Dalex GL161 F tipusu ív,- és avihegesztő kapcsolási rajzát keresem. ha valaki tudna ebben segíteni, nagyon szépen megköszönném!
Dalex GL161F ív,- és avihegesztő kapcsolási rajzára lenne szükségünk. Ha ebben valaki tudna segíteni, nagyon megköszönnénk!
Szia,
a hiba az R41 - 4.7Ohmos ellenálás szakadása volt a 12Voltos tápágban... Rajz nélkül nem boldogultam volna,hála néktek...
Üdv! Van Egy samsung 2253lw lcd monitorom, ami csak bemelegedés után (kb20-30 perc) ad képet, utána teljesen jó ameddig ki nem kapcsolom. Szétszedtem, valamelyik kondira gyanakodtam, de azok épnek tűnnek. Valakinek van ötlete mi lehet a baja? Előre is köszi!
Keresem a Whirpool awt 2256 mosógép kapcsolási rajzát. A mosógép szerviz kódját meg tudom adni.
Kéne nekem egy egyszerű 13 voltos tápegység nyák és beültetési rajza. Köszi előre is!
Tessék: Bővebben: Link
Kösz bár nemtudod más ic-vel is működne?
LM317T-vel is működne, de akkor a maximális áram csak 1,5A lesz.
Ott van a cikkben, 15V-os. A teljesítmény pedig attól függ, melyik IC-t használod (az 5A-est, vagy az 1,5A-est)
Legjobb a toroid, de bármelyik jó hozzá.
[OFF]Esetleg vannak olcsóé bontott lemezes traffantyuk
qvasz2 kösz.
most más kéne itt ez a kivezérlésjelző nekem elküldené más formátumban a nyáktervet és a beültetési rajzot? Nekem vmiért nem jó a pdf
Ha én most ebből csinálok egy printscreen-t neked, az minden lesz csak nem méretarányos. Ha abból gyártod le, nem fog az IC belemenni.
Mi a baj a pdf-el?
A beültetési nagyított, hogy el lehessen olvasni
Sziasztok,lenne egy Denon pma-860-as erősitőm és kapcsolási rajzra lenne szükségem,a trafó előtti biztit levágja mindig és nem tudom mi lehet a baj,FONTOS LENNE, köszönöm
Szükségem lenne egy UNITRA DIORA DMP-404 kapcsolási rajzára, ha esetleg volna valakinek és azt megosztaná velem azt megköszönném.
Üdvözlök minden Fórumozót!
Zhaoxin gyártmányú, TXN-1502D DC PowerSupply labortáp kapcsolási rajzát, esetleg egyéb elektromos doksiját, keresem. Előre is köszönet a segítségért.
Találtam egyet a neten!
Köszönöm szépen a segítséget.További szép napot.
Szép napot !
Keresem a GOLF I (1.6D- órás) és a GOLF II (1.6D- fordulaszám mérős) műszerfalának bekötési rajzát a csatlakozó bekötésével együtt. Előre is köszönöm.
Üdv! A Golf II óracsoportjának van két változata, az 1 illetve a két csatis! Az óracsoporton lévő fóliára fel van írva minden, csak óvatosan le kell pattintani a csatikat és már látható is! Remélem tudtam segíteni.
Javításra került hozzám a képen látható mikrofonpuska. Sajnos az IC-ről a feliratot gondosan lecsiszolták. Esetleg valaki felismeri ezt a típust? Amennyiben igen,akkor mi a típusa a lecsiszolt IC-nek? Persze lehet,hogy a FET zajosodott be? Kapcsolási rajz pedig hab lenne a tortán. Köszönettel: Ottó
Köszönöm a választ.
Az elvi kapcsolási rajz is kellene. |
