Sziasztok. Egy ledes rulettet szeretnek kesziteni. Kapcsolasi rajzot mar kaptam hozza de az a gond hogy csak 10 ledet tartalmaz. En egy 30-36 ledig el szeretnem kesziteni. Ha vhogy at lehet azt a 10 ledes rajzot alakitani jo lenne s ha nem akkor ha tudtok kuldjetek egy masik kapcsolasi rajzot.
Szerintem át lehetne alakítani.
3 db 4017-est kell sorbakötni, az 30 ledet tud vezérelni.
itt egy másik (teljes oldal)
így nézki készen kapcsrajz hozzá beépítve dobozolva de maradjunk a tiednél! 4017 adatlap annyi a teendöd, hogy a 4017-es ic 12-es lábát a következő 4017-es ic 14-es lábára kötöd. szerintem ![]() üdv
A 4017-et nem ajánlom. Még a szakközépben építettem egy ilyet, az érdekessége az volt hogy ha az órajelet gyorsabban kapta (minden led világítan látszott) tökéletes volt, de ha lassabban (szépen egymás után ugrott tovább a led) általában az ugrás (égve maradt LED) ugayanoda történt. A történet egy versenyen esett meg velem, ahol a végén maradt versenyző csoportok nyomkodták a gombot (majdnem égő volt hogy ugyanott ált meg a különböző csoportoknál, de ha nem pörgött csak néhány másodpercig akkor jó volt, így amikor visszaállítottam (billenő kapcsolóval volt megoldva) gyorsan én is ruletteztem így biztos volt hogy máshol áll meg). Szerencsére senki nem vette észre ezt a kis malőrt
![]() Ui.: a tesztelésre minimális időm volt, este ill. hajnalban raktam össze, észleltem a hibát ezért magas fordulatszámra állítottam, de a suliban mondták hogy a fordulatszámát a rulettnek állítsuk le ![]() Ha most kéne építeni akkor PIC mikrovezérlővel tenném.
Ne haragudj, hogy beleszólok
![]() lábát? Csináltam egy rajzot. Remélem jó lett ![]()
Koszi a rajzokat, meg a tanacsokat, nagyon jok. Meg csupan egy keresem lenne
legegyszerűbben a számláló impulzussal "lökdöshetnél" 1 csipogót ami tápfeszt kapva 1ből csippan 1et 1et , "gyorsan gurul a golyó" mindig fütyül lassul a golyó egyre ritkábban füttyent csak akkor ha váltás van 1ik ledről a másikra. Esetleg 1 monostabil multivibrátorral változtathatod a fütyülések idejét is. Mivel ekkor szaggatottabbá válik
lépésenként a füty időtartama.Ezt a monostabilt inditgatná a számlálók bemenetén lévő időalap impulzus. ha meg nem találsz ilyen csipogót akkor épitsél 1 hangfrekis 700-1500Hz közti kapuzható oszcillátort. Pl.: 555el annak van Reset lába épp erre szolgál aszem 4es lába Táp/Föld kell neki ettől függ hogy rez dül vagy nem. Elég jó kimenő jelet ad 1 kis hangszórót is kihajt 8ohmos elé rakjál 1 áram korlátozót 10-20 ohmos ellenállást azért meg kondit. CD sorozat schmitt trigeres nand/nor kapui is jól használhatóak oszcinak ... kapuzhatók a másik bemetekük felől.
Az utolsó két ic 16-os lábait elfelejtettem összekötni a
rajzon!:csodalk: ![]()
Hogy kattogjon az órajel ütemében azt úgy a legegyszerübb megoldani, hogy az órajelre raksz egy ellenállást, ezt rávezeted egy NPN tranzisztor bázisára, a kollektorába meg jön egy telefonhallgató, vagy valami kicsi hangszóró (lehetőleg minél nagyobb impedanciás), esetleg egy piezo lapka.
valahogy így:
