Fórum » Börze
Témaindító: llaci56, idő: Jan 12, 2009
  1. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Rádióamatőr találkozó és börze: börze időpontok.
Lapozás: OK   38 / 147
(#) Müszi hozzászólása Aug 8, 2009 /
(#) Ricsi89 válasza Doncso hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Akkor a végére nagyon lement az ára. Próbáltam még alkudni, de nem engedett belőle. Viszont sajnáltam otthagyni egy ilyen jó műszert.
(#) Doncso válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
2000-et tényleg nagyon megért.
(#) Ricsi1992 hozzászólása Aug 8, 2009 /
Raktam fel profilképet , milyen lett?
(#) mark.budai hozzászólása Aug 9, 2009 /
Na akkor én is írok, hogy miket sikerült venni az első Börzémen.
Bár ezt nem vettem, de először Müszi odaadta az ígért csöveket.
Utána keresgéltem mindenhol a loktál foglalatot, amiből kellett volna 10db , de egyet sem találtam. Majd vettem 150Ft-ért 3*100µF-os újszerű (MM) kondit. Egy EZ81-et, foglalattal, EM80-at is sikerült venni. Vettem még (sajnos csak két darab) hangszóró kábel "becsipetős" csatlakozót, 20Ft-ért (a kettőt 40-ért)! Aztán Köbzolival mentünk keresni a GU-50SE-hez kimenőtrafónak vasat, amiből nem volt két egyforma, csak egy kb 20cm2-s pár volt, dehát akkora kimenő nem kell hozzá, meg az erősítő is lenne vagy 30kg .
Doncso-val sajnos nem találkoztam, meg Müszi is eltűnt 10 óra körül.
(#) Gafly válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
EM80 mennyiért volt? Azt én is kerestem, de nem láttam.
(#) Frankye válasza Doncso hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Nos, ez a börze volt a második börzém. Meg kell, hogy mondjam, az előző jobb volt - börze szempontból. Akkor sokkal több eladó volt, az árak is "nyomottabbak" voltak.
Viszont pozitívum volt több is:
Találkoztam egy csomó fórumtárssal, Doncso mester elhozta a seritalos (nem seialos! ) kijelzőcskét, amiért külön köszönet illeti, és egyben mentesíti a csoportképről hiányzás miatt járandó szigorú megrovás (értsd: warn, freeze, és társaik) alól.
Megismertem egy rakás új tagot, a teljesség igénye nélkül: Doncso, Ballage, Márk, Galfy... Elnézést, ha kihagytam valakit! Összefutottam legvidámabb moderátor-társammal: Szamócával, valamint a legkommunikatívabb fórumtárssal, Matyival, és a leghosszúhajúbb rocker fórumozóval: Rockersráccal, akire - Köbzoli unszolása ellenére sem sikerült frászt hoznom, pedig kimódoltuk, hogyan kellene -, továbbá a legmacsekabb szervizessel, és a legcsövesebb Müszivel is sikerült találkoznom. Elvittem Köbzoli barátomnak, az einstein-i frizurájához való kicsi orosz szkópot, amit megígértem, és még csoportkép is készült!
Szóval ha nem is a börze miatt, de a társaságért jó volt elmenni. Doncso! Legközelebb ne rohanjatok el annyira, és talán több eladó is lesz, akkor jobbak az árak is - talán, és a csoportképen is rajta leszel.
(#) Frankye válasza rockersrac hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
„végre sikerült Frankey ,, bácsival" találkoznom”
Bácsi ám az a kínkeserves, magasságos, szomorúfűzfán elaggott mosonmagyaróvári henteslegénynek álló hódmezővásárhelyi piacoló kofaasszony mézeskalács házába burkolódzott nagynénikéd térgye kalácsa, az!
Majd mindjárt megmondom én, kit bácsizzál!
(#) Frankye válasza Ricsi1992 hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Jó lett!
(#) mark.budai válasza Gafly hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
1500-ért adta, de amikor kérdeztem, hogy egy kicsit használt nincs-e, kereste, de nem talált másikat. Kiveszi az újat a dobozból, aztán mondta, hogy itt van, vigyem el 1000-ért. Még szép, hogy hoztam! Egy dobozban volt benn, én is véletlenül találtam meg, máshol nem is láttam. Úgyhogy szerencsém volt!
Én is örülök, hogy megismertem sok mindenkit!
(#) mark.budai válasza Frankye hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Húúú, ez jó volt!
(#) Frankye válasza Müszi hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Jók lettek a képek, köszönjük! Külön köszönet illeti a kép elkészítőjét, Márk anyukáját, kérlek Márk, tolmácsold Neki kézcsókomat és hódolatomat!
Müszi! Amint leszedem a gépemről a fotókat, átküldön Meked, tedd fel azokat is, légy szíves. (Már ha jók lettek, persze.)
(#) Doncso válasza Frankye hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Frankye "bácsi" ez jó, a kijelző ezek szerint nem jó vagy csak félre értettem a hozzászólásodat?
Remélem hogy jó lesz, de ha esetleg mégsem jó, akkor legközelebb viszek olyat amivel én építettem meg, de ott sokat kell átkötözgetned, viszont biztos hogy működik, illetve nagyobbacska is. Ha kell adatlap ahhoz ami nálad van szólj, küldök, remélem jó lesz a műszerbe. Szerencsére megúsztam a warn-t .
Legközelebb remélem tovább tudok maradni, jó volt azért találkozni egy két fórumtárssal.
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
No engem nem bácsiztak le, az első börzémen.
Mondjuk nem is túl sokunkkal találkoztam az eltévelyedésem miatt.
Sikerült vennem potom pénzen egy vadi új 2x26állású Jaxley-t! És személyesen is láthattam a nick-ek mögött megbúvó embereket. Külön köszönet Frankye-nek a fuvarozásomért!
Zoli bácsi! Ilyennek kellene lennie a festésnek.
(#) Ricsi89 válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Bibíí!! Nekem van a GU-hoz kimenőnek szánt vasam, még hálótrafónak is, csak meg kellene tekerni mindet. Két egyforma 11 cm2-es kimenőnek és egy ugyanúgy kinéző, kicsit nagyobb keresztmetszetű táptrafónak. Sajnos nincs csak bontott mágneskapcsolóból? drótom, de az jó lenne, csak azzal megtekerni nem nagyon tudom. Mivel akad rajta egy kis lakk, így nem lehet normálisan menetet menet mellé tekerni. :no: De már a csövek megvannak, már csak a trafók és a meghajtócsövek kellenek, így már muszáj leszek megtekerni, bár nem tudom ,hogy az elkövetkezendő két hétben hogy fogom megcsinálni, mert utána jön a suli...
Átadtam, vagyis elolvastattam a hozzászólásodat!
KöbZoli: Írtam PÜ-t! De csak egy Pest Zoli-t találtam! És az iWiW-en is bejelöltelek!
(#) mark.budai válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
De ha ezt mondtad volna ott, akkor megvettem volna az a két vagy vasat! Hálótrafóm már van, bibííí!!!
Nem eladóak a vasaim. Én is megcsinálom majd egyszer belőle a kimenőket, csak lenne normális huzalom.
(#) Müszi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Itt a börzéről hazahozott Kis Gömböc
üdv
(#) szamóca válasza Müszi hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Mi ez, valami adócső?
Mennyiért vesztegettek egy ilyen óriást?
(#) Müszi válasza szamóca hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
1000 Ft volt, a nagytesó 2000.
üdv
(#) Ricsi89 válasza Müszi hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
1000Ft??? Azt hittem drágábban osztogatják az ilyen hatalmas csöveket.
(#) rhesus23 válasza Müszi hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Lehetne építeni belőle valami jó "kis" erősítőt? Ennyi pénzért nem sok csövet lehet kapni. És ez ráadásul még nagyon jól is néz ki!
(#) Müszi válasza rhesus23 hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Nem foglalkozom többet csöves erősítőkkel.
üdv
(#) mark.budai válasza rhesus23 hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Müszit ismerve... :hide: Ő szereti csak nézegetni a csöveket...
Meg amúgy is. Talán ha 30W-ot ad SE-ben, az jó! Meg annyit zabál a 230-ből, hogy az erőművek nem bírják!
(#) rhesus23 válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Igen gondolom sokat elfűt. Egyébként én is elnézegetem a csöveket a polcon is.
Hát a 12V/11A-es fűtés. Meg az a jókis anóddiszipáció...
(#) Doncso válasza Müszi hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
MICSODAA? Na Frankye ezért ad neked egy warn-t! Remélem ezt csak viccnek szántad kedves müszi bácsi
(#) rockersrac válasza Frankye hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Nem bácsizlak,csak ezt valahogy nem tudtam másképp fogalmazni! Továbbiakban sem terveztem a bácsizásodat,úgyhogy ne aggódj! Találkán TALÁN ott leszek,de nem biztos! Eddig úgy néz ki tudok menni,deee addig sok minden közbejöhet! Örülök hogy személyesen is találkoztunk!
(#) rockersrac válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Frankey-t csak viccből bácsiztam le,neked viszont azért írtam bácsit,mivel te vagy az idősebb,és úgy voltam vele,hogy tiszteletben tartom ezt,és így lesz a legkevesebb gond belőle! Én meg akkor valakitől kérek kölcsön bukósisakot,összekötöm a hajam,fejemre húzom a sisakot,és betűröm a sisak alá a hajamat! :beka2:
Következő: »»   38 / 147
K�rlek v�rj...
