Először is nem találtam ilyenhez témát...
Kezdem: Az USB-s billentyűzetemen amikor gépet indítok néha olyan, mintha a ctrl be lenne nyomva, nem tok semmire sem rákattintani, össze-vissza másol az asztalon. Akkor resetelek- megint olyan... átdugom a másik USB-re, resetelek, és jó. Mi lehet a probléma? Illetve aki ilyet tapasztalt már, az is ossza meg velem! USB 1-em van.
A problémára nem tudom a megoldást!!!!
De az én billentyüzetem meg kisipari szar és néha eggyes betücsoportok nem müködnek mert a fóliák elmozdulnak a helyükről. szedtem már szét és nem lett jobb. A megoldásom az hogy amikor nem megy akkor párszor élével finiman megkocogtatom az asztalomon. És müködik ![]()
Nekem a rádiós billentyűm csinál néha ilyet, gyanitom a rádióátvitelél keletkezik a hibám. Én ilyenkor egy kicsit megnyomogatom a CTRL, SHIFT, CAPS LOCK, ALT gombokat, aztán jó. De hogy nálad mi lehet? Nem piszkos a bill? Esetleg egy takarítás, hátha...
Hmm, ha már szóbajött a rádiós billentyűzet...
Adott ez a billentyűzet + egér, meg egy Conceptronic C54BRS4 wlan router. A két vezetéknélküli eszköz kissé nehézkesen fér meg egymás mellett. Azaz néha akadozik az egér, mintha kezdene lemerülni, de nem az a baja, mert ha ki van kapcsolva a router, akkor minden rendben van. Az lehet a gond, hogy közel azonos frekvencián kommunikálnak az eszközök, vagy mi lehet? Lehet ez ellen tenni valamit? Azt leszámítva, hogy máshol helyezem el az eszközöket, ugyanis ez majdnem kivitelezhetetlen. Az egér vevőjét sem tehetem arrébb, mert olyan kicsi a hatótávja, hogy most működik rendesen az asztalról és az ágyról is, de ha átpakolnám, akkor egyrészt messze lenne az ágytól, másrészt, az egér és a vevője közé kerülne a wlan router.
nincs rajta csatornaválasztó kapcsoló?
ha átkapcsolod se jó?
Annyit tudok állítani a vevőn, hogy CH1 vagy CH2 csatornán menjen az egér ill billentyűzet.
Ha mindkettő ugyanazon van, akkor egyszerre nem tudom használni az egeret és a billentyűzetet (játékban nagy hátrány), ezért a billentyűzet az 1-esen az egér a 2-esen van.
Hy, az az USB port jó?
Ha igen akkor lehet, hogy rosszul érinkezik. Nekem volt egyszer, hogy nem fért bele az iskolai gépbe a pendrive-om. ![]()
ok, de mi van, ha a bill van a 2-en, az egér az 1-en?
az lehet h érintkezési hiba, mert van úgy hogy a billentyűzet sem világít...
De ha megmozgatom, akkor sem nyomódik ki a CTRL...
nem hinném h poros lenne, mert újkorában is ezt csinálta...
Egyébként nincs elég másik USB portod?
Vagy kicseréled egy másik USB-s eszközzel. ![]()
Jé, lehet, hogy megoldódott a probéma!
![]() Lustaság átka: azért volt így beállítva, mert könnyebb volt a billentyűzetet átállítani másik csatornára (az elemtartó mellett van a kapcsoló), mint kiszedni az egérből az akksikat (akksik alatt van a kapcsoló).
át szoktam dugni a másikba, de ott is ezt csinálja...
(alaplapon van még pin, arra kötök még portot, csak drágállottam érte a 2500HUF-ot..., megnézem máshol)
Azt írtad, a másikba jó.
Egyébként maga az USB dugó 2500ft? ![]()
Alaplap probléma volt
![]() Durva ![]()
Bocsi, ha nem ide illik. Van egy kb2782uh billentyűzetem, amit minap véletlen levertem és kiszakadt a kábele. Tudna valaki segíteni, hogy kell visszaforrasztani? Kép, link jól jönne, ahol látszik, hogy van bekötve a kábel.
Üdvölzlök mindenkit!
Régi típusú billentyűzetnél még a vezérlő chip forrasztható, elég termetes - nem az a kis fekete pötty mint mostanság -. Milyen műszerrel és hogyan lehet megállapítani, hogy melyik ic láb, a billentyűzet melyik gombját vezérli. Pl. enter megnyom az melyik lábon - lábakon ad jelet?
Ez a mérés elég nehéz lesz , ugyanis a billentyűk mátrixba vannak kötve , egyszerűbb lenne egy kapcsolási rajzot keresni a guglin .
Szerintem inkább kövesd vissza a gombtól az ic-ig a rajzolatot, gyorsabb. Én is így csináltam régen.
Pár kütyühöz én is felhasználtam ilyen kis panelt.
Fogsz egy 100 Ohm ellenálást, és a panelen két csoportban levő érintkezőket elkezded összezárogatni az ellenállással. Közben nézed a képernyőre (pl szövegszerkesztővel) milyen karaktereket ad ki. Elég komoly táblázatot kell majd csinálnod, a sor és oszlopokat megszámozod/betűzöd a panelkivezetésekkel összefüggésben - és a mátrixpontokba beírogatod a kapott karaktereket.
Köszönök mindent.
A problémám az, hogy minden gyártó egyedi kiosztást használ. A billentyű lenyomására a vezérlő 0 és 1 vagyis 2-es számrendszerbeli kódot küld a gépnek. Házilag voltban nem mérhető. A guggli nem ad semmit, a gyártók nem tették közzé. Hogyan lehet kiszűrni az enter lenyomására melyik két láb továbbít jelet? Vagy bármely billentyűről érkező jel, honnan jön? Olyan, mint a kocsmai zenegépeknél. Fel, le, jobbra, balra, enter, és a menü gomb.
A csatlakozón van clk meg data vezeték,Ezen továbbítódik az adat.Ebben a formában szerintem.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Van egy régi, kb 10 éves rádiós egerem billentyűzettel. Működnek is. A4Tech, közös vevővel. Mikor megvettem, kb 4-5 méterről működtek. Most kb 1méterről. Ennyi idő alatt kiszáradhattak az RF rész kondik, vagy ellenállások öregedtek? Mit lehet kezdeni ezzel? Újrahangolni a rádiórészt esetleg? üdv, Ninoo
Sziasztok! Nem rég vettem egy Belinea netbookot itt he-n használtan, és ma azt vettem észre, hogy néhány gomb nem hajlandó működni. Elejtve általam nem volt, hiába nyomogatom őket, nem reagálnak. A következő gombok nem működnek: y,c,v,b,m, a vessző, és a pont. A többi működik rendesen. Tud valaki valami ötlettel szolgálni hogy mi lehet a baj, és miként javítható?
Úgy látom ezek egy sorban vannak. Ha szétszedhető valamilyen módon akkor talán a mátrixnak azt a szálát kell javítani ami ezekért felelős. Bár attól tartok szétszedhetetlen fólia ragacsban lévő vezetőről van szó és így csak a billentyűzet csere marad.
Hi, fóliát megvágod szikével, vezető ezüsttel megkened, megszárad, fólia visszahajt, rá egy darab cellux,és kész.
üdv
Ilyen pasztát hol és mennyiért kapok?
Köszönöm, ennyiért már vélhetően kapok billentyűzetet, ami ráadásul magyar...(ugyanis a jelenlegi német kiosztású, és a festék lenne 4000ft, plusz az át matricázás 2500ft, és ennyit már nem ér meg nekem a dolog...)
vásároltam Génius Slim Star 250i billentyüzetett,irták hogy a
multi gombokkal tudom a Facebook oldolt megnyitni,ha drivert telepitek.hát ezt nem tudom honnan kell letölteni.SOS.köszönöm |
