Akkor Te olyan hangfalat építs, ami nem a hangszóró, hanem a saját hangját adja.
A hangfalnál a doboz - azon kívül, hogy a hangszórót fizikailag tartja - azért kell, mert a hanghullámok irányításával lehet erősíteni a hangot, a hangszóró membránját is megfelelően csillapítani kell, és ehhez kell bizonyos légnyomás, amit a doboz valamennyire zárt terével érsz el. A doboz anyaga nem vehet részt a rezgésben, merevítik és tömik ki pl. vattával a dobozt.
Ki beszélt autóról? Autóba teljesen mindegy, hogy mit teszel, az ott csak zajt tud kelteni. Zenét autóban nem lehet előállítani.
Köszi az ajánlatot. Már döntöttem, voltam a SafeCase-nél. A rhinoskin az fényes inkább "dizsibe" való (műanyag alapú!!!), a másik, az viszont az, amit kerestem (vizes alapú). 3 rétegről van szó, az első kettő csak alapozó, és a harmadik adja a rücskösséget. Nagyon szép, kaptam mintát is. Ha érdekel valakit, akkor lefényképezhetem, de a fényesről nem tudom milyen képet lehetne készíteni, mert veri vissza fényt, mint a nyavaja.
[OFF]
Ezzel en vitaba szalnek, de ez nem az a topic.
A számítógépem elején akarok eltüntetni egy két bemélyedést stb.Gondoltam h vmi féle műgyantával, kaptam vmi egy ismerőstől csak nincs hozzá eddző.Milyet vegyek hozzá?
Hi!
Így elég nehéz meghatározni, hogy milyen "edző" kell hozzá, de ha büdös akkor valószínüleg poliészter a gyantád, bár hogy kinek mi büdös az izlés kérdése. Ha nem akkor talán epoxi, na ehez nehezebb megfelelő "edzőt" találni. Egyébként poliészterhez metil-etil-keton-peroxid kell, mondjuk Curox M 300. Én azt ajálnlanám, hogy ezt a valamilyen gyantát hagyd, és inkább egy karosszéria lakatos ismerősödtől vegyél autós kittet (edzővel!) a bemélyedések eltüntetésére, csak előtte jól csiszold fel a felületet, hogy amit felviszel, az ott is maradjon. Ha a kitt megkötött, újra jöhet a csiszolás, és ha elérted a megfelelő felületi minőséget, portalanítás után jöhet a fényezés.
Karosszériástól kaptam csak az eddzője beszáradt.
Mobihel PEkit (helios). Am köszönöm szepen a segítséget.A folyamattal tisztában vagyok. A bekapcsoló gombot tüntetném el a 2 lyuk az elején meg a floppy helyét.meg ilyen kisebb mélyedések. Idézet: „Am köszönöm szepen” Ez mit jelent? Azt akartad írni, hogy "ám köszönöm szépen" csak nem tettél ékezetet? Elég furcsa szószerkezet... Esetleg "A köszönöm szépen" akart lenni, csak véletlenül megnyomtad a "m" -t is? De minek a névelő az elejére?
Az orosz búvárszivattyúkat, milyen műgyantával öntik ki? Birni kellene a hőt és szilárdnak kellene lennie. Hol lehet kapni, és valami olyan áron amit a megrendelőim is meg tudnak fizetni? Üdv.
Minek a hőt bírnia? Az oroszoknál hideg van, és különben is, hideg vizet szivattyúzol, nem?
A viccet félretéve a XIV. ker. Nagy Lajos 108 -ban van egy "műgyanta és egyebek" üzlet. Ott biztosan megmondják az árát, és, hogy mit kell ehhez használni.
Esetleg cég nevet tudnál küldeni, így könnyeben megtalálom.Ha a moderátor kihúzná a válaszodat ,privátba küld el nekem légyszíves. Üdv.
Hali.Egy véleményen vagyunk,de ez tényleg nem az a topic.
Sziasztok. Azt szeretném kérdezni hogy műgyantát Székesfehérváron hol tudok beszerezni? Köszi előre is!
Sajnos, nem tudom a cég nevét. De itt valahol a topikban le van írva.
Akkor visszakeresek, és egyébként mennyibe kerül kb ? Meg milyen kiszerelésekben lehet venni?
Mondjuk nekem arra kellene hogy üvegszövetből, meg erősebb 1-2 mm vastag kartronból egy erős tölcsért csináljak. Ehez fontos hogy műgyanta legyen? Vagy jó lenne ILYEN is? Ez a palmatex ragasztó+ üvegszövet+ kartonpapír mennyire lenne erős szerintetek?
Az a válasz nem neked szólt! Az a cég nem Fehlrváron van.
Jaj tényleg bocsi elnéztem...
szarintem is kell bírnia a hőt valamilyen szinten. Az orosz búvárszivattyúk többsége középen kezd el leéhni, ahol majdnem összeér a két tekercs. Ez azért van, mert a szivattyú belsejéből, közepéből nem olyan sikeresen adja le a hőt, mint a tekercsek többi részénél, ahol kb. 5 mm-re van az alunínium ház...a huzal szigetelése sokféle lehet, ezért az a hőmérséklet is, ami kritikus neki...de erre felé általában 180-210 C fokig bírja a huzalon levő zománc szigetelés...
Üdv Mindenkinek !
Én nem műgyantával szeretnék dolgozni,hanem epoxival. Nemrég meg rendeltem 1 kg profi gyantát és a hozzá szükséges térhálósítót,elvileg lehet szinezni is van hozzá gyári szinező/ami elég borsos ár/ én festékkel szeretném,elvileg azt is lehet. A neten találtam egy boltot ahol kistételben is van rendelés,házhozszállítás. Lehet kapni műgyantát hozzá eddzőt,epoxi gyanta térhálósító,epoxigél,töltő anyagok,üveg p,üveg sz,kevlárt,meg minden elképzelhetőt ami ezekhez a munkákhoz kel. A címe : ************************ ************************ ************************* ********* Az üzlet neve Kalita. Moderálva. szamóca
Ja azárak csak párat szemezgetek ki :
polyészter lamináló gyanta 1-10 kg ig 710 Ft fehér ecsetelhető poliészter gél 1-10 kg 910 Ft sg 715 epoxi alapgél 1-10 kg 4658 térhálósító 1- 10 kg 4851Ft sr 8500 epoxi lamináló gyanta hajóminőség 1-10 kg 3198 Ft sd 8605 epoxi térhálósító gyors 3198 Ft . De ha valakinek kell teljes árlista jelezze és küldöm mailben. :yes:
Reméljük,hogy a webcím belefér a "jómoderálásba"
tehát az üzlet címe: http://mugyantak.hu/ mindenkinek jó barkácsolást!
Ma jött meg az epoxi gyantám és hozzá a térhálósító, 2 - nap alatt a rendeléstől,1kg epoxi + 35dkg térhálósító + a futár = 5751 Ft.
még annyit,hogy a térhálósítót nyugodtan lehet 10g - hoz 0,35 -0, 4 g -ot adni,vagy kicsivel többet,én fecsivel mértem,mert hiába gyors térhálósító akkor is lassabban szilárdulmeg mint a leírásban szerepel. Persze lehet,hogy azért,mert kevertem bele színezőt sima festék szinezővel is nagyonjól keverhető.
Mennyi volt a terfogata az 1Kg epoxynak ?
Megközelítően 1 liter,de inkább olyan8-8.5 dcl. 3 az edtője az 3.5 dcl .
Arra lennék kiváncsi, hogy műgyantával (epoxy, vinil....) lehet e plexire önteni úgy, hogy az a réteg kibővítés-pótlás lenne. Nem szeretném leválaztani a plexiről. Ha fémet (csövet) nem kezelem formaleválasztóval, akkor a műgyanta körülötte ad e tömítetséget? Válaszotokat előre is köszi!
szia a festék szinező nagyon lerontja a kötési szilárdságot és a kötési időt is negnöveli akár 2x esére vigyázni kell vele
