Okozhat-e problémát ha PIC16F877-4/P helyett 16F877-20/P -be sikerült belerakatni a programot? Az alkatrészjegyzékben csak 16F877-t irnak. A cucc elvileg 3.2768 MHz-ről jár. ![]()
Nem.
a-szám a működési frekit jelenti pl.: -4 az 4 MHz-ig, stb...
Ez rendben van, de az időzítésekben nem lehet hibázás? Pl.: 4 MHz-es procihoz irták a progit és én 20 MHz-esben akarom futtatni? Bocs az okvetetlenkedésért...
Nem, ez a jelenlegi helyzetben nem gond.
Ha fordított lenne a szituáció, az okozhatna problémát. Mert a 20MHz-ig működő PIC 4MHz-en is működik teljesen tökéletesen. Ha viszont egy 20MHz-re írt program fut egy 4MHz-et tűrő PIC-ben, az viszont galibát okoz nagy valószínűséggel. Hallottam már fél füllel olyat, hogy egy 4MHz-et tudó PIC 20MHz-es kristályról működött, de az úgy nem stabil, mert nem arra van kitalálva.
nekem a 4Mhz pic 8 és 10Mhz-n is müködőtt.
![]() Micsoda túlhajtások... Ezt probálják meg egy mai intel vagy amd procival. ![]()
Huh, megnyugodtam, mégsem csináltam hüjeséget :yes: Sejtettem, hogy OK, csak bizonyosságot szerettem volna a guruktól.
![]() Most kinek adjam a pontot? ![]() Idézet: „...Most kinek adjam a pontot?...” Ebben sajna nem segíthetünk! :bohoc:
Ja, a végén még elnyersz valami dijat Topitól
Azért mert mindegyik chip 20MHz-re készül, és aztán ami nem megy 20-on, azt megnézik, megy-e 4-en. Ha igen, akkor ott a 4MHz-es chip.
Ez kb olyan mint az LCD monitor...
Régebben volt, hogy minden TFT-t monitorként gyártottak, és ami nem sikerült eladták LCD-tvnek. Mert ott nem látszik a triplet hiba...
A triplet maga az az elrendezés forma amit használnak ilyenre. 3 pixel. Tri
