A novia honlapján szóról szóra megtalálod ugyanezt
Sziasztok! Ehez hasonló üreges hangszedő testeket szeretnék önteni, gipsz negatívba. Milyen anyag lenne alkalmas ilyen célra és hol lehet beszerezni?
Az a baj vele, hogy üreges. Amennyiben letudod venni mind a két mintát akkor a műgyantát ajánlom.
A mintát le tudom venni és a szerszámot is meg tudom csinálni, amivel kipréselem az üreget, de sajnos nem ismerem a műgyantákat, nem tudom hogy melyik fajta lenne megfelelő erre a célra. Egy olyan konkrét terméket szeretném ha ajánlana valaki, amit be lehet szerezni.
Amit a festékes boltokban kapni műgyantát az jó lesz neked, de szerintem iszonyat drága. Szerencsére tudok szerezni olcsóbban is.
Köszi szépen az ötleteket. Azt hiszem, hogy az Eporezit FM-4 jó lenne T-16 térhálósítóval. Ismeri valaki ezeket?
Én Eporezit FM-4-et használok T-16 térhálósítóval elektronika kiöntésére. Akitől átvettem ezeknek a készülékeknek a gyártását az korábban más típusú gyantával végezte a kiöntést,ami a készülékek működésében problémát okozott. Ez a gyanta elektronika kiöntésére lett kitalálva. Keverek hozzá kvarc lisztet is,így kevesebb gyanta kell és hatékonyan rejti a kíváncsi szemek elől a kiöntött belső részt A Bővebben: Link -tól veszem közvetlenül. A kvarc lisztből sajnos minimum 25kg-ot kell venni (ilyen kiszerelésben árusítják),de a felesleget majd "elvaterázom". A levelezés előzményeit nem néztem,így nem tudom mire szeretnéd használni,kérdezz és ha tudok válaszolok.
Nekem is elektronika kiöntésre kéne :yes: Gitárhangszedőt és smd-vel szerelt apró paneleket szeretnék kiönteni vele. Ez átlátszó anyag? Ha kvarclisztet is teszek bele, akkor szemcsés lesz a felület? A megkötött gyantát lehet fúrni,reszelni, csiszolni? Mivel lehet festeni? Köszi a segítséget
Átlátszik bizonyos vastagságig,akár olvashatók is az alkatrész felíratok.
A kvarc liszt nagyon finom,kézzel nem igazán érezhető az érdesség,de kismértékben azért érdes lesz a felület. Szerintem fúrható,reszelhető és csiszolható is a felület. Én csak egyszerűen kiöntöm az áramkört utólag már nem munkálom meg. Én még nem festettem,de akik igen,azok azt mondják, hogy anilin festékkel tökéletesen lehet festeni. Ezt a festést úgy értem,hogy belekeverik a gyantába és ezáltal színes lesz a gyanta. Valamelyik fórumon a külső festésről is írtak valamit,de mivel engem nem érdekelt így nem jegyeztem meg. Üdv. Ottó
Szia(sztok)!
Visszaolvastam a topicot, de nem találtam konkrétan azt a gyantát amire gondoltál. De nem gond, mert benéztem egy festéküzletbe, és volt direkt erre a célra (dísztárgyak öntése, műborostyán készítés). Teljesen üvegszerűen szilárdul meg. Csináltam egy próbát, 4x4x4-es kocka teljesen átlátszik. Az oldalsó falak tökéletes felületűek lettek, viszont az alsó és felső lapok homályosak. Az öntőformát plexiből csináltam, mert azt könnyebb volt vagdosni, ragasztani, de majd megpróbálom üveggel is. Hűléskor a plexi fala kicsit behomorult, gondolom a gyanta zsugorodása miatt. Üveg nem hajlik annyira mint a plexi, vajon szétroppan majd? Vagy üreges lesz a gyanta? Még egy gondom, hogy a virág amit gyantába akartam önteni, folyton felúszott a gyanta tetejére... Erre tudnátok valami megoldást? hogy amig meg nem köt, a virág (vagy más tárgy) a kocka közepén lebegjen? Sok-sok kíséreltezgetéssel biztos rájönnék valamire, lesúlyozni, hogy lebegjen és ne ússzon, vagy átlátszó damillal kikötni. Csak az a baj, hogy bazi drága a gyanta, és szeretném minél kevesebb prototípussal megúszni a dolgot meg orchideát szeretnék gyantába zárni ami szintén nem ocsló így nem azzal kisérletezgetek. Köszi a válaszokat és a jó tanácsokat.
szerintem úgy próbálj tárgyat önteni bele, hogy először csak addig a magasságig töltöd fel a formát ahol lebegtetni szeretnéd. Majd amikor észlegesen megkötött bele teszed a tárgyat. Majd ha bele ragadt kitöltöd a maradék forma teret is. Természetesen ehhez két adagban kell keverni a gyantát. Azokat a felületeket, amik nem lettek egyenletesek csiszold egyenesre és polírozd fel.
Okés köszi. Erre a réteges feltöltésre én is gondoltam, de aztán elvetettem, gondolván meglátszanak majd a rétegek, vagy szétválik a rétegeknél, de ha más is gondolt rá, akkor megpróbálom. Köszi mégegyszer.
Gondolom már láttatok olyan fűrdőszobai termékeket, (WC tető, törölköző tartó talpa, fogmosó pohár...) amelyek egy réteg díszítő elemet, homokot, csillagokat tartalmaznak majd erre jön egy réteg, amely teljesen víztiszta. A kérdésem az lenne , hogy vajon miből készítik az ilyen dolgokat? Gondolom, hogy valamilyen műgyantához van közük, de pontosan milyenhez? Esetelg bizonyos műanyagok oldószerrel oldva alkalmasak lehetnek erre a célra?
Szerintem PC-ből fröccsöntik.
A műgyanta túl drága, és a gyártása túl lassú lenne --> tehát gazdaságtalan.
Én is hasonlóra gondoltam... Ez házilag hogyan valósítható meg? A PC 300 fok körül olvad. Nem biztos, hogy a dekor tárgyak kibírják ezt a hőmérsékeltet.
PC fröccsöntés házilag ???
Sehogy. Bár... háza válogatja...
Lehet, hogy tevedek, de a plexi oldhato toluolban. Az oldoszer elillanasa utan ujra szilard lesz.
Sőt, kloroformban is oldható. Egyébként ennek használata egy kicsit kevésbé is veszélyes (és egészségkárosító) mint a toluolé.
Lehetseges, sot jot lehet aludni tole. Regen a kloroformot altatasra hasznaltak. Bocs, de balesetvedelmi tajekoztatot nem mellekeltem, pl: jol szelloztetett helyisegben, vagy szabadban hasznalatos vegyszer.
Oké! Szóval valamiben feloldjuk a plexit, illetve formába öntjük. Nade az oldószer elpárolgása következtében nem esik úgymond össze a plexi? Megtartja majd az öntőforma alakját? Illetve belátható időn belül teljesen megszilárdul majd?
A zsugorodása viszonylag kicsi, és az oldószer párolgásától függő, hogy mennyi idő alatt szilárdul meg.
Köszi a választ! Vajon melyik oldószer alkalmazásával szilárdul meg leghamarabb?
Milyen gyors a kötése, illetve mennyi térhálósító kell hozzá ( ez gondolom változtatja a kötési gyorsaságot ?!) ? Mennyire "nyűgös" a homogén elkeverés? Steve
Nem biztos, mert a toluolt nem próbáltam még ki, de a kloroformban oldott néhány nap alatt belekeményedett a lezárt injekciós fecskendőbe is.
(A fecskendő dugattyúját kihúztam, beletöltöttem a vágás-megmunkálás során keletkezett forgácsot, majd dugattyú vissza, és rászívattam a kloroformot. Néhány perc alatt, folyamatos rázogatás mellett, teljesen feloldódott, ezzel plexit ragasztottam össze. Egy-két nap múlva a fecskendőbe belekeményedett a maradék, pedig a kónuszára rátettem a tűt, és annak a védőkupakját is, tehát, ha nem is légmentesen, de viszonylag jól le volt zárva.)
Hol tudok műgyantát venni, és milyeneket ajánlotok, milyen árban vannak? NYÁK kiöntésére szeretném használni (pl motor gyújtás) Tudom, olvassam végig a topicot, de hát lusta vagyok.... Várom a válaszokat, és előre is köszönöm a segítséget!
Olyan kapcsolást szeretnék egy pohár aljába beönteni ami a folyadékra felkapcsol egy ledet. Víztiszta anyag kéne ami később sem sárgul meg. Remélem van valami ötletetek. Előre is köszönöm. |
