Hello
Szeretnék két 8051es chip között kommunikálni. Az egyik egy at89s8253 (40 lábú) a másik pedig egy at89s4051 (20 lábú). A kommunikáció oka az hogy a 40 lábú MCU-t mikroCben fejlesztem és nem támogatja azt hogy több OneWire kommunikációt használjak, csak egy darabot, továbbá szükségem van a 20lábú időzítőire is. Szoftveres I2C kommunikációval próbálkoztam de nem nagyon értek hozzá
valaki tudna esetleg segíteni?
Szia,
egy panelon van - lessz - mind a kettő? A külső I2C EEPROMot tudod kezelni?
Az I2C lassú(főleg, ha már mást is kezel), az SPI +1 vezeték, de sokkal gyorsabb és könnyebben kezelhető. Persze nem említetted milyen sebességgel kéne kommunikálnod(távolságot sem, és jó pár más dolgot sem). Igazából igazi kérdést nem is tettél fel...
Ha már a kérdésnél tartunk...
BASCOM 8051demom van,írtam egy progit szervo vezérlésre,a szimulátorban tökéletessen működik.Ezt onnét tudom hogy a szimulációt le lehet lassítani,akkor a megfelelő kimenetet szimbolizáló piros pont kb. 18.5:1.5 arányban sötét:világos.(van benne két rövid asembler szubrutin)Viszont a szkópon azt mutatja hogy : szünet+jel-komplementál szünet+jel-komplementál szünet+jel-komplementál Így 50% kitöltésű jelet kapok... Lehetséges hogy a fordítóm nem jó? Segitséget kérek...
Az I2C kommunikáció nem ennyire egyszerű... A I2C master oldali szoftveres (blocking - várakozós) rutinjaira van megoldás a mikro C for 8051 csomagban. Leírása és mintapélda a Usersás manual 311. oldalától. Az I2C slave oldali rutinjaira itt nem találtam megoldást. Amennyiben a várakozós megoldás nem lenne megfelelő (az átvitel sok-sok us ideje alatt a program nem tud mást csinálni), valamilyen megszakításos megoldás lehetne alkalmazni. Az SPI illesztő tanulmányozását ajánlom az AT89S8253 leírásában.
Hello
Hát most per pillanat még külön panelon vannak de ha kész lesz egyre pakolom őket. I2C tudom hogy nem ennyire egyszerű de nem nagyon találtam rá példát, és az is gondot okozhat hogy a végső változatban a 40 lábúnak két 20 lábúval kéne kommunikálnia, és ilyen funkcióknál vagy nincs is lehetőség több használatára vagy szoftveresen nincs benne. Pl mikroCben (for 8051) nem lehet több OW-t használni, mert definiálom az sbitet a program deklarációs részében és utána már az OW_read write stb függvények már erre a definiált sbitre nézik pl ha P3_2_bitre van definiálva és ezt már a program közbenső részén nem lehet változtatgatni. Az SPI-t kipróbálom akkor. Igazából tényleg nem tettem fel kérdést , nekem ez még ismeretlen terület és a tanácsaitokat kérem.
Szia,
A mikroChez (sem) értek,de lehetséges megoldás volna ha mindkét mikrovezérlő ugyanazt az I2C memoriát használná,és az mellett 1-1 ponton prioritás összeköttetésben volnának: amelyik elkezd a memórival komunikálni,lehúzza logikai 0ra a prioritásvonalat jelezve a másiknak hogy foglalt... A memóriát közös póstaládának használják Ez a megoldás akkor is jó ha a mikrovezérlők külön vagy nemösszeillő frekin működnek...
Köszi a válaszokat, most próbálkozok
Majd írok hogy mire jutottam
Lehet, nem ide tartozik, de nem tudok még új témát nyitni. Van egy úgymond "kötelező feladatom", 8051-es mikrokontrollerből kellene építenem egy áramkört. A nekikezdéssel vannak bajok. -Milyen kontrollert vegyek (olyan kéne amivel a legtöbb dolgot meg tudok csinálni a legegyszerűbben) (pl meglegyen mind a 4 portja külön, stb...) -Milyen kütyüt vegyek, amivel tudom programozni, meg ehhez milyen programot használjak? Vagy rendeljek valamilyen próbapanelt? Várok javaslatokat, hogy hogyan, mikkel érdemes elkezdeni. Üdv. Zoli.
Van egy úgymond "kötelező feladatom", 8051-es mikrokontrollerből kellene építenem egy áramkört. A nekikezdéssel vannak bajok. -Milyen kontrollert vegyek (olyan kéne amivel a legtöbb dolgot meg tudok csinálni a legegyszerűbben) (pl meglegyen mind a 4 portja külön, stb...) (Amire én gondoltam: AT89C51-24PI - nem tudom, jó választás-e? Adatlap: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56222/ATMEL/AT89C51-24PI.html ) -Milyen kütyüt vegyek, amivel tudom programozni, meg ehhez milyen programot használjak? Vagy rendeljek valamilyen próbapanelt? Várok javaslatokat, hogy hogyan, mikkel érdemes elkezdeni. Üdv. Zoli.
Szia! En a maxim altal gyartott 8051 alapu mikrovezerloket hasznalom. Ezeket ingyen elkuldi a maxim, meg postat sem kell fizetni. A programozo hardvert csak szamitogeprol tudom majd csatolni,mert most telorol irok. programozasra az mcs programot hasznalombasicben.
Hello mindenki!
Segítségeteket szeretném kérni a következő kérdésben: Egy optokaput építek melynek az lenne a feladata, hogy ha eltakarod akkor valamiféle hangjelzést ad (sípol). Intel 8051-re kellene assembly-ben megírni a kódot. Analóg jelet vizsgálnék vele, semmi extra. Valaki tudna ebben segíteni? Milyen oldalakon lehetne utána nézni ennek, vagy valakinek van valami hasonló programja? üdv. B |
Segitséget kérek...
