Fórum » Hangszóró tekercselés
Témaindító: robinson17, idő: Jún 23, 2006
A Vidinek Saját mágnesüzeme volt. Iszonyatos körülmények között dolgoztak ott, tudom, és hát kb. ennek megfelelő minőséget is produkáltak, végül már a kis mennyiség miatt nem érte meg a gyártás, mert az a hatalmas energia amit a felfűtésre kellett fordítani túl sokba került...
A H2000 vasmagok pedig ma is itthon készülnek a Videoton szerszámaival, szóval annyira nem kell félni, hogy csak 4-5-en lennének képesek rá.
Szamomra erdekes volt a regi hangszorok tortenete is.
Ugyan en meg messze vagyok a 2000. javitastol. De minden nemu tapasztalatot szivesen olvasok. Eloszor nehezen boldogultam az irasoddal. De azert megertettem. Szoval johetnek meg a tapasztalatok. JBL GTi1200 - 1 JBL GTi1200 - 2 JBL GTi1200 - 3
Focal 165V2
A magnese eppen lathato annak amit javitottam. Eldobtak. ;( Ontvenykosar serult --> felmelegit 85°C-ra es ad neki gumikalapaccsal. A JBL Gti1200 nel is ez volt a problema. Sajnos ott heggeszteni is kellet. Viszont a gyari csevetest kozpontositasanal, eszrevettem, hogy igen csak szukos a helyem. Papircsikokat hasznalok a cseve kozpontositasahoz. - egy reteg fert be ! Mashol 4-5-6 reteg is elmegy.
Valamikor hangszórókat gyártottam, javítottam. Ha valóban érdekel, és szeretnéd megtanulni, én segithetek. Viszont csak úgy segítek ha átveszed a szerszámokat és a technológiát. (Membrángyártás, fémöntés, mágnesezés, stb). Ha valóban érdekel és többet szeretnél mint a szóróidat kibelezni, akkor irj a bereaudió@citromail.hu címre. Üdvözlettel: Attila.
Hali a membrán szélt azt ugy tudod leszedni szépen ha fogsz egy rongyot + higgitót és finoman a ragasztásnál kenegeted és majd a ragasztó szépen feloldódik és le tudod venni am majd a kekercselésröl teszek fel képeket és ugy majd a tekercselést is megtudod
De itt egy video hogyan tekercselj:http://www.youtube.com/watch?v=EIbzQ_8-aaM&feature=related
jesszus ez a videó.
Már korábban jeleztem finoman, hogy jobb helyekenkészülő hangszóróknál nem lehet felhígítózni a membárnszélt, csak a membránt lehet tönkretenni vele.
Hali figyi nekem bevál és müködik is tudod gyengéden kel ezt csinálni nem erösen dörzsölni csak gyengéden tudod am ha majd ugy lesz teszek fel videót és majd meglátod hogyan is csináom amugy meg itt egy kép ezt a hangszórót én csináltam
de amugymeg van egy másik modja a membrán leszedésének csak ez bonyolultabb melegiteni kell a membrán alatti vasan de ugy hogy a membrán ne olvadjon meg mert amit használnak ragasztót az meleg hatására olvad meg és utána köt am de3 ez bonyolultabb
Valóban hőközlésre kötődik a habszélhez, de a paírról utánmelegítve sem jön le teljesen mert eléggé beleivódik az anyagba. A képen látható membrán meg eleve nem olvadhat, mert papírból készült.
Viszont ezt a ragasztót hígító tényleg nem oldja fel, akárhogy is bizonygatod. Mester.
figyi én vagy higitót használok vagy acetont ez a kettö nekem bevál szolval én igy csinálom te ugy de am a hövel fwel olvasztás azt gumi membránosnál jo csak és nem lángal kell melegiteni hanem pálkával és amint olvad a ragasztó egyböl huznikel gyengéde felfelé a membránt
Ok, tőlem, ahogy gondolod, de csak a membránt tudod vele tönkrtenni, ha papír, a ragasztónak meg nem árt. Így nem értem egészen, miért jó ez neked. A pákával melegítéstől nagyobb hülyeséget viszont eddig még tényleg nem hallottam.
Ui. milyen az a gumimembrán? Csak mert még életemben nem láttam olyat aki gumiból szenvedte volna össze a hangszórómembránjait.
Kérdezd meg pl. az Univoxot, ők valószínű ismernek valakit.
Üdv mindenkinek!
Kérdésem lenne, hogy hol tudok beszerezni egy Vifa P17WJ-00-08 (vagy más néven 17 WP 232/8 vagy 17 WP 200) típusú hangszóróhoz csévetestet és tekercset? Erről a hangszóróról lenne szó Bővebben: Link Sajnos a gyári ami benne volt kicsit szét van, az előző tulaj úgy érezte, hogy meg tudja csinálni. Az alu csévetest széttörve, a 0,25-ös vezeték letekerve. Szerencsére adatok vannak, átmérők, menetszám stb. Válaszokat előre is köszönöm.
Akkor egy rossz hír: soha nem fogod tudni gyári értékre megtekerni. Nem elég a menetszám, átmérő, DC elenállás, ha másféle huzalból doglozol, akkor merőben más eredmények születnek.
Ráadásul az eredeti cséve gyorstekercseléssel készült, szóval a sima zománchuzal valami ragasztóval felrakva az alura nem tudja pótolni. Viszont ilyen készre tekert 32mm-es csévét nem tudom hol tudsz szerezni, a Sonidó dolgozik pl. 30mm-essel, én is meg a H2000 is 25 és 37mm-es lengőket használunk. Csévetestet még tudunk is adni hozzá, ez nem gond, de huzalt nem tudsz szerezni, és sajnos én meg nem tudom megtekerni, mert nincs mire, nincs ilyen átmérőjű tüske.
Ez a rossz hír teljesen nem tetszik nekem.. Mindenesetre ilyen csévetest vagy csévetest anyag érdekelne, ha megoldható. Szerintem olyan 3 db -ra elegendő kellene, hogy legyen tartalék. Vezetéket találtam itthon olyat ami színre, szagra és átmérőre is megegyezik a gyárival. Megpróbálkozom a lehetetlennel.
ok, nem probléma. Magassága? Mert 30mm-ig van méretre darabolva, afölött a következő már 80mm.
Azt viszont furcsállom, h. találtál ilyen gyorstekercselőhuzalt otthon. Én legutóbb ilyen 24-25 000,-Ft/kg áron láttam csak.
öööö, hát van itthon némi alkatrész szétbontva. Lemezjátszó motorok, és egyéb régebbi tekercsek, vezetékek, miegymás. Van olyan ami még használva sem volt. Szerelgetek Én dolgokat, csak hangszórót nem javítottam még. Egy próbát megér. A csévetest magassága 27mm. Esetleg ilyen kivezető szál fonat is lenne? Címet egyebet, meg fizetést privátban egyeztetünk!? Köszönöm.
okés, értem én h. benzin, de mitől megy?
régi tekercsről nem tudod lebontani az előragasztózott huzalt...... mindegy. 26,5mm magas csévetest van 0,1-es aluból bevonatolva. Kivszál is van, de csak a vékonyabból adnak el fehérváron, és én is csak abból tudok, mert a vastagabb elfogyóban van, de ehhez a hangszóróhoz tökéletes lesz. Fizetéssel, postázással kapcsolatban keresd meg a H2000-et, és nekik mondd el h. ilyet szeretnél, én csak annyiban tudok segíteni, h. ismerem mi van náluk.
Szerintem nyugodtan csinalhatsz/hasznalhatsz "papir" csevetestet , az aluminium csevetest nem sokat segit .Egyetlen jo tulajdonsaga hogy felviszi a meleget ragasztohoz es igy azt felpuhitja es konyebben tonkremegy a hangszoro.
Minosegibb hangszoroknal a tekercset az "alu" csevetestre kivul/belul tekertek .Reklam szerint a jobb hutes es a szimetrikus eroelosztas erdekebe . Egyes cegeknel nagyobb terhelhetosegu hangszorokbal vekony uvegszalas csevetestet talaltam es meg sok mas megoldast . Ha nem valami szuper studio monitorrol lenne szo , ott muszaly "parba vallogatni" a hangszorokat, nyugodtan lehet nem szuper 100% pontossagura ujratekercselni . Hangszorok kozott nagy elteresek vannak , csak a nagyon draga cuccoknal vannak osszevalogatva a hangszorok.Amugy a proliknak ott a "Balance" potenciometer tekergetesi lehetoseg.
Na ez a legnagyobb marhaságok egyike, amit az utóbbi időben leírva láttam tőled.
Az eredetileg alu csévetest helyett nem lehet papírt használni, mert a terhelhetősége rögtön kb. egynegyedére csökken, és a T-S paramtéerek, illetve az átvitel egyensúlya is eltolódik. Magyarul: hülyeség. És normális hangszóróknál nem olvad szét a csévét a membránhoz rögzítő ragasztó, szóval ez a félelem alaptalan. Alura az esetek 98%-ában nem tekernek külső belső oldalra, főleg nem a minőségi hangszóróknál, ezt üvegszálnál tudják viszonylag könnyen eljátszani, a hűtésen ugyan nem sokat segít, meg az "erőeloszlás" sem lehet jobb 0,2mm átmérőkülönbségtől. Nem is tudom pontosan, mire akartál ezzel utalni. A pontosság érdekes dolog, vannak hangszórók ahol igen nagy eltérések is összejönnek, főleg a kínából származó olcsó hszekre jellemző. De sajnos ez a jelenség drága hangszóróknál is előfordul, pl. Visaton, Morel. Jó gyártástechnológiánál viszont nem kell válogatni, és ez akár olcsón is megy, ott van rá példának a H2000, a maga +-5%-os gyártási szórásával. Ui: ha a két oldal nem egyforma tekergetheted te a bal. potit.... nem sok értelme lesz.
Üdv mindenkinek.
Pécs környékén tudtok valakit aki hangszórót tekercsel? Megfizetem rendesen!!!
Üdv. Pécsen sajnos nem vagyok ismerős, de itt B.A.Z- megyében van egy jó szervíz, és postán is fogadják a beteg hangszórókat. Nekem egy Vifa hangszórót hoztak vissza az életbe, és tökéletes munkát végeztek.
Bővebben: Link Itt lehet érdeklődni.
Hát nekem elég rossz tapasztalataim vannak velük kapcs, finom munkát nem bíznék rájuk. Sokszor volt már, hogy az ő "javításuk" után kellett rendbehoznom hangszórókat.
A vifa hszeknél pedig apróságok is számítanak, még az sem mindegy miylen ragasztóval és membránszéllel dolgozik aki javítja.
Kedves pl13 kolléga! Keveset beszéltünk itt a fórumon, és lehet, hogy nem is fogunk többet, de a hozzászólásaiból ítélve nem lehet egy kedves ember. Vagyis mondanám úgy, hogy ilyen túl okos ember. Minden hozzászólása csak kritika, csak beszólás, meg kételkedés. Gondolom Önön kívül ezen a világon senki nem tud semmit normálisan megcsinálni. Nekem szereltek Béta sound-ék egy Vifa hangszórót, és igen nagyon szépem és tökéletesen megcsinálták. Nincs a munkájukkal semmi gond, probléma. Jól dolgoznak, és teljesen korrektek. Aki meg hibát talál a munkájukban az csinálja meg saját maga a hangszóróját. De ahogy Önt ismerem a hangszóró2000 Kft az isten.. Ők például el sem vállalták a vifa sugárzómat, mert csak hát, hát, és hát volt a telefonbeszélgetésünk alkalmával, meg horribilis összegek. És biztos vagyok benne, hogy a videoton hangszóróik nem lövik meg sem a vifa, sem a visaton és egyéb márkák sugárzóit, mint ahogyan azt írta is. Üdv.: fresk
Ezzel szemben a tények azok, hogy nekem a Béta-sound után már ötször kellett hangszórót újrajavítanom, volt hogy régi videotont, volt hogy épp vifát szúrtak el, nem megfelelő minőségű habszéllel ragasztották, vagy hab helyett textillel pótolták, így az eredeti paraméterekhez köze sem volt a hangszóróknak, újra szét kellett szednem, és normálisan megcsinálnom. Sajnos egyszer a központossággal is gond volt, ráadásul, esztétikailag sem volt kifogástalan a munka, de mondjuk ez másnál is előfordul, a Sonidótól is jutott már hozzám ilyen elszúrt javítás.
Az elmúlt évben javított 50 darab körüli vifa hangszóró után azért van némi rálátásom a helyzetre, és mivel jól ismerem ezeket a hszeket, az eredeti gyártási hibáikat is, azt is tudom, hogy lehet őket orvosolni, vagy épp mi a lényeges javítás közben. Egyébként, nekem aztán a Hangszóró 2000-hez az égvilágon semmi közöm, nem tudom honnan jött ez a baromság. Azt viszont biztosan tudom, hogy a H2000 mélyközepei (merthogy a Videotonhoz semmi közük nincs) színvonala megüti a régi Vifa (mert ma már nem gyártanak Vifa hszt sem, mióta kínába költöztek) és mérésekkel bizonyíthatóan meghaladja a régebbi SEAS, meg a Visaton mostani színvonalát. Természetesen nem árban, csak használati értékben. De a felhasználónak sztem ez lenne a fontos. Úgyhogy, ha kérhetem, csak most az egyszer maradjunk a valóságnál. Árakkal kapcsoaltban meg horribilis és a javítási mindőséghez képest irreálisan magas árakról csak a felsőtárkányiaknál van szó, ahogy végignéztem az árlistájukat....
Sziasztok.Van egy 16cm-es hangszorom es kellene neki uj tekercs meg uj cseve test azt szeretnem kerdezni hogy hogyan csinalhatnek neki uj csevetestet?
Koszonom;Sziasztok |
