Fórum » Sztereó - összegző
Témaindító: kunasgabi, idő: Ápr 23, 2009
Lapozás: OK   1 / 3
(#) kunasgabi hozzászólása Ápr 23, 2009 /
Sziasztok! Nekem olyan kérdésem lenne,hogy hogyan tudom egy erősítő jobb és bal oldali hangszórókimenetét közösíteni? Pontosabban egy SAL SBF 2025 autóerősítőről van szó. Eddig két hangszórót hajtott a kalaptartóban ,de időközben egy szubláda lett a csomagtartóba,és nem akarok másik erősítőt. Most csak az egyik oldalára van kötve a szub, de ha lehet mindkét oldalát szeretném kihasználni. Bocs ha hosszúra sikerült..
(#) patexati válasza kunasgabi hozzászólására (») Ápr 23, 2009 /
Némelyik erősítő hídba is köthető így a két csatornából lesz egy egy csatorna dupla teljesítménnyel! Ez nem mindegyik erősítőre vonatkozik!Bővebben: Link
(#) watt válasza kunasgabi hozzászólására (») Ápr 23, 2009 / 4
Sajnos - Ezt - nem lehet hídba kötni, mert eleve két db hidalt 12V-os erősítő van benne. A megoldás egy kéttekercses hangszóró, vagy másik erősítő lenne.
(#) damkodav hozzászólása Ápr 23, 2009 /
Általában autós erősítőn van egy bridge gomb és ahhoz egy külön kimenet vagy pedig a két plusz közé kell kötni.
De ha az erősítőd 2 szer 4 ohm mon tud 2 szer 100w ot akkor 8 ohmon tud 1 szer 200w ot
A fázis fordított jelet elő kell állítani külön és azt a bemenetre adni.
Tehát az egyik bemenetre fázisban kell adni a jelet a másikra fordítottan és akkor a kimeneten a két feszültség különbsége lesz ami dupla akkora fesz mint ami volt.Tehát dupla akkora teljesítmény.
Szerintem ezt is lehet egy külső áramkörrel két műveleti erősítővel.
Köszönöm a segítségeteket, de azt hittem van egyszerűbb megoldás a két oldal közösítésére. De tényleg köszi
(#) Ricsi89 válasza watt hozzászólására (») Ápr 23, 2009 / 4
Így van! Ezek a kisteljesítményű végfokok már eleve hidalt üzemben mennek és nem lehet a két csatornát hidalni. Sajnos ezzel nem lehet csinálni semmit. A nagyobb végfokokban már inverter van és nagyobb tápfeszről hajtott tranzisztoros, vagy fetes végfokok vannak bennük, amiket már lehet hidalni is. De ezt ezzel a végfokkal nem lehet megcsinálni.
(#) damkodav hozzászólása Ápr 24, 2009 /
Hidalt erősítőt is lehet hidalni szerintem,ha a terhelőimpedancia megfelelő.
(#) titi válasza damkodav hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Nem lehet.
(#) proba válasza damkodav hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Hova kötöd a hangszórót ? (2 vége van ,az erősítőnek meg négy)
Ha sikerül azért berajzolhatnád.
(#) watt válasza damkodav hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Építsünk egy hídra hidat.
Buta vagyok mint a pokróc ,tényleg hát ott már mind a két oldalon a két meleg pont közé kötöm a hangszórót a hidalás miatt.
Bocsi rég volt kösz a javítást
(#) varttina válasza watt hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Még egy lehetséges megoldás, hogy mono módbarakod az erősítőt, és párhuzamosan kapcsolod a két kimenetet. Így hajthatsz vele 2 ohmos hangszórót is. Ha még is 4 ohm-ost raksz rá, akkor ugyan csak 25W lesz a kimenő teljesítmény, de javul a hangminőség.
(#) snakesix hozzászólása Ápr 24, 2009 /
ez az 50 watt (2x25) nemsokmindenre jo.a 2x25 jó esetben is csak a fele,gyenge.próbáld meg szerintem elöször a magnóra kötni,erösitő nélkül.lehet,h jobban szolna.nekem is van egy elfekvőben,de nem használom.
az én fejegységem 4x40 watt,jó ha 20-at le is ad,de ez a kis f*s alig szól.
2ezerért bárki viheti.na mindegy.
bocs ha bunkó voltam.
(#) bgsf válasza damkodav hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
A két csatorna jelét közösíted két 47Kohmos ellenálással és azon keresztül hajtasz meg egy erősítőt. Ezáltal a két csatorna jele keveredik, de nem terheli meg a már meglévő végfokot. Gondolom ez a közösítés SUB ládához kell. Elé kell még egy mélyszűrő, aztán mehet a POWER!
Autórádió kimenetei közé ne köss semmit hídba! Két hídba kötött erősítő közé nem lehet már semmit sem kötni! Hídra hidat nem lehet rakni! Az előerősítő után kell levenni a jelet amit írtam és ráküldeni egy szubszűrőn egy másik végfokra küldeni, ami a bass ládát hajtja meg!
Lerajzolnád? Mert szerintem nem elképzelhető! Hogyan is lehet egy sztereó erősítőt ami már eleve hídba van kötve még hidalni! Na erre kíváncsi lennék!
(#) Ricsi89 válasza bgsf hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Ez igaz, de a kérdés feltevőjének már van egy végfokja és annak a kimenetét szerette volna egyesíteni valahogyan. De mivel az már hidalt, így azt nem tudja.
(#) didyman válasza snakesix hozzászólására (») Ápr 24, 2009 / 1
Ez érdekes, sok helyen olvassuk, hogy 2x20W-tal lakásban mit lehet alkotni, autónál a kicsi légtérben ez méginkább fokozódik. csak ehhez nem valami ótvar, rámvanírvanagywatt hangszóró kell, hanem magas érzékenységű, normálisan épített dobozú egység. A végfokot meg normálisan meg kell tápolni, csakúgy, mint a hangszórót: Másfeles kanóccal, 2m-es hosszon esélytelen 2Ohm-os hangszórót etetni, a magnó tápcsatlakozóin, kábelein, eső feszültség, a zajszűrő tekercse, és a mögé rakott, helytakarékos, vérszegény kapacitás mind-mind degradálja a végfok képességeit.
(#) kunasgabi hozzászólása Ápr 24, 2009 /
Hali! Akkor pontosítok: ez a sal erősítő nem azért kell mert hú de erős,hanem mert van benne szűrő a mélynek. Meg mert ez volt itthon. És arra pont elég a teljesítménye, hogy megtámogassa a mély tartományt halkabb hangerőnél is. Most egy Samsung házimozi gyári szubládája van rajta és szerintem elég szépen szól. Másnak úgyse lenne hely a Kalos "óriási" csomagtartójában. Csak azért kérdeztem, hogy lehetne -e közösíteni a két kimenetet mert ott lóg potyára az egyik oldal. És gondoltam van rá valami megoldás hogy azt is felhasználjam.
(#) varttina válasza kunasgabi hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Egy ilyen apcsolással egyszerűen párhuzamosíthatod a két oldalt. Nem lesz hangosabb, de teltebb lesz a hangzás.
(#) watt válasza varttina hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Ha a két erősítőnek nem egyforma az erősítése, akkor az egyik olyan, mint ha ott se lenne, és előfordulhat olyan állapot is, ahol egymást terhelik. Ez csak elvileg jó, gyakorlatilag mindig van valami gubanc a háttérben, még akkor is, ha netán működik.
(#) Dióda hozzászólása Ápr 25, 2009 /
Na ez engem is érdekelne hogy hogyan lehetne úgy összegezni a sztereó jelet, hogy ne keletkezzen sem bugyogás, sem hullámzó hang, sem pedig egymásrahatás .
(#) watt válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Vonalszintű jelekre gondolsz? Keverő erősítővel.
(#) Dióda válasza watt hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Na muti egy kapcsolást te mire gondolsz.
Összedobtam egy rajzot.
Ezzel a megoldással csak az a bajom hogy egy sima ellenálatokal való összekötés egy sima előerősítővel.
Ennél is elő fog jönni a bugyogási effektusa a két csatorna összekötésének.
(#) watt válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Ezt úgy jelented ki, mintha értenél hozzá. Jelzem nincs igazad.
(#) Dióda válasza watt hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
No mesélj hogy miért is!
Hallgatok mint a hülyegyerek aki nem látott még pákát pedig 20-onéve hangtechnikával foglalkozom.
Azt hiszem nincs kedvem...
(#) titi hozzászólása Ápr 26, 2009 /
Nehogy egymás torkának ugorjatok!
Maradjunk annyiban, mint a népmesében, hogy vitt is ajándékot, meg nem is, lehetséges is, meg nem is...
Szerintem a kérdező már megkapta a választ a feltett kérdésére, emiatt meg ne kapjatok össze!
Naaa nem kell megilletődni csak egy szőrszálhasogató kérdés volt ez számomra de azért csígatja a fantáziám rendesen.
Nos az alapvető baj ugye ezzel az összekötési móddal hogy a zenét kitudja miért, lehet hogy a két csatornán egyszerre érkező ellentétes de ugyanakkora amlitudójú jelek csillapítják vagy egymásrahatás a két csatorna között (beterhelés) alakul ki .
Kötöztem már én így is úgy is össze sztereó jelet monóvá de mindíg is megvolt az az érdekes jelensége a dolognak hogy mintha bugyogna vagy lélegezne a zene.
Furi dolog tudom és úgylátom csak az én csőrömet bosszantja de mostmár kíváncsi vagyok hogy eme nagy technikai fejlődés közepette vajon másnak volt-e már erre megoldása . Tudom a mai 5.1 meg 7.1 korában már ezen majd mindenki röhög és "mennyémár a hülyeségeddel" senkit sem foglalkoztat a dolog.
De azért kíváncsi lennék hogy nem-e van valami olyan megoldás ami megoldja olyan módon az összegzését a sztereó jelnek hogy azoknak semmi egymásrahatásuk ne legyen és az összegzett jel mindkét csatorna jelét maradéktalanul tartalmazza.
Én egy keverő megoldáson gondolkodnék részemről ahol nem egyszerűen összefogom az ellenálásokat és csókolom összegezve van hanem valami korrektebb és egymásrahatásmentesebb dolog kellene . De mi?
Következő: »»   1 / 3
