejébe az a legnagyobb baj, hogy nem szól a fütty-kürt...
Ne haragudj, de kicsit szedett-vedetten hangzik ez nekem...
(Nem gyengus az a kompresszor egy picit...?)
(#) ledesgyerek válasza kisfeca hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
Megkérdezhetem ez milyen traktor?
(#) proba válasza kisfeca hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
Esetleg valami autós kompresszor? Vagy az nem elég gyors?
Az eredeti kompresszorban motorcsere?
(#) zsoltee0001 hozzászólása Ápr 30, 2008 /
Nagy áramú fogyasztó esetén nem gazdaságos 12V-ból 24 et csinálni, legalábbis nem tudok "ien" kapcsolásról
De egyébként is, voltaképpen traktorra mink kürt?
(#) kisfeca hozzászólása Ápr 30, 2008 /
igy a kérdésekre válaszolva: tipus: Mtz 82-es
az autós kompresszor az nem jó nem elég a levegője
és azért szeretnék rá mert már teljesen fel lessz ujjitva téleg minden minden motor váltó hidralika hűtő stb. épp csak a külseje a régi és más traktoron is halottam már nem iet hanem rendes nagy kürtöt szólni és hát fiatal vagyok szeretnék rá
(#) kobold válasza kisfeca hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
És mit szólnál mondjuk ehhez? Igaz, nem füttyögős, legfeljebb rövid gombnyomásra, viszont biztosan találsz 12 V-osat is.
És itt is van egy pár.
Volna egy ötletem!
Ha már úgy is fel lesz újitva akkor nem érdemes a tengejre rárakni egy kompresszort amit a motor hajt?
Úgy gondolom az elég erős lenne elég levegőt termelne, ezek után már csak egy szelep kell és kész!
Ha ez az ötlet nem tetszik akkor keress egy elég erős kompresszort az interneten ami 12V-ről megy és azt rakd be a traktorba.
Biztos árulnak 12V-re erős kompresszorokat talán még bontóba is találsz!
Köszönöm mindkettötöknel az ötleteket! Most azon gondolkozom hogy meg kellene vhogy vállnom ettöl a 24 voltostol és venni helyette egy 12 voltos csaak kérdés hogy kinek adjam el! Köszi még1*
a tengelyes megoldással annyi baj van hogy már örülünk ha meg tudjuk csináltatni hogy menjen rendesen a gép ha szolnék hogy na ezt azt amazt még rá igy is elküldenének melegebb éghajlatra
(#) m.dani hozzászólása Máj 2, 2008 /
helló,nagyon kezdő vagyok ebben az egész témában.tegyükfel hogy szerzek 184 darab ilyen kisméretü napelemes kertilámpát mindegyikben 1-1 db 1.2v-s elem van össze leht azt kötni úgy hogy 220v-s legyen ?
(#) aflmor válasza m.dani hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Persze. 220V DC ! Egyenfesz!
... kb 500 mAh, és még a belső ellenállásuk is összeadódik ... hát, kb, fél perc (se) és "game over"
Ha csak 500Ft lenne dbja, akkor is vehetnél az árán, egy agregátort. Kicsit talán hangosabban működik mint a nap, ...bár, ha ugyanolyan távolságra rakod...
(#) potyo válasza m.dani hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Össze. Csak a napelem egyenfeszültséget szolgáltat, a hálózat meg váltakozófeszültséget.
(#) m.dani hozzászólása Máj 3, 2008 /
és mivan ha szerzek egy egyenfesz váltófesz átalakítót akkor már menne a dolog?
(#) kobold válasza m.dani hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Felejtsd el... Az a kertilámpás napelem pont akkora teljesítményű, aminek kitalálták: kertilámpában egy-két led energia-utánpótlását biztosítani. Sorba köthetsz tízezret is, értékelhető teljesítményt akkor sem fogsz kapni belőlük, nem erre valók.
de van bennük egy 1.2-es aksi
Nem tudom, ezzel mit akartál mondani.
Csak gondolj bele: éjjel az akksiról világít a led, nappal meg a napelem végig azért dolgozik, hogy visszatöltse az elhasznált energiát az akksiba. Ha a nagy sárga golyó odafent véletlenül bujkálós kedvében van, akkor az utántöltés nem is sikerül eléggé, éjfélre töksötét lesz. Azaz, a napelemből kivehető teljesítmény nagyon kicsi. Sorba kötnél 184-et, lenne 220 V egyenfeszültséged; ezt a legprofibb áramkörrel megszaggatod, már ott elveszik jó pár százalék energia abból az amúgy is kevésből, ha meg ráakasztasz valami terhelést, a kimenet nem is fog sokban különbözni a leszaggatott, és földre dobott vezetékektől. Mivel kimeneti energia az nem lesz (talán egy glimmlámpa menne róla...).
Nem akarlak lebeszélni, végül is te tudod, de inkább pákát, nyákot, elektronikai alkatrészeket vegyél 184 kertilámpa árán, sokkal többre mennél vele...
(#) m.dani hozzászólása Máj 4, 2008 /
értem,kössz.de ezzzel a napenergiás fasságal semmit nemlehet csinálni?
(#) zsoltee0001 hozzászólása Máj 4, 2008 /
ajjaj... ebből gond lesz
miféle gond?
(#) oleg53 válasza m.dani hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Hogyne lehetne vele valamit csinálni, csak nem kertilámpákból.
Ha egy lámpa napeleme 5*5 cm-es, akkor 184 db-ból max fél négyzetmétert raksz össze. Az pedig nem sok. Jobb napelemek esetén is csak igen szerény fogyasztású dolgokat hajtanak ekkorával (pl. segélykérő telefon, valami mérő-jeladó vacak).
(#) proba válasza m.dani hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
En a kis kerti fészer világítását akartam vele megoldani ,de lusta voltam rá.
A tetejére két,három napcella töltögetne két sorbakapcsolt akkut ,és ha véletlen este betévedek fel tudok kapcsolni egy kb zseblámpa fényű lámpát egy pár percre míg elpakolok vagy megkeresek valamit.Aztán lekapcs hogy maradjon benne energia legközelebbre is.
Következő: »»   1 / 2
