Hi.
Szereték píteni infrasorompót. Úgy döntöttem hogy ezt csinálom meg. Valaki nem tudja hogy hány V-ról megy az adó és vevő? Úgy meg lehet csinálni hogy ha az adó és a vevő látja egymást akkor egy zöld led világítson? Hová kéne kötni? Esetleg más infrasorompó kapcsolása van valakinek? A lényeg hogy minnél egyszerűbb legyen. És az LM741-es ic helyére mit tehetek? bármilyen OPA jó? PL NE5534? TL071?
Jó ez a kapcsolás ,egyszerűbbet kár keresni , szerintem jó bele a tl071-is
És szerinted mekkora fesz kell neki? mekkora relé? 12V-os elég bele?
12V pont jó lesz, de elfért volna egy másik infrasorompós topikban, kár volt újjat nyitni.
Az NE555 tökéletesen elmegy 12V-ról.
Bár, ha ragaszkodsz hozzá, még pl a 9V is jó. A vevőben pedig a relé miatt szintén tökéletes a 12V. De szerintem eredetileg is erre a fesz.-re készült a kapcsolás. (Mintha már láttam volna máshol...) Üdv!
Szerintem nem kritikus, nyugodtan használhatsz mást is.
Oks.
És ez kb hány méter hatótávolságú? Mármint hány méteren belül látják egymást? Úgy meglehet csinálni hogy ha látják egymást akkor egy zöld led világítson?
Relé helyett LED meg egy előtétellenállás (értéke LED függő, néhány száz ohm). Pont fordítva kell bekötnöd, mint a relé védődiódáját (D3), amit egyébként el is hagyhatsz, ha csak LED van rajta.
Értem, oksa, kösz.
Vagyis ebben a relé akkor enged el ha látják egymást. Szerintem jobb lenne fordítva, de mindegy. Remélem a relé nem "döglik" meg ha sokáig meghúzva van. (napokig, hetekig... kapunyitóba lesz)
A relé akkor enged el, ha NEM látják egymást.
nekem az lenne a kérdésem,hogy egy 90 méter hosszú,30 méter széles terület lesz elkerítve egyik ismerősömnél.és ekkora távolságon belül látja egymást két infra led?vagy valami más megoldást keressen rá ismerősöm?amúgy riasztóra lenne rákötve az infra kapu rendszer.
Kérdésem a következő lenne: A téma elején linkelt kapcsolás vevő részét hogyan lehetne összeépíteni az általam csatolt kapcsolás vevőoldali erősítős (TL081) részével. IC jelölve. Alapkapcsolás működik, lencsével stabil 8,5m a rekord táv. Viszont most nincs lehetőségem lencsézni, enélkül meg kb 2m a táv. Jelen eseten csak a jel felerősítése lenne a cél, kb. 6m az áthidalandó táv, lencse nélkül. A csatolt kép nem saját, itt találtam a fórumon, de úgy eltünt, hogy csak na. Előre is köszönöm.
Szia kaqkk!
Segítséget szeretnék kérni. Megépítettem a #216071 hozzászólásban megépített kapcsolást,ami rendesen működik is. Illetve a relét kihagytam belőle,mert nekem csupán 4-6db LEDet kell kapcsolnia. De az NPN tranzisztor akkor kapcsol,amikor nincs a "sugárvonalban" semmi. Nekem pedig fordítva kellene. Akkor világítson,amikor megszakad a "sugárvonal" . Kicseréltem PNP-re,de akkor meg kevés fesz. jut a LED-re. Az lenne a kérdésem,hogy relé nélkül megoldható-e az általam leírt követelmény? Köszönettel: Gyula
Be kell építened még egy tranyót, és arra kell kötni a LED-eket. Rajzolni sajnos most nem tudok, mert nem saját gépről vagyok neten, de megpróbálom leírni. Szóval az eredeti rajzból kiindulva: A Relé helyére tegyél egy 10kohm-os ellenállást, a dióda természetesen elmarad. A T1 tranzisztor kollektora, és az imént beépített ellenállás közös pontjára kötsz egy 1kohm-os ellenállást. Ennek az ellenállásnak a másik végére köss egy szintén npn tranyó bázisát. Lehet ugyanaz a típus, mint a T1. Na ennek a beépített tranyónak az emiterét szintén GND-re kötöd, amint a T1-é is van. Majd ennek a beépített tranyónak a kollektorára kötöd a LED-eket, a megfelelő soros ellenállással fel a +12V-ra. Remélem érthető...
Értem,és köszönöm szépen a segítséget,holnap összeépítem.
BUÉK
Mikrokontrollerhez szeretnék illeszteni infrasorompót. Milyen kapcsolást ajánlotok?
Ezt? Kezdő vagyok elektronika téren, inkább programozni szoktam, most van egy kis fejlesztőpanelem egy atmega16-tal, szóval ehhez szeretnék illeszteni két egyszerű infrasorompót (ajtóhoz, hogy az áthaladás irányát is tudjam). Tudnátok segíteni ebben?
Szia titi!
Megépítettem a kapcsolást,működik is úgy ahogy kell. De,mivel nekem 20 pár adó-vevőre van szükségem, és számít az alkatrészek ára,ezért kicseréltem az LM741 -et, TL 081 -re. Ezzel viszont nem működik. Mi lehet a probléma? Az adatlapjukat nézegetve egyformának tűnnek. Bár,az ismereteim elég szegényesek. Köszi előre is.
Az a gond,hogy már bevásároltam a TL081 -ből 25db-ot
2-vel próbáltam,de semmi. Olyan mintha benne sem lenne. 11,8V-ról és 15v-ról próbáltam.
Pedig az lett volna a másik tippem, hogy próbáld emelni a feszt. 15V-ra.
Próbáld meg változtatni R7, R8 értékét. De jó lenne méregetni is, hogy milyen értékek vannak az IC-n.
Köszi. Holnap változtatok rajtuk,és mérek is.
Köszi a segítséget,sikerült működésre bírni.
Bár nem méregettem,csak találomra tettem bele kisebb-nagyobb ellenállásokat. Ha kivettem belőle mindkettőt R7,R8) akkor is jó volt,csak bizonytalan. Végül is R7 2K,R8 pedig maradt 47K értékű. Mégegyszer köszi
Sziasztok! Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni, de ott ceruzával be van rajzolva még 1 kondi is az melyik lábra (csatlakozik)?
