Fórum » Mobiltelefon kapcsolási rajza, javítása
Lapozás: OK   4 / 6
(#) Dudus válasza lanti hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Kellene neked egy FLS4S prommer, egy ACF8 tápegység, egy FLP-2 adapter a telefonhoz, és egy Wintesla nevű program, valamint a telefonra töltendő szoftver.
Én otthon nem állnék neki!
(#) tanci hozzászólása Okt 12, 2009 /
Csövi. Sony Ericsson W910i mobil kijelzője vacakol. A kijelző működik csak a háttérvilágítás nem üzemel. Lehelt alkatrészhiba vagy tegyek belé másik kijelzőt? Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) lanti válasza Dudus hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Eppicit ahoz már régi a teló hogy 80 ezret boxra költsek ,kell lennie egy másik megoldásnak de azért köszönöm az infót.
Ha tud valai ufs boxot vagy infinityt eladót keressen meg pm-ben. :yes:
(#) lanti válasza tanci hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Egyáltalán nem világit ? Vizet kapott? Ha 0 0 az eredmény akkor ne kijelzőt cserélj az egyébként is 3/4 teló ára.Ha nem volt még dolgod ilyen mobillal akkor javaslatom a szervíz! :yes:
(#) tanci válasza lanti hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Igen beázott és egyáltalán nem világít. Mit javasolnál mit csináljak vele, mert megpróbálnám megjavítani ha nem annyira nagy a baj.
(#) Dudus válasza lanti hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Nem mondtam, hogy költs rá, de ezek kellenek.
(#) mrfencer válasza tanci hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Az SE szervízben dolgoztam, több verzió is lehet hogy mi a baja! Ha az LCD ázott volna be akkor, látnál rajta foltokat. A háttérvilágitást egy nagyon pici smd chip vezérli az mehetett el és azt Te otthon nem cseréled ki, csak nagy forrasztási tapasztalattal mikroszkóp alatt, vagy a táp IC az un. Vincenne vmelyik lába ázott be és ezért nincs háttér világitásod, azt sem tudod otthon kicserélni. Szervizbe be se add, mert kapásból megvonják rá a garit. Keress valakit aki az SE szervizben dolgozik, megcsinálják neked kb 5000ezerért!
(#) tanci válasza mrfencer hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Hát alkatrészt még lehet, hogy ki tudnám cserélni ha tudnám hol keressem csak honnan szereznék bele másikat? Ha a táppal van probléma azt is csak kicserélni lehet?
Köszi az eddigi segítséget.
Van pár külhoni SE fórum ott még meg is találod hogy hogy kell kicserélni, de én nem javasolnám hogy magad cseréld ki. pl a táp IC- t csak hőlégfúvóval és alulfűtővel tudod cserélni, és a levételnél ha kicsit megremeg a kezed arrébb tolsz pár 10darab kondit meg ellenállást amit csak nagyitó latt tudsz visszapakolni. Felrakásnál meg ha kicsit is tovább fűtöd elpukkan a panelod és kuka, én nem javaslom hogy magad ugorj neki. Alkatrészeket meg talán vmelyik külföldi honlapról be tudod szerezni, de nem tul olcsó, a táp IC neve Vincenne2 az LCD világitásérrt felelős IC-nevét sajna nem tudom
Én még mindig azt mondom hogy csináltasd meg mutyiba valamelyik szervizessel 5000-nél nem hiszem hogy sokkal több lenne és nagyobb az esélye hogy működni fog. Plusz a beázás miatt sem egyszerű leforrasztni róla az smd-ket mert felszakadhatnak a pinek.
(#) tanci válasza mrfencer hozzászólására (») Okt 13, 2009 /
Szóval ha cserélnék akkor ha cserélnék is kijelzőt az hiába volna, nem jönne helyre a telcsi.
(#) Andr3wJ válasza lanti hozzászólására (») Okt 15, 2009 /
Hali
Régi 3310re szoftvert tudsz rakni te is, minimális ráfordítással. Csak a flash-t kell megkeresned hozzá, talán valami 6.33n kell neked, az a magyar pack.
Aztán LPT flash kábel, bonyolult elektronikával, kb 2 dióda és egy 74hct14es.
Program: Rolis flasher Flasher478b5, vagy 479, és rolis tool 1.8. meg kis utánaolvasás
(#) lanti válasza Andr3wJ hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Köszönöm! Megoldottam Ennyi rávezetés után legalább tudtam mit keressek!
(#) lanti hozzászólása Jan 14, 2010 /
Helló urak!
Érdeklődnek ki szerint melyik a legmegbízhatóbb /web/áruház mobilteló alkatrészek tartozékok beszerzéséhez! A gigatel és speedshop cégeket inkább mellőzném mert nem csak drágák de a minőség is hanyatlásnak indult náluk!
(#) mrrack hozzászólása Okt 17, 2011 /
Nokia 6280.
A gondom, hogy kamera indítása után stand by módba kapcsol.
A google a barátom volt:
link
A második kép lesz nálam a gond. Van 5alaplapom és 3 keypad-em (a felső bill. panelja).
Bármelyik alaplapra rakom a valamelyik keypad-et mindegyiknél ugyanúgy viselkedik. Vagy operation failed, vagy stand by.
A kérdésem: van valakinek olyan kapcs. rajza, amiről kiderűl, hogy mi is ez az ic? A rapidshare-ről letölthető doksiból link 1
nekem nem egyértelmű.
Van elvileg a tömb ábrában egy GoldenEye ic. Melyik az?
Ez felelős a kamerákért. A keypaden lévő ic lenne az?
Ha valaki szervizelt már ilyen telőt, és van ötlete, azt megköszönöm
(#) lanti válasza mrrack hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
Most olvastam. Ez nehéz hiba. Szalagkábel és keypad panel csere után ha fenn áll akkor a front kamerát is cseréld ki - Az aranyszem a bill panelen van.
(#) lanti válasza lanti hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
Én is érdeklődök, találtál -e ?
(#) mrrack válasza lanti hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
Közben megoldódott -remélhetőleg. A szalagkábel volt a ludas. A szívás az volt, hogy volt 2 működő szalagkábel, így ezt kizártam, mondván 2-ből 2 az kizárt. Pedig nem... A szervizelés szépségei
Látod mondtam én !
(#) mrrack hozzászólása Nov 7, 2011 /
Javítottam már több kínai telót, szinte mindig az érintőplexi a gond. A csere egyszerű, kiforraszt, beforraszt, és vagy működik, vagy nem. Itt a gond. Mi a fenétől mennek tönkre ilyen könnyen? Ok, nem egy iphone minőség, de szerintem a kínai is leteszteli gyártás végén. Olyan is volt, hogy beforrasztottam, kipróbáltam, működött. Letisztítottam az újlenyomataimat a belső feléről, összecsavaroztam, és már nem működött. Esetleg beépítés előtt le lehet valahogy tesztelni? 4 kivezetés van rajtuk. Érintésre -nyomásra kellene változni az ellenállásnak?
(#) titi válasza mrrack hozzászólására (») Nov 7, 2011 /
Egy kis érdekesség... Bővebben: Link
(#) mrrack hozzászólása Nov 18, 2011 /
Megint egy idevágó kérdés. Tudtok tippet adni, hogy honnan lehet beszerezni alkatrészeket? Általában bontott ic-ket használok, de amikor nincs miből bontani, vagy az ic olyan kicsi, hogy az újragolyózása sehogy sem sikerül, akkor jó lenne rendelni. Konkrétan: mic2211 Ez egy táp ic. Illetve van egy-két régebbi telóm is, amiben az EMI Filter ment tönkre. (más nevén ESD ic)
(#) lanti válasza mrrack hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Gyanítom kizárólag bontásból. Az emmi-ket át lehet vezetékezni de ne tudd meg micsoda munka az. Nokiához pár filter kapható elvétve gigánál is de horror áron pl 6300 lcd szűrő 3500 Ft ha van ...
(#) szdani válasza mrrack hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Hali,
http://mobilehomegroup.net/ náluk lehet 1-2 dolgot kapni, 8.kerület józsef körút 26. Én náluk szoktam vásárolni. Vagy ami náluk nincs az ugyan ott lévő gsm szervízben lehet érdeklődni!
Szia,
az az érintő fajtájától függ: - kapacitív (üveg mint pl Iphone) - nyomásérzékelős (S5230) a nyomásérzékelősben kamrák vannak és ha nagy hőt kap a táguló folyadék átszakítja a kamrákat és azért megy tönkre. (nyáron kocsiban hagyod és kész) vagy erősen nyomod, vagy selejtes. Sok minden előfordulhat de a kínaikat kevés helyen csinálják.
(#) lanti válasza szdani hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Van egy két spéci alkatrészük tényleg , de az áraik nem annyira jók pl nokia töltő 1800 ért khhm..sok.Nekem.
(#) szdani válasza lanti hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Igen de mondjuk ezen kívül még a gigatel meg a speed shop van ami nagyon nem olcsó, és a gigatel árul olyan holmikat amiket nem lehet felhasználni, pl Iphon érintőre üveg 5000huf, amikor az üveglap nem cseerélhető mert maga az érintő része. Ezen kívül még max vaterázni lehet szerintem.
(#) lanti válasza szdani hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
Igen, tudom. Külföldről kellene rendelni. de 1-2 alkatrész miatt nem biztos hogy megéri.
(#) lutor hozzászólása Dec 11, 2011 /
Egy sony ericson g502-röl lenne szó.Számitógépről leválasztás után elment a világítása,ha elemlámpával világítóm meg a kijelzőjét látszik minden.
Mi mehetett tönkre benne?vezérlö ic?
Ha valaki tudna segíteni részletes leírásban mit lehetne vele tenni
(#) mrrack válasza lutor hozzászólására (») Dec 11, 2011 /
Nem próbáltam, csak rákerestem:
GSM-FORUM
(#) lutor válasza mrrack hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Lehetne még egy kicsit részletesebben is?
Következő: »»   4 / 6
K�rlek v�rj...
