Sziasztok! Van egy kis problémám, minden segítség jól jön! Most tettem szert egy LG 32LC2RR-ZL típusú gyönyörű szép lcd tv-re, ami táphibás, de működőképes állapotú! A baj a következő, szétszedve tűnt fel, hogy egy kondi elfújt benne, egy pár másik meg felpúposodott! Viszont amikor kiemeltem a tápját, kondicserére feltűnt a nagyobb probléma! A táp alján elfüstölt egy f7807z típusú alkatrész! Ezzel még nem is volt probléma, de kiderült, hogy ennek az alkatrésznek két fajtája van pbf, és upbf! Nos nem tudom kideríteni hogy ez melyik a kettő közül, valamint nem tudom hogy még milyen smd cuccokat vihetett magával mikor kisült! Neten keresgéltem, de semmit nem találtam sem a a tv-ről, sem a tápról, hogy megtudjam milyen alkatrészek vannak körülötte pontosan! Tulajdonképpen nekem egy olyan listára, vagy pdf dokumentumra lenne szükségem, amin megvannak az alkatrészek típusai! Ha ez segít, a táp típusa LGLP2637HEP!
Ha MF056M sasszi van benne, akkor innen letöltheted a rajzát: DOWNLOAD(piros pötty)
Bocsi, de ehhez totál analfabéta vagyok!:-S Az mi??? Mármint az mf056m???
Töltsd le a szervízmanuált, nézd át, és hasonlítsd össze a benne látottakat a tévéd felépítésével, alkatrészeivel kapcsolásával. A sassziszám (chassis) a tévében rejló panel(ek) azonosítója. Egy teljesen azonos belső felépítésű készüléket gyárthatnak teljesen más márkanévvel, meg külalakkal. A TV-műszerészek a sassziszám alapján keresnek rajzot. Az LG 32LC2RR-ZL típushoz az MF056M sasszi tartozik.
Tokozásban, vagy ROHS gyártásban lesz eltérés, tökmindegy, mi kerül oda. Más alkatrészt elvihet, első körben nem, ha ez a FET az inverterben van, vagy tápot engedélyez.
didyman, én a fet ( pbf, upbf) eltérés alatt azt értettem, hogy nem ugyanazt a feladatot látják el! Pdf szerint!
Letöltötted a szervízdoksit a linkelt helyről?
igen, letöltöttem, hasonlít is, most lesem alaposabban! Köszi mégegyszer!
Hát didyman, remélem nem sok mindent vitt magával, de egy gyári kép alapján egy dióda eltünt! Mellékelem!
ott a fet mellett jól látszik, hogy két smd dióda van, na abból az én tápomon csak egy van, és ahogy nézem az enyémet, nem tudom eldönteni, hogy gyárilag nincsen beforrasztva, vagy megsemmisült, de megjegyezném hogy a két forrasztási hely között a lakk hiányzik a nyákról! Ez azért árulkodó!
Kedves Kadarist, hát tulajdonképpen én mondtam hogy ehhez nem nagyon értek szakács létemre, szal nem igazán igazodom ki rajta! De minden alkatrész mellett van egy betű és egy szám! Ha az adott alkatrészek számát leírom, be tudod nekem azonosítani??
Próbáljuk ki. De egy-két fénykép is jól jönne.
Oké, mindent megteszek amit tudok, akkor most pár percre eltűnök fényképezni! Pill!
Szóval a piros keretben van a rossz fet(f7807z, nem tudom hogy pbf, vagy upbf), a kék keretben a dióda, és a diódahely, ahonnan sztem lerobbant a dióda panelszám szerint D251, és D252, (a tetején felirat T4, és elfordítva az alsófelén u1), a zöld keretben két alkatrész amit még elvihetett magával, panel szám szerint R259, és C236( A fekete alkatrész tetején 4R7 felirat van) A narancssárga keretben a másik fet, sztem egészséges! Basszus, az előbb magamnak küldtem el válasznak! Mind1, először fórumozok! Belefér!
Nézd meg ezt a képet is, ez pont ugyanaz a táp mint az enyém! Ezt már megjavították!
A kép mutatja, hogy PbF-es verzió van ott. De az a FET szét van égve, vagy honnan látod azt, hogy rossz?
Sajnos a szervízleírásban nincs benne a hálózati tápegység, úgyhogy a beazonosítást nem tudjuk elvégezni.
ezt hogy érted hogy honnan látom hogy rossz?
még egy kérdés, a táp típusa alapján sem tudsz nekem segíteni?? LGLP2637HEP a táp típusa, sok LG lcd tv jött ki ezzel a táppal!
Sajnos nem találtam a táppal kapcsolatban semmit sem. Az a rajzos kép honnan van?
A FET-el kapcsolatban: látszik a FET-en az, hogy rossz, vagy csak úgy gondolod?
Amúgy igen, elfüstölt a fet, ha arra voltál kíváncsi!
A rajzos képet, egy szlovák, vagy egy lengyel oldalon találtam, ezért nem nagyon tudtam lefordítani, csak ezt az egy képet találtam!:-S
Szerinted a körülötte lévő smd-k épségben maradhattak, persze a két diódát leszámítva, mert az egyik hiányzika másik tutti halott!
http://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,uk%C3%84%20%C3%82%C2%A7%C4%82%2...d.html itt a link, a google dobta ki, mikor a tv típusára kerestem rá .pdf végződéssel, vagy service manual végződéssel! A lényeg hogy a tv típusából csak annyit írtam hogy LG 32LC2RR, a ZL-t nem tettem hozzá!
http://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,lcd-lg-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%...9.html azthiszem ez pont arra jött ki találatnak!
