Ezt én is irtam már, hogy nyitott kondenzátor azaz antenna.
Sziasztok. Meg építetem én is az oldalon levő kapcsolást . Úgy néz ki működik, legalábbis oszcilloszkópon látni a különböző frekvenciájú négyszög jeleket. Csupán az nem világos számomra a csőre tekerendő vezetéket . Egymás mellé, vagy egymás után kell tekerni? A tekerés iránya amint olvastam nem meghatározó.
Itt megtalálod a kapcsrajzon: Bővebben: Link
Lehet benéztem valamit,de a 3db dióda bekötése a rajzon nem fordítva volna jó?
szerintem igen.
Most őszintén!
Ez a készülék ér valamit vagy olyan mint a kalmopirin ami minden betegségre jó?
szerintem ér,van ismerősöm akinek igen bevált,és erre a változatra is azt írja aki megépítette,hogy jó.
Valószínüleg én is megépítem! Valaki válaszólna a diódás kérdésemre? Már vagy 15 éve foglalkoztam utoljára elektronikával hobbi szinten,de igen sokat felejtettem azóta.
Épp most ázik a vaskloridban a panel egy munkatársam kérésére. Én is szkeptikus vagyok, de sokak szerint működik a dolog, majd ő kipróbálja.
A diódák szerintem jól vannak a rajzon, nyitóirányban állnak, kb. 1.8V-ra emelik a 10k alján lévő feszültséget. A betett képből kiszedtem a panelrajzot és kicsit pofoztam, hogy "lézer-kompatibilis" legyen.
Köszönöm a válaszodat! És az ismerősödnél ez miben nyilvánult meg? Egyszerűen csak rámondta hogy ér, vagy volt valami látszata is?
Nem szorulnak a csapok,és ami kicsapódik vízkő,az könnyen letörőlhető,nem kell vízkőoldóval fújkálni,hogy lejöjjön.(Náluk igen kemény a víz)Plusz fűtésrendszerre is rákötötte,mert voltak problémák(könyök,teljesen elvízkövesedett,és nem ment a fűtés egyes körökbe,stb)
Szereltek csöveket(fűtésátalakítás,stb),és nem volt lerakódva a vízkő benne,úgy mint a beüzemelése előtt Na persze időbe telt mire letisztult a rendszer. Nekik flodravin van felszerelve. Úgyhogy szerintem megér egy misét!
De nagy a csend a topikban! Már nincsen vízkő? Üdv.:Ckó
Na gyerekek ez a topik jó leállt, pedig a vízkő tovább dolgozik. Vagy várjátok a megépített klütyük hatását.l Üdv.:Ckó
Megépítettem a vízkőmentesítő készüléket a djzorro féle kapcsolást,működik de Vicsys videóján kétféle üzemmód hallható először lüktető sípolás utána meg lassan emelkedik a frekvencia aztán meg visszafelé skáláz. Az enyém ha rákapcsolom a feszt legtöbbször a lüktető sípolás indul el de nagy ritkán néha elindul a lassú frekvencia emelkedés és süllyedés,a kérdésem az lenne hogy hogyan kellene működnie ennek a dolognak.
Szia Xerox66!
Ez így jól működik. Szereld fel, aztán egy pár hónap múlva szemmel is látni fogod a hatását. Üdv.:Ckó
Szia Ckó! Kösz akkor felszerelem. Üdv:xerox66
Sziasztok. Én is megépítettem ezt a kapcsolást, kíváncsi vagyok a hatására. A gyors freki változás kb. 3 óráig tart, majd több napos lassú követi. Én foglalkozom vízhálózat szereléssel, és pár helyen találkoztam a Zepter által forgalmazott készülékkel. Hihetetlen, de több tíz éves horganyzott vascső belseje tiszta volt, mintha akkor szerelték volna be. Én láttam a hatását, mint sok más vizes kolléga. Amiben más a Zepter-es készülék, hogy ott a tekercsek végei össze vannak kötve. Most egy ilyen masinára vadászok, hogy a kapcsolását, az áramkörét meg tudjam vizsgálni. Ha lesz valami, ide beírom.
Én nem nagyon hittem benne addig, amíg csapágy cserekor meg nem láttam a mosógépem fűtőszálát. Olyan tiszta (vízkőmentes) volt, mintha akkor hozták volna ki a gyárból. A jól megépített készülék egészen biztosan működik.
Van egy új rajz, az elektrotanyán is felmerült a téma.
elektrotanya H2O.pdf itt már folyik áram a vezetékből készült tekercsen! Üdv Inhouse
Sziasztok! Olvasgattam pro és kontra a véleményeket.
Itt Bővebben: Link van egy vizsgálati jegyzőköny, ha valaki le tudja fordítani , talán van benne hasznos infó.
Akovetkezo http://www.flajzar.cz/dum-a-zahrada-1/odstranovac-vodniho-kamene-1.htm oldalon van egy olyan keszulek ahol a tekercs vegei ossze vannak kotve.
Nem gyanús neked az, hogy 2005 augusztus 18 óta nem tudták lefordítani?
Hasznos info van benne. Ha simán elpárolog a víz az edényből, pont ugyanannyi üledék marad vissza. Többféle vizsgálattal, röntgendiffraktorral és sztereomikroszkóppal is, azt állapították meg, hogy a kezelt vízből kiváló üledék más szerkezetben válik ki. Hosszúkás kritályok helyett inkább gömbhöz közelítő aprószemcsés formákban. Kevesebb a szilárdan egymáshoz kapcsolódó kristály. Ellenben határozottan elektromágneses készülékről írnak, amit a vascsőre rátekert szabadvégű drót ugye nem teljesít.
Nos én azért tettem ide az infót mert a kütyü ellen is meg mellett is vannak vélemények. Mivel tervemben szerepel ilyen szerkentyű beépítése, tájékozódom.
Amit eddig hallottam: többféle üzemelési környezetben is van használatban pontosabban szállodában, családi házban, mindehol pozitív a vélemény.Azaz A vízkő nem tünik el - hova is lenne- hanem sokkal könnyebben letörölhető pl. a csapról, a szita a kifolyóban nem dugul el stb. Hogy a szerkezet működése mit is csinál a vízkővel, hát ezen vitakozzanak a vegyészek meg a többi tudományos szakemberek.
Tisztelt Inhouse!
Érdeklődnék meg építetted e már ezt a kapcsolást? és ami a csőre megy vezeték milyen hosszú, és átmérőjű? 12v dugasz tápról működne? Válaszodat előre is köszönöm.
Egy kollégámnak építettem egyet, ő azt mondja sokkal jobb a helyzet, mint volt. Kevesebb a látható lerakódás és könnyebben lejön. Fúrt kútból van vizük.
A leírásban benne volt, hogy milyen vezeték kell hozzá, milyen hosszan tekerve a csőre, és a 2 tekercs között mekkora távolság kell maradjon. Keress rá itt a topicban! A 12V DC dugasztáp szerintem jó lesz. Üdv Inhouse
Sziasztok! Szeretnem megkérdezni, hogy aki megépítette a Djzorro által betett rajzot annak a sárga led az egyfolytában világít -e vagy ha nem akkor mi lenne a helyes működés? Nekem egyfolytában világít és nem tudom így rendben van e, míg nem, tudom a biztosan nem szeretném felrakni.
Végigolvastam az egész topikot és oldalanként változott a véleményem a hozzászólások hatására, aztán a tiedhez érve úgy döntöttem kipróbálom, ennyit megér. Azonban ha megkérhetlek készítenél egy fényképet a telepített változatodról, amire kíváncsi vagyok; -víz folyási iránya -melyik tekercs melyik kivezetéshez tartozik -tekercsek csévélési irányai -drót milyensége (sodrott, tömör) remélem, nem túl nagy kérés. Hiszek az írott szavadnak, és pontosan úgy szeretném kivitelezni, ahogy a tied van. Remélem, működni fog nekem is!
Én is végigolvastam a hozzászólásokat és rögtön eszembe jutott kedvenc egyetemi professzorom egyik írása. Be is szkenneltem a témához kapcsolódó írását...
Lehet csemegézni, fikázni, állást foglalni...
Jó és igaz írás, ennek legalább van valóság alapja....
Ezzel kapcsolatban tudnál segíteni, hogy a két jumperrel mit lehet állítani? Illetve, ha esetleg megépítetted, mik a tapasztalatok? Köszi. E. |
