Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Azok a Budai hegyek beleszólhatnak a vételbe. Itt Ferihegy közelében már nem számítanak - olyan magasan van, mit a Gellérthegy... A programban van egy szűrés: 200us -onként mintát veszek a bemenetből. Egy 20 ms időszelet elején egy változót 0x80-ra állítok, a mintáknál, ha a jel 1, akkor növelem, ha 0, akkor csökkentem (max 100 növelés / csökkentés - belefér egy byte-ba). A 20ms végén a tároló előjele az adatbit, a továbbiakban ezt használom fel. A 20 ms időzítés a hálózati zavarokat is elnyomja.... Idézet: Hát én meg a te bölcsességedből kiindulva , meg aztán az önzetlen segítségeddel ma össze állítottam a kis DCf -es órámat . A panel az a vicsys által tervezett , a modul az a conrád-ból származó , az alkatrészek zöme az meg tőled / MrBrown/ -tól . ezért köszönet minden résztvevőnek aki valamely formában segítkezett eme kis szerkezet megvalósításában .„Azért próbáltam felszívni magam némi bölcsességgel” Az alkatrészek beforrasztása , és a panelek összeállítása után a kis szerkezet első röffentésre beindult , szépen semmi gond nélkül . A fölélesztés után egy pár perc nézegetés , után kikapcs , majd csatlakoztattam a DCf modult majd megint bekapcs és láss csodát 3-4 perc mulva szinkrozinált máris a vevő . Egyszóval tökéletesen megy ! ![]()
Bravó! Nagyon szépen dolgozol!
Örülök, hogy rögtön szinkronizált is, innen látszik hogy jó helyre került! (az hogy elsőre beindult nálad nem volt kérdés). Ezek szerint ráhibáztam, hogy kettő készült abból a dobozból?
Most probáltam a szinkrozinálás nálam MAX3-4 perc és máris magához tér ! A dobozból nem készült csak 1 de gyakorlatilag ugyan az lessz az enyém is .
UTP kábellel kapcsolódik a modul az órához?
A ferrit rudat rögzíthetem pillanatragasztóval a műanyag dobozkához, vagy porózus és eldobja?
Nem utp kábel , mert hirtelen csak merev utp kábelt találtam ezért csak sima két eres vékonyka árnyékolt kábel ,az egyik ér a + a másik a jel . 1,5 méter és akárhová teszem a modult mindenhol szépen szinkrozinál .
A ferritet nem rögzitettem semmivel annyira passzos a doboz hogy egy picinyke szivaccsal tömtem meg és így stabil .
Jó neked, megnézem már térképen merre van pontosan az az Apc.
Köszönöm a tömködős ötletet, annyira kézenfekvő mégsem jutott volna az eszembe. Szerencsénk van ezzel a dobozzal. Fel kéne tenni ide a lomex-es cikkszámát, majd megkeresem, sokan használnak conrad-os modult hátha jól jönne másnak is!
A dobozba bele vazázsólásról a képekről már leszürheted az elképzelésem , a csavarokra még mennek távtartók amik bb-és vagyis belső menetesek és azt csak egyszerűen az alsó lemezre rácsavarod és kész .Csak a távtartót kell még beméretezni mert azt még nem néztem mennyi lessz , de kb 20-30mm körül ? Ja és csak 3 darab kell mert sajnos a 4. az nem nyert mert a panelen az nem megy át mármint a furat , sajnos az alsó lemezre mind a 4 furatot kifurtam így a 4. az fölös .
Épített valaki már közületek 1 csöves nixie órát? van valakinek bevált kapcsolása? 1db z568M lenne benne. Lehet PIC, vagy AVR alapú is..
Szerintem már sokan épitettünk :Bővebben: Link
én ezeket leltem: Bővebben: Link Bővebben: Link Nekem olyan óra kellene, aminek nem kell gombokat nyomogatni, hogy időt írjon (a második link nekem úgy tűnik, gombnyomkodós) illetve nem ártana, ha pontos is lenne.. Mondjuk RTC, vagy órakavics alapú.. Esetleg DCF, vagy GPS ![]()
Amiket találtál azok gyakorlatilag egyformák , és mind kettőnél csupán egy gomb szolgál a beállításra ,amit egyszer kell egy évben nyomogatni , amit kb 20 másodperc alatt ellehet végezni !
Így van ha még ezt is ki akarod spórolni akkor épits egy DCF -es órát amit nem kell nyomogatni . Idézet: „vagy órakavics alapú.” Ezek mind kvarc kristállyal mennek. ![]()
No már ma borultabb az idő járás és máris nehezebben talál magára a szerkezet .
Ma is nézegetem az órát és most jöttem rá hogy az aksiról nem megy ez miért lehet ?
Vagyis a pic az megy az aksiról de ha áramtalanitom a dugasztápot kihúzom majd vissza akkor ismét az alapról indul ,1234 -ről
Sebaj "örökké nem eshet"! :yes:
Amúgy majd ki kell kísérletezni, de vicsys és a többiek is több mint egy hétig pontos (valójában ez nem tudom mit jelent) működést jósoltak/igértek folyamatos szinkron nélkül is. Nekem az IN-18-as órám hőkompenzált "kaviccsal" ![]()
Igen, mert elb*tam a panelt. A PIC RESET lába nem az akkus tápon van, hanem a sima 5V-on. Át tudod kötni vagy részletezzem?
Itt a javított panel.
Értem mingyart átkötöm ! Közben a panelt tanulmányozva rá is jöttem erre a kis dologra .
Átkötöttem de nem jó még továbbra sem ,a dugasztáp kihúzása pillanatában máris lehet a kijelzőn látni az 1234 -et
Nekem a régi panel van és azon a pic 14 -es lábon nincs 100 nf. még azt is teszek bele. Az viszont nem okozhat gondot hogy 12 Voltos a dugasztápom ? nem -e az kavar be valamit , de annak szerintem nem sok köze van ehhez.
14-es láb -ra 100 nf meghozta a gyümölcsét így már tökéletesen jó, mehet a dobozba !
Köszöntem a javitást . ![]()
Laci,
ha már úgy is dugdosol, megnézhetnéd hogy mit bír ezzel a 80mA-es akksival, csak úgy miheztartás végett!
Mivel a pic az kő keményen 1,1 mA amit eszik , legalább is az én szuper mérő műszerem szerint, sokáig kell neki menni arról a brutális 80 mA -es aksiról !
Majd azért kifogom húzni a dugasztápot és megnézem hogy kb mennyi az annyi ? ![]()
Igaz lehet az, hogy a képen látható minitront gond nélkül tudom illeszteni a mellékelt nixie-s kapcsoláshoz, mindössze a nixie-ket meghajtó 74141-eket kell 7447-re cserélnem és persze a kijelzők tápfeszét 5V-ra módosítanom? Ha igen, beszerezhető valahol a 7447-es IC, mert a Lomexnél és a RET-nél kapásból nem találtam?! Köszönöm előre is!
Én úgy tudom, működnie kell. Nekem is van ilyen kijelzőm, meg adatlapom is. Ha kell, fel tudom tölteni. IC-t itt találsz, de szerintem előtte érdeklődj, hogy tényleg van-e: Incomp
Ehhez a kapcsoláshoz a program is meg van a mikrokontrollerhez? A rajzból én még a típusát sem tudom kivenni.
Köszi, gondolom nem akarsz megválni tőlük
![]() Adatlap jól jöhet. Ez az áramkör a lelke az IN-18-as órámnak és ez lesz a ZM1000-nek is ha végre elkészül. Plusz van még egy harmadik KIT is belőle (felprogramozott controller, spéci hőkompenzált kristály, 6 darab military spec kerámia 47141 a ruszki). Egy hete tesztelem a vicsys féle DCF-es órával és tényleg hajszál pontosnak tűnik! Egy eléggé nagytudású program van a pic-ben. Felteszek pdf-et róla.
7447 Mennyi kéne ? Most kimentem a kincsek közé de sajnos csak 4 darabot találtam !
