Ezekkel a típusokkal ugyan nem foglalkoztam, de amit atmelhez használok jó a ti-hez is, és ingyenes. Bővebben: Link
És ez önálló IDE, vagy kell hozzá pl eclipse?
Nem, ez csak fordító. IDE -nek tökéletes az Eclipse, én is azt használom.
És gondolom ez kell neki: Eclipse IDE for C/C++ Developers?
Igen, az a jó verzió. Az eclipse beállításával boldogulsz?
Még bénázok...
Hali! ha valakinek lenne 1 perce és jártasabb a témában mint én légyszi lessen rá a kódomra (i2c-s eepromba próbálok írni at91sam9260-ról, de sehogy se megy -- bezzeg linux alól minden ok):
Üdv mindenkinek!
Találkoztam a uVision nevezetű programmal. Nagyon megtetszett ami nem tetszik benne az a debugger ára mert a uVision még csak megszerzem valahonan. Neten néztem ulink2 clone kapcsolásokat de firmware-t sehol se találni hozzá. A kérdése tehát az lenne hogy van-e olyan usb-s debugger keil uVision4-hez ami után építhető? Azért kell USB-s mert laptopom van ezért nem jók az LPT-portos megoldások. Előre is köszönöm a segítséget!
Nos nekem ilyen nincs, viszont eladóvá vált a cuccom, mert nincs időm és kapacitásom (agyi) hogy nekiálljak rendesen LPC-nek.
589206 hozzászólás EZEN a lapon. Szóval ez a programozól uVision kompatibilis. Tudom mert ment és kipróbáltam. A többit magánban.
Üdv mindenkinek!
Beszereztem egy third-party ulink kompatibilis JTAG debuggert. uVision4-el csináltam egy egyszerű hello world programot amit le is tudok fordítani vele. Ez a progi az uart1-en küldi a hello world-öt. Egyszer sikerült is beprogramoznom a mikrokontrollert (LPC2478) de azóta nem tudom. Egy hibaüzenetet ír ki hogy nem tudja leállítani az eszköz futását ellenőrizzem a JTAG kábelt. Ellenőriztem, a JTAG kábelnek semmi baja. Tudja valaki hogy mi lehet a gond? Találkozott már valaki ilyennel? Előre is köszönöm!
ARM ismeretekkel rendelkező programozót keresünk fix munkára. A munka jellege alkalmanként megköveteli, hogy ne csak lekódolni tudd, hanem a visszafejtés is menjen.
A munkahely Budapesten napi 8 órában van, bejelentett munka, kulturált körülmények... Végzettség illetve egyébb papír formalitások nem szükségesek, tisztán csak a tudás a fontos. Fizetés megegyezés kérdése, de mindenképpen versenyképes.
Kicsit eltévedtél ez fórum, hirdetni itt kell.
Idézet: „Fizetés megegyezés kérdése, de mindenképpen versenyképes.” De szeretem ezt a "versenyképes fizetés" megfogalmazást. Bármit jelenthet meg annak az ellenkezőjét is. Mégis mivel versenyképes?
Segítségeteket szeretném kérni. Egy AT91SAM7XC256-os vezérlőt programozok ARM GCC-vel. Az ld fájlban megváltoztattam a kód szegmens kezdő címét 0x00100000-ről 0x00101000-re! Viszont innentől kezdve egy megszakítás függvényem sem akar lefutni. Találkozott már valaki ezzel a problémával?
Milyen célból toltad ki a kezdőcímet?
Közben találtam másik megoldást. Nem a flash elejéből csippentek le 4K-t, hanem a végéről. Mondjuk továbbra is érdekel ha el van tolva a program, miért nem futnak le a megszakítás függvények.
Tárolni akartam abban a szekcióban adatokat...
Hali! én úgy tudom hogy a megszakítások ugrócímei épp ott helyezkednek el egy előre megszabott méretű blokkban (Interrupt tábla) . A tábla tartalmazza hogy az egyes adott megszakítások hatására hova ugrojon a program (ezt te tudod változtatni) .. na és ezt írtad felül ..
Értem! Igazából nem írhattam felül, ugyanis odáig jutottam el, hogy lefoglaltam a területet az adatoknak, és pusztán csak eltoltam a program kódomat 4K-val! De amit írtál sok mindent megmagyaráz!
Szereztem egy "ARM evalboard"-ot.
ARM mini laptop Windows CE fut rajta. Milyen C/ASM forditot javasoltok, ami fut arm windows CE-n? Jo lenne IDE-s illetve debugger is. Koszi.
Visual Studio.
Én FriendlyArm-re raktam WinCE-t. És a VS ben írom rá a progit.
Nem! Normál windowson megy, de csinálhatsz CE-s progit.
Lehet félreértettelek, tehát a CE-s gépen szeretnél fejleszteni is?
sima windowson mar tudok irni CE programot es mukodik is CE-n.
De ez egy laptop. Es szeretnem helyben vegezni a fejlesztest, es debugolast. Tehat azt szeretnem ha ARM CE-n futna mindem.
Nem mukodik a letoltes link az oldalon...
Nálam lpc2136-on nem akar elindulni a program. Bootloadert használok programletöltésre egy flashmagic nevű programmal, a letöltés megy, verify rendben, látszik a firmware a flashben visszaolvasva. Tehát tápfesz/órajel megvan. Viszont amikor go/executel akarom futtatni a letöltött programot, akkor nem csinál semmit (ledek vannak a portokon, de nem gyulladnak ki). A 0x00000000-ás címre ugratom (mivel a memory map szerint ott a flash kezdőcíme), és arm módba (arm utasításkészlettel fordítottam le előtte a programot). A C fordító IAR. Tudom, hogy kéne stack inicializálás, meg a isr vektorok átpakolása a programba, de most nincs megszakítás (még), de meg akarok győződni a panel működőképességéről, mielőtt komolyabb dolgot fejlesztenék erre. Forráskód:
Most épp az ISI perifériát (Image Sensor Interface) próbálom éleszteni. Külső, belső órajel megvan (ExtClk,DClk) meg a kamera modul felől azt mértem jönnek is az adatok, mégse nagyon működik a dolog (nem keletkezik megszakítás stb...) Esetleg ha valaki jártas kicsit a dologban, megköszönném ha segítene!
Van egy kezdő ARM fejlesztőpanelom amit kinőttem. Akit érdekel írjon rám. adatok, csak hirtelen ami eszembe jut: STM32F103RB (CAN, USB, 16bit AD,...) ARM-CortexM3 kontroller 128K flash 20K ram 2.8" színes TFT + tapi (SPI) IO-k tüskesorra kivezetve, USB (kontrollerből) egy UART-USB illesztő ic (PLxx) RTC kristály + elem tartó, JTAG csati 3 nyomógomb. AD -re csatlakozó heli? poti. MMC kártya csatlakozó meg egy üres soros memória hely SO-8. Kb ezek vannak rajt. Nem nagy erőforrású lap, de tanulni jó volt. Keil- el használtam, prímán működött minden! Utoljára épp egy digitális fotó albumot írtam rá, az fut most rajt. Ha valakit érdekel képeket küldök róla. Ár tekintetében 12k ra gondoltam!
Akár 2-3 képet fel is tölthetnél ide.
kepek:
