Hello mindenki!
Egy kis segitseget keresek. Jomagam teljesen hulye vagyok az ilyen "szereld magad" megmozdulasokhoz, ugyhogy egy lelkes resztvevot keresek, aki nemi juttatasert megoldja a problemam. Ami a kovetkezo: egy haz 5.25-os paneljebe be kene tolni 5 vagy 6 on/off kapcsolot (amennyi belefer, de min. 5) ami a vincsesztereimet kapcsolgatna ki es be egyessevel. Nemtunik nagy munkanak, es gondolna az ember hogy ezt valaki mar feltalalhatta volna de nem ... a legkozelebbi cucc ami ehez hasonlo a lamptron hummer: http://www.legitreviews.com/article/744/1/ ezzel viszont az a gond hogy ugyan a 12V-ot elvagja es rakoti a kapcsolora de az 5V meg fenn akadas nelkul folyamatosan ott figyel a disk-en, es ezzel termeszetesen tonkre is teszi.. Igy nekem ugy tunik hogy egy olyan kapcsolo alkalmazasa kene aminek legalabb 2 input es 2 outputja van amit parhuzamosan kapcsol. Ahogy neztem ilyen kapcsolo letezik, csak a megalkotott termek hianyzik a piacrol.. Otlet, meglatas, lelkesedes a project irant ?? udv yLke
A vinyónak nem tudom, mennyire tesz jót, ha közvetlenül lekapcsolod a tápról... szerintem az is tönkrevágja, ha mindkét feszültséget leveszed a vinyóról. Egy lehetséges megoldás, mivel egy kis kapcsoló nem képes olyan áramot kapcsolni, mint amennyi kell a vinyónak, hogy a kapcsolóval egy relét kapcsolsz, ami célszerűen kétáramkörös. A relére köthetsz LED-et, hogy látsd melyik van bekapcsolva...
szerk.: A képre már nem rajzoltam fel: A relé tekercse az érintkezőket működteti, mely szakítja az 5V-ot és 12V-ot...
a vinyo taprol valo lekapcsolasa nem problema, mert mielott az megtortenne softveresen parkolo pajara kuldom. Az en gondom ott kozdodik hogy megha akarnam se tudnam ezt a kis panel-t megcsinalni, mert nincsenek hozza eszkozeim az eg vilagon semmi
Lehet rosszul fogalmaztam az elejen, de en igazabol keresek valakit aki ezt a termeket nekem eloallitja olyan allapotban hogy azt mar csak hasznalnom kelljen ha ez nem a megfelelo hely erre es esetleg tudsz egy ceget ami az ilyen keresek kivitelezesevel foglalkozik azt is nagyon megkoszonnem
Tudtam, hogy mit szeretnél, de leírtam, hátha valakinek jól jön... Felkereslek privátban, a többit majd ott, mert itt off lenne...
Esküszöm,ma délelőtt pont ez járt a fejemben!
Én az átkapcsolást szoftveresen oldanám meg,a printer port segítségével.Az előlapra csak 8 ledet tennék,a vizuális visszajelzés érdekében.
printer port hasznalata nehezkes mert tok ures haz tele vinyoval.. se alaplap se processor se printer port
csak egy sata port multiplier Idézet: „szerintem az is tönkrevágja, ha mindkét feszültséget leveszed a vinyóról.” Gondolod, minden áramszünetkor tönkremegy az összes merevlemez, ami be volt kapcsolva? Semmi baja sem lesz, ha csak elveszed a tápot, a lemezeket tovább pörgeti a tehetetlenség, tehát a fej nem ér hozzá a lemezekhez, a fejet pedig mágnes vagy rugó visszahúzza a parkolóhelyre, és így már biztonságban áll le a lemezek forgása. Idézet: „ Egy lehetséges megoldás, mivel egy kis kapcsoló nem képes olyan áramot kapcsolni, mint amennyi kell a vinyónak, hogy a kapcsolóval egy relét kapcsolsz, ami célszerűen kétáramkörös.” Azt az 1A áramot simán tudja szinte bármelyik kapcsoló
Ez így igaz és mivel SATA vinyórol van szó üzem közben is ki lehet venni mint egy pendrive-ot, természetesen ÉSSZEL (végigjátszuk a "hardver biztonságos eltávolítása" című játékot).
Attol azert tartanek hogy a tapfesz nelkuli vinyo rajta marad a buszon es lefogja. Esetleg ki lehet probalni hogy lehuzod a vinyirol a tapcsatit es ugy mukodik-e a gep. Ha igen, akkor van csak ertelme tovabbmenni...
Ez egy hot swap rendszer.. a controller lekezeli a vinyo veszteseget annak ellenere hogy a data kabel meg mindig be van dugva .. tehat tenyleg csak annyi kell hogy en megnyomom a "safe remove" gomb-ot a vinyo parkolo pajara all.. es itt jonne kepbe az en ho"n vagyott kapcsolom ami elvagja mind2 aram madzagot egyszerre
Idézet: „Gondolod, minden áramszünetkor tönkremegy az összes merevlemez, ami be volt kapcsolva?” Sajnos nem tudom! Az eddig előfordult áramszüneteket kibírta a vinyóm. Nem vagyok számítógép guru, de szerintem nem mondtam semmi rosszat azzal, amikor azt írtam le, hogy Idézet: Nekem azt mondták, amikor megvettem a gépet, hogy nem tesz jót neki, ha ilyet csinálok a géppel... De végül is mindegy.„szerintem az is tönkrevágja, ha mindkét feszültséget leveszed a vinyóról” Az pedig, hogy én üzembiztosabbnak tartom a relés megoldást az egy szem kapcsoló helyett, az pedig a saját meglátásom eredménye. Mint kiderült, nincs is lehetőségünk karos kapcsolók alkalmazására, de ez már részletkérdés...
Szia szerintemIlyen kapcsolókkal meg tudod oldani.
Kát áramkörös tehát egyszerre tudod megszakitani az 5 és a 12v-os ágat. Ráadásként világit is ami megkönnyiti a ki-be kapcsolt vinyók megkülönböztetését...
Szia! Be tudnád ide is linkelni a géped konstrukcióját azokkal a paraméterekkel amiket elmondtál nekem? Akkor tudná mindenki, hogy az ilyen kapcsolók nem jók megoldásnak...
Az én gépemben van két mobilkeret, többször előfordult már hogy hirtelen ötlettől vezérelve kikapcsoltam, mondjuk a vinyó nem ment tönkre, de a gép azonnali lefagyással díjazta. Azóta odafigyelek.
OFF: [OFF] Nekem regebben volt (es meg mindig megvan) egy Maxtor 120GBos, ATA hddm. Sokszor kihuztam csak ugy a tápkábelt belőle (müködés közben), semmi baja nem lett. Egyszer viszont kihúztam és utánna 1 mpen belül vissza is dugtam, és elkezdett kettyegni. Mechanika nem sérült, csak a kar mozgatását vezérlő chip (vagy még a microcontroller is). Kicseréltem a panelt, helyreállítottam az MBR-t és ment tovább.
Szia! Készítettem egy előlaptervet. Vetnél rá egy pillantást, hogy jó lesz-e?!
hey,
jol nez ki hajra .. mikor lesz kezzel foghato? |
