Sziasztok! Megtetszett nekem ez a fáziskereső és szeretnék csinálni egy sajátot.A vezetékhez érintve sípolással és fénnyel jelzi ha van fázis. Segítségül keresnék kapcsolási rajzot.
Ajánlom figyelmedbe az alábbi linket. Itt megtalálod amit keresel, sőt többet is. http://www.freeinfosociety.com/electronics/schempage.php?cat=1 Ez pedig az általad keresett erősítő rajzának linkje: http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=361
Köüszi a segitséget.
kinyomtatom és irány az erösitő javitása.
Sziasztok. Digitális kaputelefon kapcsolási rajzot keresek. Ha valakinek van azt nagyom meg köszönném.
Hello
4*4 db 7szegmenses kijelző meghajtó áramkört keresek, digitenként teljesen függetlenül, azaz 16db digit külön, kb 2 gombos vezérléssel, 1. léptetés 2.digit léptetés. Valami kiindulásnak a netről?
Ha számláló IC-kből akarod összerakni, akkor bizony kell egy kisebb marékkal, főleg amiatt, hogy a digitek beállítását egy kijelölő (digit léptető) és egy beállító (léptetés) gombbal kell kivitelezni.
Sajnos, ma már gazdaságos kivitel csak mikrovezérlővel oldható meg. (vagy Xilinx)
Hello szeretnék épiteni egy-két lézer harc felszerelést csak nemtudom hol kezdejem. tudnátok segiteni?
http://www.lasertag.hu/hu/equipment.html
Jó estét kívánok mindenkinek!
Szükségem lenne egy olyan kivezérléésjelzőre, ami villanykörtéket kapcsolgat. Én ezt úgy gondoltam, hogy egy lm 3915, ennek a kimeneteire közvetlenül optocsatólók, ezek pedig triakokat hajtanának meg Na most lehet azt mondani ha tudod mit akarsz akokr miért nem csinálod meg, de.. Sajnos én nem tudom megtervezni, ezért is kértem a segítségteket. Tulajdonképpen ha szerintetek az úgy jó lenne, akkor egy fényorgona nagyfeszültségű részét használnám meg egy sima lm3915 kapcsolását,de nem lesz abból baj ha csak úgy megnégyszerezem (azaz 10-12-re növelem) az optocsatolók, és a triakok számát? Én pl arra a fényorgona részére gondoltam, ami itt a hobbielektronikán található! Válaszotokat előre is köszönöm!! Üdv : Izeg
Idézet: „Tulajdonképpen ha szerintetek az úgy jó lenne, akkor egy fényorgona nagyfeszültségű részét használnám meg egy sima lm3915 kapcsolását,” Az elképzelésed megvalósítható. De lehet jobban járnál, ha minden csatornában egy MOC3063-at alkalmaznál. Ehhez nem kell külön tápfeszültség, és ami fontosabb, hogy nullponti kapcsoló, így az izzók hidegárama lehet nem csapja le az automatát majd. A fényorgona, fázishasítással vezérli az izzók fényerejét, de itt erre nincs szükség. Az LM kimenete úgy is csak kapcsol ki-be. Ezen az adatlapon a 10. ábrán láthatod, hogyan kell kialakítani a vezérlést. De az optokapu előtti cucc (ellenállás+éskapu) nem kell, az csak mutatja, hogy digitális kimenetről hogyan lehet vezérelni az optót. A MOC 1-es lábát a plusztápra, a 2-es lábát az LM3915 megfelelő kimenetére kötöd. üdv! proli007
Üdv mindenkinek Keresek egy rajzot NUMARK 1002X keverőhöz nagyon meg köszönöm vagy reális áron megvásárolom. Köszönöm a segítséget.
Nagyon szépen köszönöm, még annyit, hogy ehejett az egzotikus triak helyett (FKPF12N60), jó lesz a tic 206?
szerintem igen, de hűtőlapot biztonságbol rakjál rá
A 7 szegmenses LED kijelző javításra vonatkozó hozzászólások átpakolva ebbe a topicba.
Mert "lelkes" moderátor vagyok...
Füstérzékelő kapcsolási rajzot keresnék. Minden rajz érdekel. üdv: Dávid
Keresem a HPA ROBOLID INFRARED 4x4 gépkocsi futóműbeállító kapcsolási rajzát, illetve működési leírását ( bármilyen infó jól jöhet, a GARAGENT forgalmazta régen )! Előre is köszönöm! Steve
Olyan 12 V-os tirisztoros akkutöltő rajzát keresem amelyikkel fokozatmentesen tudnám szabályozni a töltőáramot! 0-5 A-ig
Itt egy rendkívül egyszerű és jól működő gyári orosz rajza.
Nem tudja valaki hol lehet megtalálni a Rexon rv-100 használati utasítását?
Előre is köszönöm.
A legnagyobb teljesítményű Elektoros Crescendo végfok kapcsolási és nyák rajzát keresem. Ha valakinek megvan akkor kérem tegye fel ide. 1980 körül publikálták.
A crescendo mini megvan attól nagyobb kell, amiben 4 vagy 6 FET vagy végtranzisztor van.
Nem ezt keresed véletlenül?
http://www.elektor.com/magazines/2001/april/crescendo-millenium-edi....lynkx
Állítólag van ennek egy nagyobb testvére. Azt keresem. Ez csak 2 FET-es.
Hali mindenkinek! Nekem egy IBM L190P monitor tápegységének a kapcsolási rajzát keresem. Ha tud valaki segíteni megköszönném. Üdv.
Viszonylag új vagyok még. Eddig csak olvasgattam Tőletek ezt-azt, de most segítségeteket kérném. KENWOOD KA-990 erősítőm van. Szeretnék hozzá egy-két előerősítő, illetve frontpanel kapcsolási rajzot kapni, lehetőleg feszültség értékekkel! Érdekelne megegyezés szerint u.ilyen erőlködő rosszan is! Köszönettel : Ódor Laci
Sziasztok adott egy Brothers Pe-150 típusú hímzőgép,ami kárrtyáról olvassa le a programokat.Jó kis pénzért lehet hozzá kapni kártyát,és kártya írót számítógéphez,valaki nem tudja meg lehet ehhez találni kapcsolást esetleg,utánépíthető?
Érdeklődni szeretnék ,hogy sikerült-e találni leírást és ha igen elküldenéd-e nekem? (cstipter@gmail.com)
Itt mindenki csak keres
Te pedig magaddal beszélgetsz.
