Üdvözlök Mindenkit!
Egy kis segítséget szeretnék kérni 68hc908 programozáshoz. Egy X-prog-gal próbálom olvasni már sokadik alkalommal, de minden esetben azonos választ ad csak a program: "Device is silent. Timeout error." Minden láb a megfelelő helyen van, a chip benn az áramkörben (de leírás szerint így is lehet olvasni). A megfelelő proci kiválasztva, frekvencia a kvarcnak megfelelően beállítva. A készülék működik, minden mást ír és olvas, a serial eepromokat és a motorolákat is. Minden ötletet köszönettel várok. üdv.: Károly
Szia. Így, a leírásod alapján még egyszer átnézném kontakt hiba, hideg forrasztás szempontjából. Következő kérdés, ami felmerült bennem: nem lehet, hogy kiolvasás elleni védelemmel van ellátva? Adatlapot nézted ez ügyben? Ha eddig minden rendben, a céláramkört kellene tüzetesen átnézni, nem terheli-e be valami az íráshoz, olvasáshoz szükséges lábakat... Hirtelen ennyi ötletem van hozzátéve, hogy a konkrét prockót nem ismerem.
Ne haragudj, hogy csak most válaszolok. Köszönöm az ötletet, helyre állt a dolog, az egyik lábat amit az x-prog "hi"ra húz fel, fel kellett emelni a fóliáról...
Örülök, hogy sikerült!
Helló mindenkinek.
Nekem az lenne a nyűgőm h szertnék mc68 at irni olvasni de nincs semilyen iröm vagyis van póniprog rs232 változat. és hogyan vagy miből lehetne egy irót osszerakni egy ilyen procihoz? ha esetleg usb ről müködne az nagyon király lenne, de mg elékszek egy rs232 változattal is. J és még annyitt h usb rs232 átalakitőval müködne e az eprom vagy proci irés? A válaszokat előre is köszi. ![]()
Ezeknél az IC-nél is van read protect? (gyári ic ből kellene kiolvasni a tartalmat) Üdv
Mivel ezek ipari alkalmazásra készültek, biztos lehetsz benne, hogy van.
Nem lesz egyszerű
Köszi, gyanítottam
![]() Az egyik lábon mérek 190ohm körüli értéket a testhez képest, szerintem azon keresztül kaphatott valamit. Mondjuk kimérni nem tudom multival, mert 16mhz-s kvarc van benne, a műszerem meg 10-ig mér, így csak következtetni tudok, hogy elpusztult. Azért köszi, üdv
Sziasztok, látom valaki már próbállt irni és olvasni 1 ilyen MCU-t. Nekem 1 "MC68HC05B32" kellene kiolvasni és 1 újat felprogramozni. A kérdés az hogy ezzel az inteface-val meg lehet-e valósítani és mien program kellene hozzá.
Interface: MCU programing interface
Először az ic adatlapját nézd át, hogy titkosítható-e a tartalom. Mert ha igen, jó eséllyel csak az idődet pazarlod...
Biztosan igen, de letölthető az eredeti tartalom, szóval ez nem gond ha nem tudnám kiolvasni a még működő MCU-t. Számomra az a fontos hogy ez az iterface amit ide raktam használható-e.
A felirata szerint igen. De mért nem próbálod ki? Két ic az egész.. Nagyobb kérdés, hogy milyen programot fogsz hozzá használni? De most làtom, ez is szerepel a kérdésedben. Sajnos, tippem sincs..
Nézd át az adatlapját. A linkeden levő rajz, csak adatokat ír, és olvas. A programmozáshoz az MCU -t olyan állapotba is kell hozni, címezni lehessen (R/W) a regisztereket, és azután lehet írni, olvasni. A kapcsolásod ehhez biztos kevés lesz. Még egy két lábat buzerálni kellene.
Tehát, ha jól értem nem elég ha a kapott adatokat a régi kiolvasása után, vagy pedig az eredeti felírásra szolgáló adatot amit a gyártó ír fel, nem elég ez a kapcsolás?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
