Heló mindenkinek!
Abba szeretném kérni a segítségeteket , hogy van 1 Hercules dj consolom és most sajna tönkre ment nem ismeri fel a számítógép csak ismeretlen eszközként! Én már szétszedem és amintlátam van benne 1 eprom ami tárolja a szükséges adatokat a windowsnak és ahogy láttam ebből törlődött minden (frimware ezésköbe történt a baleset) és nem tom sehogyse vissza írni!Tehát az volna a kérdésem hogyan tudnám én vissza írni bele illetve honnan tudnám letölteni aztamit vissza kell bele irni. Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét!
Sajnos ki kell emelni az epromot a panelból, és egy epromégetővel beleírni, aztán mehet vissza. Foglalatban van, vagy forrasztva? Honnan láttad, hogy minden törlődött? Amúgy a firmware-ezés könnyű, de veszélyes művelet.
Heló!
Az epromot kivettem mert foglalatba van de sajna nincs égetőm és azt se tudom hogy kell csinálni de az lenne a legkisebb gond mert van ismerős aki meg csinálná de sajna nem tudom hogy mit irjak bele meg hogy honnan lehet letölteni azt amkit bele kellen irni! Onnan láttma hogy nincs benne semmi hogy a windowsnak lekérem az ezközkezelőlyébe a z információt ott mindenhova azt irja ki hogy ismeretlen meg hogy üres! Ja és foglalatba van 1 8 lábu eprom a száma 24lc64 már beszereztem bele 1 ujjat de azzal is uggyan ez a baj! Köszi a választ!
1. A boltban csak üreseket lehet kapni.
2. A windows magában buta, hogy lássa mi van a drót végén, még ha az esetleg eddig működött is. a driver nem az eeprom belsejét nézi. 3. Ha nem tudod mit töltsél bele, meg honnan töltsd le, akkor hogyan csináltad a firmware frissítést? Na ezekért írtam, hogy: Idézet: ... annak, aki nem ért hozzá. Miért nem vitted akkor az ismerősödhöz? Még valószínűleg nem késő, égetővel betehető az új (vagy bármelyik) firmvare. „Amúgy a firmware-ezés könnyű, de veszélyes művelet.”
Hát nézd ez a dolog úgy működik hogy mikor teszem fel a fris driver akk nézi hogy milyen frimware a készüléken és ha régi akkor automatikuan frisíti és mikor frisíteni próbált akkor lehetett valami gebasz mert ott irt 1 hiba üzit és utánna K.O.!!!
![]() A másik bajom az hogy az a fránya Frimware valahova bele van ágyazva a driver cabinett fájlaiba és nem tudom onnan kiszedni és így nem tudjuk bele írni se ![]() Esetleg ha van valami ötlet azt nagyon meg köszöném! Köszi a választ! ![]()
Felvenni a kapcsolatot a forgalmazóval, szervizzel, gyártóval? Ha rá erőltetik a felhasználóra a firmware frissítést, akkor segítsenek is megoldani a saját sz**.. gebaszukat.
A gyártónak semmi itthoni elérhetősége nincs se tefonon se telephely!A bolt ahol ettem annak sincs semmilye (Pixmania)!
Mosta majd a zajt fogom felhívni hogy tudják e fogadni aztán majd meglátom. UI.:SENKI NE VÁSÁROLJON PIXMANIÁNÁL MERT HA ELROMLIK AKK DOBHATJA A KUKÁBA! ÉS HOGY MIÉRT??? KÜLDENEK 2 PAPIRT AZ EGYIKEN A CÍM VAN AHOVAKÜLDENI KELL A MÁSIKON MEG AZ ADATOK DE A CÍMET NEM TUDJÁK KEZELNI A POSTÁN (aZT SE TUDJÁK MI VAN ODA ÍRVA) ERGO NEM TUDJUK ÉRVÉNYESÍTENI A GARIT , ÉN MOST PONT EZZEL KÜSZKÖDÖK!!!
Ha kisbetűkkel írod is meghalljuk
![]() Ha netán sikerül érvényesíteni a garanciát, nem fogják észrevenni, hogy szétszedted? Mert akkor meg azért ugrik a garancia. Ha olyan adatokat adnak meg a garancia érvényesítéséhez, amik valótlanok, én már írnám is a levelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak (címek). Azért kíváncsi lennék arra a garancia papírra, illetve a címre, amit nem tudnak értelmezni ( Idézet: ). „aZT SE TUDJÁK MI VAN ODA ÍRVA”
Bocsi bekapcsolva hagytam a capslock-ot
![]() A garancia miatt nem izgulok mert pont most járt le 2 éves a cucc ja és itt van a amit küldtek.
Ha lejárt akkor mindegy, de illett volna egy magyar garancialevelet is adni, nem csak egy francia regisztrációs kártyát, vagy a számlával elfogadniuk.
A Zaj-ban elég rendesek. Bár rég jártam náluk, nem tudom az e még a csapat. Mivel árulnak ilyet, csak tudják orvosolni garon kívül is. Sok sikert!
Hát minden estre köszöm szépen neked a segítséget de sajnos én is csak reménykedni tudok most megpróbálkozok a zajal aztán marad a fogyasztóvédelem!
Köszöm!
Sziasztok !
Segítségre lenne szükségem. van egy Hercules Mk2-es konzolom. Általában miután rádugom a gépre, egy pillanatra az összes led felvillan, majd kettő marad égve... ez eddig így volt minden rendben is ment évekig. (először és utoljára kölcsön adtam egy kütyüt, és ez lett) most ha csatlakoztatom a géphez, az összes led világít, és sekép sehang... ha esetleg tudtok tippet, vagy hogy hol javítanak ilyesmit. újra telepítettem, de nem segített. köszönöm. |
