Fórum » Leválasztó transzformátor
Témaindító: Smax, idő: Márc 21, 2007
Lapozás: OK   1 / 16
(#) Smax hozzászólása Márc 21, 2007 /
Szevasztok! van egy javítandó tv-m, de kéne egy leválasztó trafó, hogy még véletlenül se legyen baj. Lehet e házilag készíteni egy kb. 120VA- eset?
(#) Dudus válasza Smax hozzászólására (») Márc 21, 2007 / 4
A legegyszerűbb, hogy fogsz 2 db. mondjuk 230/24V 150VA-es trafót és a 24V-os ágnál szembekötöd. Így 2x-esen is le lesz választva. Ha ez nem tetszik tekercselni kell.....
(#) Smax hozzászólása Márc 23, 2007 /
és hogy ha két ugyanolyan tarfóm van, akkor meglehet oldani tekercselés nélkül?
(#) szabi83 válasza Smax hozzászólására (») Márc 23, 2007 /
szted, mit írt Dudus?
Ja, télleg. nem figyeltem a 2db-t . }a akkor köszönöm!
(#) Tom Lord válasza Smax hozzászólására (») Márc 24, 2007 /
Meg el kék fogadni megoldásnak. :yes:
(#) ize_gull válasza Smax hozzászólására (») Ápr 4, 2007 /
két trafó, két nagy veszteség! két rézveszteség, két vasveszteség, két fáziskésés, és egy nagy nagy bekapcsolási áramfelvétel, és lüktetés. alacsony kimenti feszültség. A szekunder tekercs legyen pár menettel nagyobb mint a primer az elöbbi veszteségek miatt.
Tekerni kell, vagy tekerterni, vagy vásárolni.
(#) m.joco hozzászólása Júl 15, 2007 /
Hello
Nem tudna valaki adni leírást vagy linket a leválasztó trafóról, érdekelnének a részletek. Köszi
Azt értem hogy amekkora a fesz a primer oldalon, akkora lesz majd a szekunder oldalon is(1:1), de azt nem hogy miért jó ez nekünk - úgyértem ugyanúgy életveszélyes, vagy nem? Ugyanúgy sinuszos, ugyanúgy 230V - EZT NEM ÉRTEM
(#) sirály12 hozzászólása Júl 15, 2007 /
Sziaszok.
Lenne egy kérdésem.
Van egy trafóm, aminek a következő
bemenetei vannak: 115V, 120V, 220V, 240V
kimenetei: +-50V (vagyis 100V)
Arra gondoltam, hogy megfordítom, vagyis a mostani szekunder lenne a primer, és a 115V-os bemenet-en megkapnám a 230V-ot.
Menne ez? Nem menne tönkre a trafó?
(#) ferci válasza sirály12 hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
Addig verné a biztiket, ameddig lenne a fiókodban - vagy csak úgy leégne.
Addig is 115/100 * 230 volt, azaz 250- 260 volt jelenne meg a szekunder oldalon.
(#) ferci válasza m.joco hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
A leválasztó vagy biztonsági trafó méretezése ugyanúgy történik, mint a többié, a különbség az, hogy külön csévestesten helyezkedik el a primer és a szekunder tekercs. A menetszámok aránya teljesítménytől függően 1:1,05....1,1 - de mindenhogyan 230 voltra méretezett primer tekerccsel.
Egy trafónál nemcsak a menetszámarány érdekes, hi....
A "rázáshoz" még annyit, hogy ha olyan helyen ülsz vagy állsz, ami a "földdel" kapcsolatos, a bizt. trafó egyik vége sem ráz meg, mintha direkt fázist tapogatnál. A 230-as hálózat 0 potenciálja ugyanis a földdel, védőfölddel helytől függően össze van kötve.
Kb. ennyi.
(#) patexati hozzászólása Júl 15, 2007 /
Aki leválasztótrafót használ (akárcsak én ) az az antenna,rca,jack,stb kábelok galvanikus leválasztásáról sem feletkezzen meg mert könnyen meglepetés érheti ha valahol földeli magát a leválasztótrafó zárlat vagy csak ohmikus ellenálláson keresz tül!
(#) mrx23 hozzászólása Aug 26, 2008 /
2db 230VAC->115VAC átalakítóból lehet csinálni leválasztó trafót?
Ilyet találtam http://www.hestore.hu/termek_10023498.html
45W-s és 762,-Ft/db olcsón kijönne belőle.
(#) Imi65 válasza mrx23 hozzászólására (») Aug 26, 2008 /
Nem, ezek csak 1 irányban működnek, a 115V-ból nem képesek 230V-ot csinálni.
(#) mrx23 válasza Imi65 hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Köszönöm, közben észre vettem hogy bent a nevében hogy INVERTER.
Túl szép(és olcsó) volt ahhoz, hogy igaz legyen
(#) frrrrr hozzászólása Aug 27, 2008 /
A leválasztó trafó egyik legfontosabb tulajdonsága a prim/szek jó elválasztása, vagyis szigetelése, stb. A legfonotsabb jelszó: Az érintévédelemben való jártasság.Szerintem az érintévédelemben jártasak házilag nem tekernek leválasztó trafót.
(#) Sebi válasza mrx23 hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Nem biztos, hogy inverter, 50W alatt trafóval szokták megoldani. (a képen nem érezni a súlyát, abból eldönthető). Ennek ellenére nem használható, mert takarék (auto) transzformátort használnak a kisebb súly/méret és a leválasztás szükségtelensége miatt.
(#) liderces hozzászólása Szept 9, 2008 /
sziasztok! Egy gyors kérdésem lenne egy trafónak amire az van irva 100VA mekkora a terhelhetősége A-ban. ez egy kaposvári vill. müvek álltal gyártott trafó, T100 a tipusa
köszönettel
(#) sprofan válasza liderces hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Ha minden igaz 450mA (0,45A) de ez nem biztos
Vagy kérdezném másképp ha lehet egy 12-14V-on 20A-ert teljesitő trafónak mi a VA-értéke??
akksitöltőhöz kéne 200Ah-ás akksihoz
Feszültség szorozva áramerősség, tehát:
12x20= 240VA és 240W
(#) Attila86 hozzászólása Nov 30, 2008 /
Üdv.!
Van nekem egy ilyen jószágom:
Bővebben: KÉP
A kérdésem az, hogy szerintetek melyik kivezetések használatával lesz nekem ebből 230V/230V-os leválasztó trafóm? Továbbá hogy mit jelentenek a "190-440 P/S" és a "220-18-36V" feliratok? Utóbbiból a "18" és a "36" talán a felső csokiknál lévő számra utal? A "P/S" pedig hatásos/látszólagos teljesítményt jelentene?
Üdv.: Attila
(#) lapose válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Sehogy!
Ennek olyan a primerje, hogy 190, 220 és 440V-os hálózatról tud üzemelni!
A szekundere pedig 18-24-36V-os leágazásokkal bír!
Ha a 440Vos tekercseket szét lehet választani akkor lehetne 220/220V-os trafónak használni, de nem javaslom, mert valószínűleg a primer egyes tekercsei nincsenek elszigetelve egymástól!
Látni kellene a tekercs elrendezést, hogy a 220V-os tekercs külön van-e! Mert akkor általában külön sorkapocsra vezették ki!
(#) Imi65 válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
P/S egyszerűen annyit jelent: Primer/Szekunder Ezt elfelejtette Lapose megválaszolni.
így jobban megnézve a képet!
A P/S a primer/szekundert akarja jelenteni!
Ellenőrizni kell, hogy a trafón lévő 220V-os tekercs külön van-e, vagy autótrafó, de igy sem mész vele sokra, mert akkor meg 190 vagy 440V-al kellene táplálnod!
Imi65-nek: Utólag észrevettem, köszi a kiegészítést!
(#) Attila86 válasza lapose hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Basszus tényleg! Ez eszembe sem jutott...
Ebben az esetben viszont van egy eladó 1kVA-s trafóm.
(#) sirály12 hozzászólása Máj 11, 2009 /
Lenne egy kérdésem.
Van két teljesen egyforma kb 300W-os trafóm.
A kimeneti feszültségük kb 33V
De ezek erősítőben voltak, és így középleágazásosak.
Ezeket hogyan kössem össze, hogy leválasztótrafónak jó legyen?
(#) Attila86 válasza sirály12 hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Üdv.!
A középleágazást nem kell bekötni.
(#) frrrrr válasza sirály12 hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Még azt is nézd meg, hogy a prim/szek szigetelés megfelel-e. Nem elég, ha "ócó-sanhaj" erősítőből lett kibányászva.
Következő: »»   1 / 16
K�rlek v�rj...
