Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Már hogyne ismernénk
Sokan ismerik, az 100%... Igen, összességében 14VA-es, nem külön-külön... Ha sorbakötöd a szekundereket, nem ég le... Arra viszont figyelni kell, hogy nem nagyon szeretik ezek a beöntött trafók, ha max teljesítmény van belőlük kisajtolva...túlzottan melegedhetnek...
Sőt, kifejezetten szereti ha sorba,vagy párhuzamosan (fázishelyesen) vannak kötve a szekunderek, a primer is így van.
Ui ezek kétoszlopos magon készülnek, így nem szeretik a két szekunder aszimmetrikus terhelését.
Nem tudom hogy hova akarsz tápot a mikrotrafóval, de nekem többen is azt mondták (hozzá értő embetek hogy nem negyon jok semmire. (Táp, Erősítő)
Van egy trafóm, ismert, kaposvári típus, mégpedig a 630 VA-es változat. Kiváló trafó, alig búg, erőt sugárzó puritán külsejével mindig megigéz... Na tehát azt kérdezném, hogy mennyi lehet ennek a trafónak az áramfelvétele, ha nincs semmi kötve a szekre, szóval üresjáratban megy. A másik: kiszámíhatatlan, hogy mikor veri le az automatát, oly nagy az indulási áramfevétele. Ha lenne valaki közöttetek, aki készítene nekem egy lágyindítót hozzá, azt nagyon-nagyon megköszönném. Köszönettel: Bányai Balázs ja és BUÉK
Syasztok
Visszaolvastam a 15 hozzászolást,mielött megkérdeznétek szóval,nekem is az volt a bajom,hogy nem tudtam rájönni,egy kiszerelt trafónak, hogyan tudom kideríteni,hogy hány ampert bír! Én gondoltam,arra amit maestro kolléga írt a trafó leterhelésével kapcsolatban (ezek után alkalmazni is fogom,csak keresek jo nagy teljesítményű fogyasztót) még azt is meglehet nézni,hogy a tarfó szekundere után van-e biztositék sorbakötve a fogyasztóval! Ezt a biztositékot azért szokták beszerelni,hogyha a trafóval vmi gáz lenne,és ha nagyobb áramot venne fel,akkor ne legyen öngyilkos a trafó ,igy nagy áramnál kiold a bizti eredetileg belerakott biztositék értékét leolvasva,megvan,hogy ennél nagyobb áram nem tenne jót a trafónak! Üdv:Gyorsfagyasztott pulykafilé
Szerintem első dolog hogy megmérd a vasmagot, abból lehet számolni a teljesítményt,
A secunder tekercsek átmérőjéből pedig hogy max mennyi áram mehet rajta át... Ha ezeket észel öszeadod, kivonod, akkro nem csalódhatsz nagyot... Felesleges elsőnek valami jó nagy fogyasztót rátenni, egy számológép meg tolóméter kell.
Nekem ez igy első hallásra,de inkább látásra túl bonyolult!
Addig értem,ha nem vékony a szekunder tekercs átmérője,(mármint a tekercs "vezetékének" vastagsága)akkor nem lehet gyenge a trafó,mivel nagyobb áramot is elbir a tekercs! Itt azt nem tudom,hogy mérjem meg a vasmagot(vasmagot is tudom,hogy mi,és hol van a trafón) egyszerűbb a leterheléses módszer számomra! A tervezett áramkörre rákötöm a trafót,és ez alatt egy digitális hőmérő érzékelőjét a szekunder tekercs-be elhelyezem,igy a felmelegedést figyelni fogom! Ha nem melegszik a szekunder,akkor elbírja a terhelést!
Ez nem fog pontos mérést adni.
Ugyanis ha mondjuk 220V-ra volt méretezve a trafó akkor nagyon kis terhelésnél is fog melegedni. A tekercs belsejébe meg nem tudod betenni a hőmérőt. És ílyen esetben alulméred a trafót... és amugy sem fél órát kell mérni hogy nem melegszik....Annak stabilan kell meni órákig. A vasmago pedig ott kell mérni ahol a tekercs körbeveszi... Szélesség X mélség. Mindenzt centiben. És a végén négyzetre emeled. Ezzel egy jó közelítésel meg tudod mondani hogy mekkora teljesítményü a trafó. Persze ebböl le kell vonni egy kis veszteséget. Mert ez a 230-as max teljesítményfelvételére vonatkozik.. Tudom tudom. Ez nagyonn le van egyszerüsítve. De még nem sokat tévedtem így. Egy példa mondjuk: A vasmag 3,5 centi szer 3 centi Az 10,5 ezt négyzetre. 110Watt. Ebből kábé 100Wattot tudsz kiveni. Ilyen egyszerü. A Szecunder tekercsek átmérőjéből számolva az átmérő. és van trafóvezeték táblázat hogy mennyit bírnak. Keres rá..
Van olyan képlet amivel ki lehet számolni egy hálózati transzformátor teljesítményét, a méretei alapján? Ha igen akkor, jól jönne a segítség! Előre is köszönöm!
Add meg a mereteit (trafo szelessege, pakettvastagsag).
Abbol meghatarozhato, hogy az MSZ szabvanysorban melyik tipusnak felel meg. Ezutan pedig tablazatbol kikeresheto a nevleges teljesitmeny. Egyebkent kozelito eredmenyt kapsz a vasmagkeresztmetszet szorzatabol. Ja, es az is fontos, hogy milyen huzalbol van tekerve! Atmerobol es a megengedett aramsurusegbol szamolhato az adott tekercsresz maximalis uzami arama. Ebbol is szinten szamolhato teljesitmeny. Jo szamolgatast! UI.: MAR VAN HASONLO TOPIC! Hasznald a keresot!
Már többször feltettem:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?fn=93c809ad48810e2...rf.jpg Minden benne van, amire kiváncsi vagy. :yes:
Ez bíztos???
Bocsanat, igazad van, elirtam!
Szoval a vasmagkeresztmetszet negyzetebol, ahogyan azt te is irtad! Koszi!
Bárki tévedhet .
Én csak azért javítottalak, nehogy félreértés legyen delőle.
Persze, halas koszonet a javitasert!
En sem szeretem, ha egy eliras miatt teves informaciok kezdenek keringeni Minden jot!
Csatlakoznék az előző hozzászoláshoz, mert van egy trafóm amit egy régi tvból buhertam, és nemtom hány VA-s . Ezt hogy tudom megállapítani ? Előre is kösz a választ...
Sziasztok.Van egy 40wattos és úgy 40Voltos trafóm.(a rajz lent van)de ez a 40volt darabokba jön ki a trafóból.Hogy tudnék ebből egy egész feszt és áramot csinálni????
köszi előre is. csikosgabi
Legegyszerűbben úgy, hogy a két legszélsőre kötöd rá a táplálandó áramkört...természetesen ezt a szekunder oldalra értve!
Illetve jó lenne tudni azt, hogy miként van tekerve a trafó. Magyarul az összes szekunder kimenet azonos zománchuzallal van-e elkészítve (csak épp megcsapolásokkal), vagy a különböző feszültségkimenetekhez különböző átmérőjű belső huzalméretet használtak? (Valószínűleg az előbbi, de utóbbi sem elképzelhetetlen!)
Norbertonak igaza van, de arra figyelj, a 8-14V-os rész csak 0,35A-el terhelhető!
A kimenő fesz. 28V, a terhelő áram max 0,35A, a trf így csak 9,8VA-es! A két 8 V-os kivezetésre kötve a fogyasztót, 16V, 1A, 16 VA ! A rajzon szereplő trf. nincs 40VA-es, max 20VA!!
A 2 leges-legszélső kivezetésen nem 44V váltófeszültség vehető le? A 28V az hogy jött ki? Lehet, hogy én néztem el vmit, csak azt nem tudom, mit
Szóval ha egy 0,5mm vastagságú drótból és egy 5cm átmérőjűvasmagból építek egy trafót akkor mennyi lesz ateljasítménye? Már bocs hogy így zargatlak titeket És ha mondjuk nagyobb lesz a teljesítmény mint lehet a szekunder oldalon akkor mi lesz?
Próbálj kicsit világosabban fogalmazni.
A vasmagnak nem az átmérője határozza meg a teljesítményét, hanem a keresztmetszete. Átmérője a körnek és a kör alaku szelvényeknek van, a vasmagok csak ritkán ilyenek. A vezetékeinekkeresztmetszetét a teljesítmény a feszültség és az ezekből adódó áramerősség határozza meg.
Te nyilván egy gyűrű alakú ferrit (vagy porvas)magról beszélsz. Ezekre trafót csak nagyobb működési frekvenciák esetében készítenek.
"És ha mondjuk nagyobb lesz a teljesítmény mint lehet a szekunder oldalon akkor mi lesz? " Az baromi jó lenne, azonnal gazdag ember lennél. Ha arra gondolsz, hogy nagyobb teljesítményű fogyasztóval terheled, mint amire méretezted, akkor előbb utóbb füstölni fog. Mint tudjuk, az elektronikus eszközök is füsttel működnek, amit az is bizonyít, hogyha ez eltávozik belőlük, akkor üzemképtelenné válnak.
Neked honnan van ilyen táblázat?
El tudnád küldeni?
Teljesítmény jó közelítéssel a vasmagkeresztmetszet négyzetével egyenlő
szeretnék egy ojan trafot épiteni ami ugy megráz mint a villanypásztor. az a kérdésem a primer menyi menet. és a szekunder menyi menet
Sztem gyújtótrafóval egyszerűbb lenne.
Az megbaxxa az embert szó nékül. 555+BD243C és már megy is http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.htm Itt a rajz. sztem gy. trafóhoz is jó...
primer 200menet szekunder 1000menet kb
de ird be a keresöbe rázos toll |
