Valahová átüt a sorkimenő!Persze,hogy szikrázik!Én szoktam oda kenni egy kis szilikonzsírt ha nem nagy a lyuk a és nincs közel a testhez!
Az nem jo ha mondjuk letakarom ESD-s müanyag tasakal a kondikat.Egyébként néztem de nem látam szikrát de lehet hogy van csak én nem látam ezért gondoltam az ESd-s tasakra gondolom az szigetel.
Nagyon meg kell nézni nincs-e megrepedezve, mert ha igen akkor nem sokra mész a szilikonnal, ugyanis alatta a repedésekbe kúszik a nagyfesz és vagy kijön máshol vagy leég a kutya.
Hiába takarod le a kondit átüt máshova ha lukas a kutya.De ez csak egy ötlet volt. Nagyon nézd meg sötétbe ha nem látod lehet,hogy más gondja van. Mivel én nem látom, nem hallom nehéz elsőre eltalálni, egyenlőre csak kisérletezni tudunk
Megkérdezhetem hogya kutya melyik alkatrész?Nem véletlenül a sorkimenő?
De igen
Ha már fel lett hozva ez a topic, elmondanám, hogy sikerült megjavítani a tv-t Fery hathatós segítségével, aki MSN-en keresztül látott el tanácsokkal. Itt is köszönöm neki a segítőkészségét és türelmét. Gondoltam hátha érdekel valakit.
A másik ok ami miatt írok, hogy nekünk is volt egy ilyen tv-nk amit Parázs Gábor említett és ugyan azokat a tüneteket produkálta, amit Ő is említett. Többször is volt emiatt szervízben, de nem sikerült rájönniük a hiba okára, míg a vége az lett, hogy elfüstölt a készülék (szó szerint). Csak azért írom ezt, mert gondolom ha a sorkimenőn lett volna lyuk vagy repedés ami átütött, akkor azt szakemberek észrevették volna. Nem-e valami olyan hibája van, ami erre a tipusra jellemző? Bár ki tudja, hogy a tünetek alapján ugyanaz-e a hibája.
Szia. Na azaz érdekes eset állt elő, hogy beletaláltál.
Erre a tipusra a legjellemzóbb hiba ez a csattogás és szinte mindig a sorkimenő üt át. Többszáz kutyát cseréltem már legalább ha nem lehetett már szilikonnal ragasztani. Azonkivül ha pl kissebb a levegő páratartalma akkor nem produkálja a hibajelenséget. Van mikor nehéz megfogni mert olyan is van hogy a kutyán belül üt át és azt kivülröl nem látszik. Azonkivül tizedmilliméternél kissebb lyuk elég a szigetelésen és már átüt. Azt a kis lyukat szabad szemmel nemigen látod meg. Ha nem lehet látni az ivet az bizony igen köcsög hiba. Szervizbe ez nem gond belepróbál az ember egy kutyét és kiderül. Igy viszont meg kell venni és ha mégsem az akkor pénzkidobás.
Szia! Hát ezt tudva, akkor kár volt megszabadulni tőle lomtalanítás alkalmával, mert ezen kívül nem volt vele semmi baj. Ezek szerint jól behatárolható lett volna a hiba, bár mondom a végén már füst jelzéseket is adott. Úgy volt ahogy mondtad, hogy a szervízben nem jelentkezett ez a hiba, csak itthon. Amúgy milyen árú egy ilyen sorkimenő mondjuk ebbe a típusba?
Hello
""szinteErre a tipusra a legjellemzóbb hiba ez a csattogás és mindig a sorkimenő üt át"".Ezt arra a típusra érted ami nekemvan?
Szia. Igen arra értem, a fekete kávás kocka Vidi TV-re.
Ez persze nem azt jelenti, hogy csak ez a hiba fordul vele elő de ez az egyik legjellemzőbb hiba ennél a tipusnál. Azért irtam, hogy nagyon meg kell nézni lehetőleg tök sötétben akkor látszik. Ha nem akkor persze lehet hangmodul gond is valamelyik elkó vagy elengedett forrasztás, vagy esetleg az IC. Általánosságokat tudok igy mondani meg tapogatózni mert nincs elóttem a gép és igy sokkal nehezebb javitani.
Szia. Hét tényleg kár volt kidobni. Ezeket a gépeket leginkább csak akkor kell kidobni ha a csöve döglik meg azonkivül szinte minden része javitható. 3 - 5000 bele egy kutya nem is egy veszélyes összeg. A tiednek nem biztos hogy ez lett volna a baja hanem a sorvégtranyó kollektorkörében szokott megdögleni egy kondi az szokott füstölni, mert kiégeti maga alatt a panelt. Sokszor láttam szerviz nem vette észre csak mikor már füstölt a panel,mert nem mérhető hiba, de ha valaki ismeri a jelenséget és a gépet akkor nem méreget hanem egyből csere. Mondjuk sajna neked már mindegy de legközelebb inkább kérdezz meg több szerelőt mielőtt kidobod a gépet.
Lehet hogy a hangmodulal lesz a gond mer baromi sötétben töbször is megnéztem de nem látam hogy áthuzna a kutya.Egyébként nem tom baje hogy a kutyának van mechanikai zaja ugy közelről elég zavaro.
A kutyának sokszor van mechanika zaja mert van benne vas és a tekercsek 15625 Hz-en rezegnek amit még vidáman hallassz.Az nem valószinü,hogy gondot okozna.
Szia Fery
A probléma tovább fokozodot azzal hogy most járatam a tv-t, most elöjöt a hang de egyszer csak kikapcsolt és utána mikor probáltam visszakapcsolni akkor csak probál elindulni és nem tud kb4-5 probálkozik és leál.Egyébként nem látam szikrát pedig töbször is megnéztem baromi sötétben.Mi lehet a problémája?kössz
Szia. Vegyél fel MSN-en. fery57@citromail.hu
Feri segítségével belekeztünk a javításban.De egy érdekes hibát véltem felfedzni, gondoltam megosztom veletek a hiba mégpedig az, hogy késö délután minden hiba nélkül megy a hang a tvn.Már ez a 3dik napja hogy nálam van a tv és mindhárom nap 4-5után nem pattog hanem szól.Na erre varjatok gombot.
Akkor lehet, hogy esetleg melege van? Én a számítógépemmel vagyok így, hogy napközben csak akkor hajlandó menni, ha leszedem a gépház oldalát, és egy kis ventillátort állítok mellé. Különben percenként teljesen lefagy. De ezt csak a legnagyobb kánikulában csinálja, este már jó. :yes:
Abban szeretnék segitséget kérni hogy volna nekem egy Sony 63-as kb 10 éves tv-m és azt csinálja hogy a kép szélei befelé ívelnek kb 6-8 centire, tehát a teteje és az alja jó helyen van de középen szükül, szerintetek nagy baja lehet? Elöre is köszi a segitséget.
Szia raszterkorrekciós hibád van irj egy tipust
Hát lehet hogy utálni fogsz de nincs meg a cimke a hátulján, valami nagy dög sony, le lehet venni a hangfalait a két oldaláról jó tudom ez nem mond sokat de ennyit tudok róla, amugy mi az a raszterhiba?
Rajz nélkül nagyon nehéz mert nem ismerem mind fejből. a raszterhiba pedig pontosan az amit leirtál. Geometriai torzitás. A TV raszterkorrekciós fokozatá ban elhalt egy alkatrész.
Nekem is ilyen hibát produkált egy hasonló korú tévé. Nem javítottam meg de arra határozottan emlékszem hogy ellenállás el volt szenesedve a panelon, lehet javítható lett volna az ellenállás cseréjével...
Szerencséd volt mert legtöbbször kondi, vagy tekercs döglik meg esetleg tranzisztor vagy FET. A tekercs általában látványosan leég, de a kondihiba meg a többi nem mindig látszik. Az a baj hogy igy rajz nélkül ő nem fogja megtalálni a raszter fokozatot én meg nem látom a gépet. Esetleg ha nagyon jó minőségü fotót tud a panelról csinálni az valamit segithet.
Na mégis megtaláltam a tipusát, hátha segit.
sony-KV2720-as, remélem tudsz nekem mondani valamit. A raszterhiba egyébként nagyon drága dolog? amugy már szétszedtem és nem találtam semmi rendelleneset. Amugy köszi hogy probálsz segiten, na hátha ezzel többet tudunk meg rola.
Adott egy ITT Nokia Ideal Colour 6728 HVT típusú színes Tv, amin egy esti Tv-zés közben, hírtelen, minden előzmények nélkül elment a kép. A Tv-t kikapcsoltam teljesen, majd pár perc múlva visszakapcsoltam, de akkor sem ment. Másnap reggel újra próbálkoztam és láss csodát volt kép, de nem sokáig örülhettem mert, vmi újra megunta a munkát és azóta sincs kép a TV-n. A hanggal semmi probléma nincs. A kérdés hogy mi lehet a TV-vel, hol keressem a hibát? Köszönöm segítségeteket.
Ez valamelyik forrasztás kirohadása,vagy gyorscsatlakozó oxidációja okozhatja!Szerintem nézz szét a sorvégtranyó körül a teljesítményellenállások,diódák és tranyók közt!
Hello
Kaptam egy egész jó Akai tv-t hogy kezdjek vele amit akarok mert nincs kép. Énis megnézegettem. Kép az semmi de mikor kikapcsolom villan egyet. Ezalapján nekem foggalmam sincs mi lehet a baja de pl a képcsönél ha tekergetem azokat a potmétereket lehet vmi javulás mert magán a panelon nemtaláltam hibát???
El ne tekergesd az istenért!!!! Attól nem fog megjavulni de ha meg lehet csinálni akkor kezdheted előlről beállitani a fél TV-t. Egyébként ezek általában akkor csinálnak ilyet ha a képeltérités hiánya miatt letiltja a képet a proci, hogy ne égjen be a cső.
