Ja okés,köszi,így már értem.
Én egy sima USB- ről működtethető 5 db- os LED-es lámpát szeretnék csinálni. Semmi extra , meg vezérlés meg egyéb. Amikor bekapcsolom a gépet akkor induljon a géppel együtt a lámpa és amikor leállítom akkor aludjon ki a lámpa.Ennyi. Tud- e valaki segíteni nekem ebben, hogy a sima USB2.0- es aljzatról hogy tudnám ezt megvalósítani. A segítségeteket előre is köszönöm!!! Nagyon amatőr vagyok ám.
Feltetelezem, hogy feheret szeretnel.
Szerzel egy rossz USB kabelt. Kibontod. A piros es a fekete kell neked, a feher/zoldet vagd le es szigeteld el a tobbitol. A LED-ek ele teszel ellenallast kulon-kulon mindegyik ele (kb 180 Ohm). Utana az azonos oldalakat osszekotod (ha belenezel, latsz landzsahegyet meg ullot. A landzsahegy a piros fele, az ullo a fekete). Ha veletlenul felcsereled oket, semmi sem tortenik, csak nem fog vilagitani.
köbzolinak és bbalázsnak is nagyon szépen köszönöm a válaszát!!!
Mind kettő nagyon érthető és világos. Sokat löktetek a projekten!
Én USB-HID-del ismerkedem mostanában, és hogy ne egy céltalan dolgot tanulgassak, ezért én is kitaláltam a billentyűzet világításának vezérlését. Én továbbmentem annyiban, hogy ne csak ki-és bekapcsolgassam a dolgot, hanem PWM-mel vezérelni is akarom a fényerőt.
Most ott tartok, hogy AVR-rel kommunikál a PC, a WINApi-s kommunikáció készen van, most MinGW-ben írom a PC-s grafikus felületet. Elég lassan haladok, mert csak akkor ülök le programozgatni, ha éppen kedvem van hozzá. Azért AVR, mert a PIC-es USB dokumentáció olyan zavaros volt, hogy hagytam az egészet. Az AVR-rel szoftveres USB-t könnyebb volt összeraknom, mint a PIC-es hardverest. (üdvözlöm a Microchipes szoftverfejlesztőket) azért most is működik egy PIC-es verzió, ami a PC-ről gombnyomásra egy LED-et ki- bekapcsol, de az csak egy demo a netről. Szóval ha még érdekel a megvalósítás, a jelenlegi félkész dolgokat el tudom küldeni. Esetleg egy felprogramozott AVR-t is küldhetek, ha komolyan meg akarod építeni.
Az megoldható, hogy a scroll lock led helyére beteszek egy relét és arról működtetek 5V-ról 7 db ledet?
Most, hogy feljött a téma, az első kérdezőnek is ezt a sroll-lockot akartam javasolni...
Persze nem kell relé - az csak fölöslegesen fogyasztana - hanem egy kapcsolótranzisztorral kell megoldani.Persze ehhez szét kell szedni a klavit, tenni rá valami csatlakozót a külső lámpának. Az 5V belül hozzáférhető, egyedül azt kell megkeresni, hogy a scroll lock LED-et vezérlő kimenet H vagy L szintre aktivizál (a LED a táp, vagy a GND pontra van-e kötve). Ha nagyon nem értesz hozzá, akkor betehetsz egy optocsatolót is a scroll-LED-del sorosan és ezzel hajtod meg a kapcsolótranyót. (a relét a LED helyére amúgy sem tehetnéd, azt nem bírja el az a kimenet).
ha 6n137-tel csinálom, úgy jó? ilyenem van itthon.
Nemis nagyon lehet elrontani és nem is kell hozzá nagy tudás Bővebben: Link
Én ugyan ezt csináltam meg csak annyi vezetéket raktam rá,hogy kb 5 cm-re logjanak ki a ledek a bill.-böl.1 db kék szivószál két végébe meg beletoltam a kék ledeket és olyan volt mint 1 neon csö.
Van SSR -em is. Az 3V-tól kapcsol. Az sem jó?
SSR általában váltót kapcsol, ide nem kell.
Építsd meg a melléklet szerint, optóval. Az optót is csak azért javasoltam, hogy ne kelljen méregetned, hová is van kötve az eredeti LED. Így most az optó LED-et akár sorba is kötheted az eredetivel (ha meg akarnád hagyni... ja, a linken rajzolják a LED-et, hogy melyik a katód, anód - ránézésre. Ez a nagy fényerejű típusoknál fordítva van!). Gondolom fehér LED-et akarsz, ahhoz 5V-nál egyenként kell ellenállás, mert 4V körüli a nyitófeszük, tehát kettőt sem lehet sorbakötni (piros, zöld mehetne kettesével is). Köszi! Nem fehér lesz, hanem 3mm-es piros (Ati 4ever)
Na sziasztok!
azt szeretném megoldani hogy 2 leddel(4 voltos)alulról megvilágítom a billemet! ez kivitelezhető pl. a scroll lock gombról?mert itt megcsinálta:Bővebben: Link. egyáltalán hány volt megy egy ilyen ledre ami alapból a bill.-ben van? köszönöm a segítséget! Galzotya
Szeretném a jó öreg PS2 billentyűzetemet kicsit átalakítani, semmi extra csupán 3-4 ledet gondoltam rákapcsolni (jó lenne a sötétben egy kis világítás a billentyűkre), úgy hogy a ki és a be kapcsolásuk lehetőleg könnyen megoldható legyen. Azt találtam ki, hogy a Scroll Lock billentyű be illetve ki kapcsol egy ledet. Ennek a lednek a helyére vajon lehetne 3-4 nem tul nagy teljesítményű ledet kötni? Ha ez szerintetek nem megoldható, akkor egyáltalán a billentyűzetben levő +5V terhelhető ennyi leddel? A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2014
Az előtted levő hozzászólásban nézd meg a videót. A billentyűzet 5V-ja a PC tápjából származik, úgyhogy menni fog.
Igen már elkezdtem végigolvasni a topicot.... Eredetileg nem ide írtam, csak áthelyezték ide. A "Ps2" kulcsszóval a kereső nem adta ki ezt a tonikot, vagy csak elsiklottam felette. |
