Bocsánat áramkört
LM317 stab. IC? Keress adatlapot a neten. Van benne kapcsolás, amit meg tudsz építeni.
Idézet: „az energizer a legjobb!!! a varta is jó a, duracell is... de GP-t már biztos nem vennék!!!” Én 2100-as GP-ket használok már néhány éve és semmi panaszom nincs rájuk. Úgy hallottam hogy a GP sokáig tartja a feszültségét és van benne valami. Régen sokat jtszottam RC autóval. Nem túl márkás NiMH aksiknak fél óra alatt lement a feszültsége 1V körülire de még csak félig volt lemerülve (utána sokáig csak nyöszörögtek). Aztán apám vett 2100-as GP akkukat, és azóta is azokat használom. A végkimerülés előtt nemsokkal kezd esni a feszültsége. Több mint egy hétig hallgatom vele a discmant (napi 1-2 órát).
Én szeretnék tölteni ujratölthető elemeket autó aksirol, ezt hogy lehetne megoldani? Mert pl ha elmegyek külföldre és lefogy az elem hol töltsem fel. Hát olyat szeretnéák mint a telefon töltő.
NiCd/NiMH akksikra gondolsz? Pl fényképezőbe?
Mert akkor legegyszerűbb csinálni egy LM317-es áramgenerátort. Bemenetére tápfesz, "Adjust" láb és a kimenete közé egy korlátozó ellenállás (R=1.25/I), "Adjust" láb és a test közé a töltendő cella. Az LM317 egyik lábát sem kell testre kötni, mivel most áramgenerátor üzemben működik. Természetesen ez nem egy intelligens töltő, tehát neked kell figyelni, hogy mennyire van feltöltődve, ill mennyire meleg. Ha nem ilyen töltőre vagy nem ilyen akksihoz kell, akkor bocsi. Valaki hátha használhatóbb ötlettel áll elő. Szerk: Most nézem csak jobban a topic címét. Akkor gondolom MP3 lejátszóhoz kell. Bár abban is van olyan, ami cserélhető (mondjuk NiMH akksival), meg van olyan is, ami beépített (lítium akksival). Előbbihez jó lesz a fentebb leírt módszer, utóbbihoz (ha van USB kábel hozzá, amiről lehet tölteni), akkor talán elég stabil 5V a megfelelő lábaira a kábelnek (meg esetleg egy áramkorlátozó ellenállás).
Igen pont fényképezőre gondoltam,de az mp3 ba is kell ugyis.. Csak nem akartam ezért uj topikot nyitni esetleg nyák tervet tudsz?vagy lerajzolnád hogy gondoltad elégé kezdő vagyok még. Köszönöm a segitséget. Nimh AA DURACELL 2650 mah s Elemeket töltenék vele,de mégis menyi ideig kellene tölteni ezeket az elemeket?
Húú ne tudjátok meg hogy jártam.
Van-Volt öcsémnek egy dimarson MP3 lejátszója aminek a kijelzője betört 75 % ban, de még ment róla a zene csak nem írta ki az adatokat. Namost: sörgőse szükség volt az MP3 lejátszóra lent a szutiban és nem volt elemem. Tehát mit tudtam csinálni rákötöttem a 1-17V os tápomat. Beállítottam a 1,5 V ot és ment. Mikor végeztem kihúztam a tápot és elmentem fel. Ma megyek le a szutiba nyákot fúrni és elfelejtettem hogy a táp csinórja, amiról a 15V os fúróm szokott menni rajtafelejtettem az MP3 lejátszón. Gondolom inen már kitaláljátok ![]()
hello!
Van egy iRiver t60-as típusó lejátszóm. Van benne egy olyan opció, hogy kiválaszthatom milyen telepről táplátom. Alkaline-rechargeable. Az az érdekes, hogyha NiMh akksival használom akkor Alkaline állásban tovább bírja. Engem az érdekelne, hogy ez az akksi védelme miatt van így? ne lehessen teljesen lemeríteni, mert károsodil?
Kedves mindenki!
Segítséget szeretnék kérni. Egy elektronikához nemigazán értő csaj vagyok... Kaptam egy "SANYO NC-MQNO3 Ni-MH BATTERY CHARGER "nevű töltőt, (használt, nem tudom hányszor töltöttek vele) ... és kaptam hozzá egy Panasonic Ni-MH up to 750mAh AAA elemet (ez sem új) az MP3-am használatához; és nem sok magyarázatot, meddig is kellene tölteni, meddig bírja az elem... Első kérdés, egyáltalán kompatibilis-e a különböző márkájú elem és töltő? Második, meddig kell töltenem az elemet, illetve annak hány órát kellene tartani? Ha az elemem töltés után nem tart addig, amíg kellene, akkor az elem, vagy a töltő hibás, s ezt honnan tudhatom meg? Előre köszönöm a segítségeket. Üdvözlettel: Bea |
