Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy a szobámba a reluxákat motorossá akarom átalakítani. Ebben kérném a segítségeteket. Alapvétően 3 állása lenne egy függőleges lefelé, vízszintes, függőleges fölfelé. Én ezt 3 nyomógombbal gondoltam vezérelni. Gondolom PIC-el lehet megoldani. Másik kérdés, hogy szervó motorokkal oldjam meg vagy rendes szénkefésekkel. Mert többször kell körbe fordítani a "tekerőt" ahhoz, hogy a reluxa a kívánt állásba forduljon és nem tudom, hogy a szervó tud-e ennyiszer körbe fordulni. Minden ötletet szívesen fogadok! Üdv tomi936
Hello, én is megmutatom a magamét, itt gombnyomással inditod, és a végálláskapcsolók állítják le, de ki lehet egészíteni egy stop gombbal, a végállásokkal párhuzamosan. Motorként én is a "sima" egyenáramút ajánlom, áttétellel. Ám volna egy kérdésem, mit jelent a vizszintes állás?
Szerintem a vízszintes alatt a reluxa lapátjainak a forgatását (sötétítés) értheti...
Egyszerűen én magam is meg tudom oldani. Csak pont az lenne a lényeg, hogy ha én megnyomom valamelyik gombot akkor mind1 neki, hogy hol áll ő magától odafordítsa és ne én nyomogassam csomó ideig a gombot amíg az átfordul.
Remek, az én megoldásomnál nem reteszelődő nyomógombokkal történik a működtetés.
KovácsTibor: valóban, lehetséges. Ha igy van (mert a kérdező ebben még nem nyilatkozott), akkor egy másik, ugyanilyen áramkörrel az a "tengelyt" is lehet vezérelni.
Valóban ezt értettem a vízszintes állás alatt. (Csak véletlenül kihagytam az előző hozzászólásomból )
Hátha nyomógombokkal ,(amik a pichez is kellenek) végálláskapcsolókkal (szintén kellenek a pichez) megoldható pic nélkül akkor miért oldanánk meg vele. (bár a felesleges tranzisztorokkal nem tudom mit csinálsz )
Ha valami extrát akarsz, pl: csak este vagy szikrázó napsütésben ezt és ezt csinálja azt esetleg érdemes lenne PIC-cel ,de annak a progiját sajna nem valószínű ,hogy bárki megírja helyetted. A motorokat un. H hídba kell kötni (szerintem a kereső egy csomó alkalmazást kidob rá,ill a megfelelő fórumban utána tudsz érdeklődni) Úgy a pic kimenetével tudod őket vezérelni. (motoronként min 4 de inkább 6 tranzisztor, vagy két jelfogó szükségeltetik)
Köszi akkor megpróbálom egyszerűen.(csak ki akartam próbálni h milyen lenne PIC-cel)
Majd még írok ha elakadtam. Üdv.:tomi936
Hali !
Ha "csak" annyit szeretnél, hogy 1 gombnyomásra a gombnak megfelelő állásba forduljon a cucc, tökéletesen megfelelne neked az 1500 éves antennaforgatóm . annyit tudott, hogy gomb megnyomása öntartásba vitt egy relét, ami a neki megfelelő végállás megnyomásakor oldott. Természetesen amíg a relé meghúzva volt ment a forgatómotor. két szélső helyzetben meg egy polarizált relét rugdosott két kapcsoló, megvolt a forgásirányváltás is Üdv M.
Na most en hasonlo dolgot kezdtem el tervezni, egy par adat kell csak, es megprobalok felpakolni egy kapcsirajzot. Csak en ugy akarom megoldani a dolgokat, hogy egy fenydetektorral "figyeltetem" a szobaban a feny erosseget, es a cucc sajat maga tart egy bizonyos fenyszintet a szobaban, amit egy potival be lehet allitani. Ha sikerul, es vegre elkeszul a rajz, akkor lehet majd biralni, valamint kijavitani a gyerekbetegsegeit.
Na megvannak a szukseges adatok, igy nemsokara megprobalom ferpakolni az oldalra a bekotest. Az egesz egy fotoellenallason alapul, ami egy LM 2904 es IC hez kapcsolodik. Ezt a reszt nem tudtam volna megcsinalni enree segitsege nelkul. Utana az egesz rakapcsolodik egy BA6209 es Icre, ami a motrot iranyitja a fenyero fuggvenyeben. Ez az elmelet, es remelem nemsokara atviszem gyakorlatba is.
Nekem annyi lenne a kérdésem, hogy szerintetek ezek közül: http://www.zugszol.hu/hirek/arnyekolas-minimal-stilusban-/ melyik éri meg a legjobban? És melyiket a legcélszerűbb motorossá átalakítani?
