Nem azért, de nem egyszerűbb venni a madaras boltba egy digitális időzítőt? Kb 1000Ft. Bedugod a töltődet, és beállítod mikor és mennyi ideig kapcsoljon be és kész is. Bővebben: Link
Hali. Szeretnék építeni egy 2.1 es hangcuccot és hozzá tápegységet. Trafónak jólesz-e ez? Lesz egy 2x10Wos erősítő a mélyközepeknek és egy 15Wos a mélynek. Leszmég egy alul áteresztő szűrő is. A két erősítő 18V ról fog működni a szűrő pedog 12Vról. Jó ez a trafó mindehhez?
Hát ha 18V-ról akarod járatni akkor ez kevés lesz mert egyenirányitás után terheletlenül is csak 17V lesz a kondikban de az az 1-2V eltérés semmi szóval szerintem jó a mélyszűrőtnek a tápját pedig stabilizálhatod 7812-vel és kész ![]()
Hat Imi a valaszod amien volt annal bovebbet elkepzelni sem lehet es nagyon de nagyon tanulsagos/ertheto nagyon de nagyon koszonom UDV LEVENTE
Valaki véletlenül nem tudja, hogy mi a neve annak a felületnek amit általában alumínium lapokon szoktak kialakítani és leginkább egy hal pikkelyes bőréhez hasonlít, mert sajna elfelejtettem.... Íme egy kis segítség, mire gondoltam, (a műszerfal középső része): http://www.seriouswheels.com/2008/bc/2008-Bugatti-EB-16-4-Veyron-Pu...60.htm
Trapézlemez vagy esetleg carbon szálas minta. Sajnos nem nagyon látszik...
Ezt a mintát úgy készítik, hogy egy forgó valamit hozzányomnak egy lemezhez újra és újra (lényegében egy oszlopos fúrógépbe csak nem tudom mi az, lehet hogy valamilyen kemény fa....)
Majdnem..
A cégnél (Hilti) ilyennel készítik a dekorált lemezeket.
Az lenne a kérdésem, hogy egy 200mV bemenetű műszerrel lehetne-e ellenállást mérni(mint a digitális műszerek)? Ha igen hogy? ![]()
Természetesen lehet. Az ellenállást áramgenerátorral (állandó árammal) kell táplálni, és a műszerrel az ellenálláson eső feszültséget kell mérni. (Pld. 1mA-es generátorral, 0..200ohm-ig mérhető ellenállás.) üdv! proli007
Sziasztok! Egy kérdés: Ha a 25V-ot bíró kondit 6V-tal töltök hány Voltot fogok kinyerni a kondiból? Célom az, hogy 6V- nál ne kapjak nagyobb feszültséget. Az alábbi kapcsolási rajzon épp ezért a balról az első kondenzátor ellőtt vagy után kellene e a 7806-ot bekötni? A választ előre köszönöm.alábbi
Természetesen nagyobb feszültség nem "jön ki" a kondiból, mint amekkorát rákapcsolsz.
Tudni kellene, hogy mekkora a maximális feszültség amit a generátor szolgáltat. De ha nem több a 25V-nál akkor a 7806 stabilizátort az első kondenzátor után kellene bekötnöd. Az utánalevő kondi egészen kisértékű is lehet, 10-100uF. Ha egy bicikli világítása lenne, akkor vannak jobb hatásfokú megoldások is ennél, bár azok nagyobb felkészültséget, tapasztalatot feltételeznek.
de egyszerűbb tényleg
![]() csak nem találtam ilyesmit normál áron. köszönöm a tippet. mod: most látom ez is 3700Ft+PK amúgy próbáltam az aksit a töltőn hagyni, de miután feltölt, felmelegszik. A használati utasításban is ez van, hogy ha feltöltött, akkor felmelegszik, és az elektronika leállítja a töltést, de meleg marad
Ha a feltöltés után felmelegszik a töltő, akkor ott valami nem stimmel. A normál töltés alatt kellene felmelegednie, nem akkor, amikor csak milliamperek folynak ki belőle.
Így van! NiMh akkuknál van ilyen melegedésre leálló töltő. Riasztórendszererekhez inkább zselés ólomakksi lenne a jobb. Ahhoz korrekt csepptöltést lehet készíteni.
Eltaláltad biciklire lenne. Szembesültem azzal, hogy a leden 20mAh mehet át külünben kiég, mégha a feszültség nagyobb is mint ami a lednek szükséges.
Valami jobbat, kimondottan kerékpárra valót tudsz esetleg?
Szisztok!
Egy 4.5 V-os váltóáramú lámpát mekkora egyenárammal kell meghajtani, hogy azonos fényerősséggel világítson?
jaja de akkor azt is megmondhatjuk hogy miért: váltóáram esetén a feltüntetett feszültség mindig azt a feszültséget jelöli, amely feszültséggel mint egyenárammal az adott váltóáram teljesítményét tekintve azonos. A feszültségamplitúdó gyökketőször ekkora (szinuszos váltóáramot feltételezve), azaz 4.5V AC esetében ez kb +-6.36V
Köszi a segítséget!
A helyzet az, hogy csináltam egy egyenirányítót: 6V trafó, Graetz-híd, sok-sok puffer kondi, 1 Mohm-os ellenállás a kondik kisütésére. Ezt követően LM7805. Az eredmény az, hogy szépen előáll az 5 V, azonban amint rákötöm az izzót leesik 3.7 V-ra (mért érték), az izzó pedig nem ég eléggé. Mi lehet ennek az oka?
Pl. kicsi a trafó, az izzó túl sok áramot eszik, nincs hűtve a 7805 és a védelme letilt. Mérj feszültségeket az áramkörben. Ahhoz, hogy a 7805 kimenetén 5V legyen, a bemenetén kb. 7-8V-nak kell lennie minimum.
Idézet: „Mi lehet ennek az oka?” Például az, hogy a választott stabIC-nek legalább 7,5V kell a helyes működéshez! Neked nyilván nincs annyi, amikor az izzó is rajta van. Üresen (terhelés nélkül), még éppen van annyi, ezért mérhetsz 5V-ot. Érdemes lenne megmérned terhelve (izzóval), a stabIC előtti feszültséget (a pufferkondin). Pontosan milyen izzót is használsz, mert ez a 4,5V váltó ez nekem nem ismerős?
tudna e valaki segiteni egy LG dvd irót szeretnék beépiteni egy házilag gyártot erösitöbe. tehát a gond az az hogy nics play és next gomb rajta, szerintem az interface csatlakozáson valahogy meglehetne oldani de hogy
elöre is köszönöm a segitséget
Kész nyákot mivel szoktátok bevonni a tartosítás ill. környezetnek ellenállás érdekében?
Nitrolakkal vagy fenyőgyantával. A lakk jobb, de nehezebb utána forrasztani a lapra.
Van egy LCD kijelzőm, a hozzá tarozó panelon pedig van egy video jel bemenet és több táp bevezetés is. A kérdésem a következő: melyik csatlakozóra mekkora feszültséget kell adnom ahhoz, hogy a rákötött videójelet megjelenítse az LCD? A panelon lévő IC-k tápfeszültsége 5V, de a háttérvilágításhoz nagyfeszültséget előállító részről nem tudom, hogy mekkora feszültségről megy, illetve ennek külön GND-je is van. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
