Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   129 / 400
(#) reloop válasza gyula1990 hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Azt szeretném tudni, hogy a BD244c be volt-e forrasztva amikor a kis tranyókat mérted?
Keressük meg a hibát, az apróságot hagyjuk a végére.
(#) gyula1990 válasza reloop hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Igen, be van forrasztva meg a vég. tranyók is.
No szorul a hurok
Még egyet pontosítsunk: a 4. tranyó amin C-E 10V-ot mértél az megy a BD244C-re?
Igen, belinkelem a beültetési rajzot megint azon az oldalon ,ha meg nézed a rajzot, a baloldali, védő tranyón, és vég. tranyón mértem feszt rendesen, viszotn a jobb oldali védő tranyón, és vég.tranyón semmi nincs.
a tekercs alatti bC 556b tranyón C-E 0v
a Bc107B tranyón C-E 0v
Köszi, a rajz már meg van tegnapról.
Mindjárt a végére érünk. A bal oldali (4. kis tranyó melletti) BD244C-nek mennyi a B-E feszültsége? Félek 10V, pedig csak 1V lehetne.
B-E 0v
B-C kötött van Volt
C-E között van volt
Akkor a BD244C emittere nem kapja meg a samott (nagy fehér) ellenálláson keresztül a +50V-ot! Az ellenállás kimérve közel 0 ohm kell legyen, nézd meg rendesen beforrasztottad-e a lábait.
kimértem, 1ohm kereken a nagy fehér ellenállást, 1ohm/5w
A BD244C emittere és a +50V becsatlakozás között is ennyi az ellenállás?
1 ohm
5w1rj van ráírva
Nézem közben ezt a fotót is. Remélem a huzalok a megfelelő tranzisztor lábakra mennek.
Ott tartunk, hogy testhez képest az említett BD244c bázisán +40V a feszültség (a negyedik tranzisztoron 10V esett az 50V-ból) az emitter-bázis között 0V, tehát az is +40V. Az 1 ohm ellenálláson nem lehet 10V feszültség, mert füstölne. A kollektoron mint korábban írtad -34V van.
A pontosság kedvéért mérd meg testhez képest a BD244C bázisát, majd emitterét és végül a + tápot
Meg mértem
(4. tanyó felőli, Bd 244c-t )
B+test 33v
E+test 33v
+ és test: 42v
megmértem a másik Bd 244c-t
B+test: -33v
E+test: -33v
A hiba a BD244c emitter és a +táp között van!
A tranzisztor E lába és a +táp között nem lehet 1 ohm, ellenőrizd le.
két hozászolással feljebb linkeltem egy képet arra gondolsz ,hogy mérjem be?
0,6 ohm
Egyik mérőzsnór a +tápra (piros vezeték), a másik közvetlenül az emitterre. Az hány ohm ?
A multiméterem 20k ohm ra állítottam és úgy meg mértem
ahogy írtad 0,46 ohm
20k méréstartományban a 0,59 az 590 ohm-ot jelent.
Próbáld (ha van) a 200 ohm méréstartományt.
A szakadás vizsgálónak ugyan itt sípolnia kell.
(#) zoly15 válasza gyula1990 hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Ha 20K Ohm-ba mértél, akkor at nem 0,46 Ohm! Hanem 460 Ohm!
Hát nem sípol mert nem olyan de nem ír semmit rá
1 . ezt írja
miért van ekkora nagy ellenállás?::S
Kövesd végig a +táptól a tranzisztor emitterig, hogy hol ugrik meg az ellenállás. Egyik mérőzsinór a + tápon (piros vezeték) a másik zsinór az ellenállás egyik majd másik láb, tranzisztorhoz menő vezeték eleje, vége.
Mindjárt készen vagyunk
Bemértem ezt az ellenállást, még egyszer natúrba 200 ohm -ra állítottam a multit és ki akad, viszont lemértem a -50vnál lévő ellenállást. az 2,2 ohm
az a becsatoló ellenállást nem tudom lemérni mert burkolva van
Viszont van nekem régi quad panelom azon jó, a becsatoló. az lemértem
akkor tehát, ez a becsatoló ellenállás a rossz ,jól gondolom?
Ebben a tartományban a multiméterek elég pontatlanok, a kijelzett értékbe belemérik a mérőzsinór ellenállását is, a mérőcsúcsnál is lehet érintkezési ellenállás.
A lényeg: a rajzon hullámos vonallal jelölt ellenállások értéke 0,1 azaz nullaegészegytized ohm kell legyen.
A fotón nem tudom kivenni, de lehet az ellenállás felirata 5W.1RJ-is, itt az egyes előtti pontra utalok.
Ha van bevált ellenállásod akkor próbáld ki azzal.
Még egyszer bemértem ez kiakad, viszont a -50v os ugyan ilyen ellenállás értéke jó!
akkor szerintem ez lesz a gond.
akkor ez a rosszat, kicserélem egy másikra, úgy is van itthon egy egész készlet, ezek tuti jók, mert már beis mértem őket!
(#) gyula1990 hozzászólása Máj 10, 2011 /
Beraktam az új ellenállást be is mértem +táp Emitter közötti ellenállást 2,2 ohm
akkor így már működni kellene?
mit tegyek műterhelésnek, hangszórót nem akarok rátenni próbaként....
A többi marad holnapra
Hogyha helyes értékű ellenállást forrasztasz be, akkor azon mindössze 5 mV feszültséget tudsz majd mérni (nem pedig 9V-ot). A kimeneten végre 0V lesz.
Visszatérve az IC 5,8 lábaira kötött kompenzációs alkatrészekre: nem sok vizet zavarnak.
Csatolok egy képet a quadomról.
Ez igen! ez szép munka gratulálok hozzá!
gondolom sok idődet beleölted
Biztos jól szól!
Köszi! A fórumtársak sokat segítettek
Két hónap alatt készült el.
Értem, hát, én is nagyon köszönöm a segítségedet! Ha nem segítesz nem jutottam volna semmire! persze a többi fórumtársaknak is köszönöm az eddigi segítséget!
reloop, holnap újra jelentkezem, kíváncsi leszek ,hogy működni fog-e ,de remélem igen!
holnap feltétlen jelentkezem!
Üdv:Gyula1990 ,Jó éjt!
Következő: »»   129 / 400
K�rlek v�rj...
