Lapozás: OK   610 / 2208
(#) sturbi válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 22, 2009
Az attól függ, mekkora anódfesz/anódárammal akarod használni. 350 V/110 mA-el szerintem jó neki a 2,5 K Ra, de 600 V/65 mA-el inkább 8 K körüli Ra kell, 400 V/100 mA-el 3,5 K Ra körül érdemes gondolkodni. Hangra nyilván a nagyobb feszültségekkel (a hozzá tartozó kisebb áramokkal), nagyobb Ra értékekkel várható jobb eredmény.
(#) rhesus23 hozzászólása Jún 22, 2009
Mi ez pangás itt a csöveseknél? Nem ezt szoktam meg! Lenne egy kérdésem. Ezen az adatlapon Jól olvasom, hogy 62 ill. 60mA a nyugalmi áram és 740, 790Ohm az Ra?
Adatlap
(#) mayky válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 22, 2009
Szovjet barátaink itt Ra=5,6 k trafót használnak, én is azt használnék, egy pici felülillesztés nem ár sose, mert ugye a 8 ohmos hangszórók is csak ritkán 8 ohmosak. Freki függvényében jóval alá is mehet a névleges impedanciának.GU50 SE
(#) Mate78 válasza rhesus23 hozzászólására (») Jún 23, 2009
Nem. Az Ra abban a beállításban 3k illetve 4k.
Nem tudom mit ért anódelenállás alatt 740 illetve 790 Ohm-mal.
(#) Mate78 válasza sturbi hozzászólására (») Jún 23, 2009
Köszönöm, akkor nem lesz jó nekem a 2,5k mert 400-450V tápfesszel akarom megépíteni.
üdv
(#) Mate78 válasza mayky hozzászólására (») Jún 23, 2009
5,6k Ra és ráadásul trióda üzemben, az enyhén szólva is felül illesztett nem?Egyébként van egy hiba a rajzon mert a fékezőrácsot az anódra köti.
(#) rhesus23 válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 23, 2009
Azért gondoltam, hogy az lenne az Ra, mert több adatlapon amelyik nem ilyen részletes azon csak ez a 700 Ohm körüli érték van. Bár a JJ úgy írja, hogy Ri.
Azért illesztik a kimenőket olyan 3,5K Ohm-ra?
(#) mayky válasza rhesus23 hozzászólására (») Jún 23, 2009
Az Ri a cső belső ellenállása nem egyenlő az optimális anódterheléssel.
(#) mayky válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 23, 2009
Az szerintem nem hiba, azért köti oda, hogy jobban fel tudjon menni tápban. Szerintem, de az Ágoston könyvben is így van rajzolva, ha jók az emlékeim
(#) rhesus23 válasza mayky hozzászólására (») Jún 23, 2009
Szóval az nem lényeges kimenőméretezésnél.
(#) mark.budai válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 23, 2009
Ahogy írod, most veszem észre, ez tényleg az anódra köti .
Persze, a belső ellenállás lesz az...
Lényeges adat a belső ellenállás, de az optimális illesztő ellenállás mindig nagyobb.
Ehhez a csőhöz 2,7k-4k között láttam SE kimenőket a neten.
Igen, ilyeneket láttam én is.
(#) sturbi válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 23, 2009
Az nem hiba, azért köti a fékezőrácsot az anódra, mert a segédrácson csak 250-300 V lehet a testhez képest, és ha a fékezőrácsot a testre kötné, nagy lenne az áthúzás veszélye. Az persze már más kérdés, hogy igy a fékezőrácson mekkora áram fog majd folyni és ez tartós üzemnél mennyire befolyásolja a cső élettartamát (nem egy nagy áramra méretezett rács a fékezőrács).
Az 5,6 K Ra-t én is túlzónak tartom 400 V/100 mA-nél, erősen korlátozza a kimenőteljesítményt, olyan 4,5 W körül tudhat csak az erősítő, igaz valószínűleg elég jó minőségben, egy 350 V anódfeszű EL 84-es SE nem sokkal tud kevesebbet, harmadekkora teljesítményfelvétellel, kérdés hogy minőségben megéri-e az áldozat.
(#) rhesus23 hozzászólása Jún 23, 2009
Egy kicsit számolgattam 300B-hez SM85b-vel. qvas=13cm2, L=22,5H, Á=19, Np=3462 menet, o,15mm, Ns=179 menet, 0,6mm. Van köze az igazsághoz?
(#) rhesus23 válasza rhesus23 hozzászólására (») Jún 23, 2009
A légrés kimaradt. 0,2mm.
Biztos hogy nem tekernék ennyi menetet bele primernek.
Első kísérleti csévére 1700 menettel indítanék.
Főképpen azért mert ennyi fér ki kb 0,25 (120-130 mA) huzalból 10 sorba.
Meghallgatáskor (méréskor) meg ki fog derülni, hogy hogyan birkózik meg a mély hangokkal, de max 2200 menetig mennék el.
Túl nagy lesz a rézvesztesége főleg 0,15-ös huzallal ami el sem bírná talán a kívánt áramerősséget.60-80 mA
(#) Imi65 hozzászólása Jún 23, 2009
[OFF]A napokban kicsit sűrű volt a programom, csak most jutottam ide. "Csekély" 19 oldallal vagyok lemaradva.
Nekem is szemet szúrt a sok menet, de, ha kisebbre veszem a légrést akkor a menetek száma is kevesebb lesz. Na pont az lett volna a következő kérdésem, hogy hogy tudom kiszámolni az áramsűrűséget. Van egy táblázat az Ágoston könyvben, gondolom Te is onnan nézted ki az adatot.
(#) sturbi válasza rhesus23 hozzászólására (») Jún 23, 2009
Nagyon sokallom a 22,5 Hy-t (milyen alacsonyra akarsz menni a frekivel), 15 Hy körül mennyi menet jönne ki, mert a 3500 menet első ránétzésre nagyon soknak tűnik, a 0,15-ös huzal vékony lesz, legalább 0,25-ös kellene (0,25-0,35 között szerintem).
(#) rhesus23 válasza sturbi hozzászólására (») Jún 23, 2009
Ugyan ezekkel az adatokkal és 15Henry-vel 1519-re jön ki a primer menetszám. 20Hz-el kell számolni a képlet szerint.
Én mayky javaslata mentén próbálnám újratervezni a trafót. :yes:
Az áramsűrűség egységnyi keresztmetszeten átfolyó áram, táblázat nélkül is könnyen számolható. Kör kereszmetszetnél a keresztmetszet r^2*pi, négyszögnél a*b. (pl. 0,25 átmérőjű kör krm-ű huzalnál, ha 100 mA folyik rajta, akkor az áramsűrűség 0,1 A/(0,125 mm*0,125 mm*3,14)=2 A/mm^2). Természetesen fordítva is számolható, ha megvan a szükséges áram és a megengedett áramsűrűség, megkapjuk a keresztmetszetet, amiből számolható a szükséges huzalátmérő, az ehhez legközelebbi szabvány értékkel tekercselhetünk.
(#) burgdavid hozzászólása Jún 23, 2009
Nincs valakinek elfekvőben 3db kerámia novál foglalata?
(#) fleta válasza burgdavid hozzászólására (») Jún 23, 2009
Ha hamarabb mondod küldtem volna a csomagba. Nem baj ha bontott? Jó minőségű, egyszer volt cső benne.
Ha megfelel küldök levélben.
(#) burgdavid válasza fleta hozzászólására (») Jún 23, 2009
Tökéletes!
Ilyenre gondoltam
(#) MrBrown hozzászólása Jún 23, 2009
Amíg dolgoztam a kis PCL átesett az első hosszútávú teszten! A feleségem bekapcsolva felejtette és mivel hazaértemkor be sem tettem a lábam a lakásba hanem egyből mentünk tovább jó 10 órát ment folyamatosan (Müszi, a varázsszem is! )! Semmi baj ezzel hiszen erre lett teremtve de az első alkalommal nem hagytam volna magára ha rajtam múlik :hide:
Na mindegy átment a vizsgán de azért vezeti a hőt piszkosul ez az inox!
(#) hapro válasza MrBrown hozzászólására (») Jún 23, 2009
Ez nagyon jól néz ki.
(#) MrBrown válasza hapro hozzászólására (») Jún 23, 2009
Köszi Hapro! Az 1318-as oldalon van róla több kép is! Illetve a dobozról külön is van CIROKL oldalán, mert az az ő gyermeke :yes:, vagyis természetesen én álmodtam meg de ő szűlte!
(#) kocos hozzászólása Jún 23, 2009
akinek ígértem postázást, sajnos elcsúszok vele, mert a munkahelyemen besűrűsödtek a dolgok A Posta meg csak hatig van nyitva, addigra nem érek haza ...
Fleta! találtam 1-es drótot, de néhány helyen el van színeződve a zománc, nem tudom érdemes-e kipróbálni. Küldjem?
Következő: »»   610 / 2208
