Nyugodtan használhatod. Én is kompaktok elektronikájával hajtom az UV csöveimet a levilágitóban. Több mint 2 éve hibátlanul müködik.
köszi kocsgab002!
mivel kezdő vagyok azt hiszem ezt fogom megépíteni. De lehet pár kérdésem? 1. simán rákötöm a 230ra? azért van a 680nFos 250Vos kondi a bemeneten? 2. az indítójel helyére egy egyszerű nyomógombot kel tenni? 3. mekkora a biztosíték a bemeneten? Bocsi a hülye kérdésekért Előre is köszi!
Köszönöm a válaszokat! Nagy meg könnyebülés mert jó áron sehol nem találtam pont 8 W osat és azt hittem hogy a 9 már sok lenne a 8 w os csőnek. De akkor beszerzek pár 9 es égőt a csövekhez.
Köszönöm még egyszer. üdv szaky27
Az elvi rajzon igen, rá van kötve a hálózati feszültségre, de ezt a megoldást nagyon nem javaslom, mivel még kezdő vagy. (meg nem is biztonságos, hiszen így az éramkör bármely pontjának érintése életveszélyes) Én egy pici trafót alkalmaztam, aminek kb 12V szekunder feszültsége volt. Mindenképpen ezt a megoldást ajánlanám. Ha megnézed a lay fájlt, vagy a pdf doksit, akkor láthatod, hogy én hogyan csináltam meg. Igen egy sima nyomógomb kell az indítójel és a föld közé tenni. Ha bármi kérdésed van, írj nyugodtan. üdv.
Használd már a mondat eleji nagy kezdőbetűt, légyszíves!
Szia kocsgab002!
Nagyon szépen köszönöm, nagyon rendes vagy.... Akkor ki is használom ha megengeded: 1. mi az a layon a 7812-vel megjelölt alkatrész? 2. mi az a 4lábú valami rögtön a bemenetnél? 3. a relé és a kimenet közt van két pont, oda mit kell kötni? 4. hogyan változik a bemenet a rajzban ha én 12V AC-t használok tápnak? Köszi szépen előre is
Ha nem baj, válaszolok, amig kocsgab nem jön ide:
1. 7812 = 12V-os feszültségszabályzó, egyenáramú. 2. Csak feltételezem, hogy a diódahídra gondolsz, ami a váltóáramot egyenirányítja. 3. Semmit. A relék általában váltóérintkezősök, egyik állásukban az egyik, másik állásukban a másik két pont között vezetnek. (A másik két pont között pedig "szigetelnek", azaz nem vezetnek.) 4. Sehogy. Ez az áramkör 12V AC-re készült. (Váltóáramú táplálásra. Ha arra gondolsz, hogy 12V DC-vel akarod táplálni, az 12V egyenáram, akkor sok minden elhagyható belőle. De - meg ne sértődj! - a Te felkészültségeddel nem javaslom a NYÁK áttervezését.)
Szia Frankye,
köszi a segítséged, csak a 3as és 4es kérdésben kicsit félreértettél: 3. a relé és a kimeneti csavarok közt van két pont ahova nem tudom, h mit kell kötni, de szerintem sem kell oda semmi. amugy tudom h mi az a relé 4. nem akarom megváltoztatni a bemenetet a layon, csak kíváncsiságbol kérdeztem, hogy mi változik a rajzhoz képest. mert a rajzon 220ra van tervezve, a layon pedig 12Vra. Nem sértődöm meg ne félj, nem vagyok az a fajta. csak mivel sík hülye vagyok elektronikábol és szeretném elkezdeni informálódok, h igy tanulhassak. és mindenkinek köszönöm a segítséget!
Máma szereztem egy 9 Wos energiatakarékos izzót, szét szedtem és 4 kivezetést amik kis réz dróttal vannak bele vezetve az égőbe. Ha jól értelmezem a bekötést akkor ezt a 4 kivezetést kell rákötni az uv cső 4 kivezetésére( 4 kis "pöcök")?
Időzítésre,én ezt ajánlomBővebben: Link. Nekem ez működik már egy jó ideje. De természetesen amit te ajánlottál, az is tökéletes
nem tudna nekem véletlenül valaki Győr környékén egy üzletet ajánlani ahol 60 centiméteres UV fénycsövet lehet kapni? Előre is köszi!
Nyákot akarsz csinálni vagy szolira kell ??
Szerintem is ha nyákra kell akkor elég lenne rövidebb is. például egy szkennerbe 3 ilyen.
Ha jó az elhelyezés akkor egy db 35 cm es is bőven elég
az előző oldalon van , a legújabb levilágítómról egy pár kép
Nekem nagyon bejött! Apróban is találsz UV ledeket! Sokat kell közel rakni egymáshoz, így csak kis felületre éri meg. De elég szép fénye van.
Van egy 11-15-20W-os Tungsarm kompakt fénycső elektronikám. Szeretnék róla használni 2db 8W-os UV fény csövet. A panelen lévő gyújtó kondenzátorokat és a PTC-t kiszereltem. A csövekhez külön-külön ugyan olyan alkatrészeket kell tenni mint amilyen a áramkörben volt vagy meg kell változtatni az értékeiket? Üdv.
Megtudnád mondani, hogy az általad használt 6 led-es megoldásnál mennyi a levilágitási idő? Köszi!
Szervusz!
Az idő nagyban függ a lakk típusától és még jó pár tényezőtől, érdemes tesztelni. Én: - pauszra nyomtatok lézernyomtatóval, egy réteg, nincs kezelve. Az üveglap 2mm-es. - A hívás szabványos töménységű, 1 percig. - A levilágítás a "gyárilag" lakkozott nyákoknál 20 perc De nemrég kaptam P20-al lakkozott nyákot (lakkozva egy két évig is eláll a sötétben) ezzel a 10 percel is tökéletes volt (a 20 már sok volt) Lehetne rövidebb időket is elérni, ha pausz helyett fóliát használnék és az előhívó töménységével és idejével is kísérleteznék, de nekem ez így megfelelő minőséget ad. Üdv. István
Köszönöm szépen, hamarosan elkészül ez enyém is a te ajánlásod alapján és akkor majd kikisérletezük mi a megfelelő levilágitási idő
lenne egy kezdő kérdésem. Hogyan kell egy fénycsövet bekötni? Gyujtókondival és fojtótekercsel gondolom... Egy bekötési rajz jol jönne, köszi Segítségeteket előre is köszönöm!
A kereső csodákra képes Bővebben: Link. Most csinálok egy kétoldalas levilágítót, még nincs teljesen kész az üveglapok még hiányoznak belőle.
Szevasztok. Előre is bocsánatot kérek, ha van már ilyen fórum, de én kerestem és nem találtam.
Szeretnék egy szkennert átalakítani nyáklap levilágítás céljára. Már minden el van tervezve és van, amit meg is valósítottam belőle, de most problémáim akadtak a léptetőmotor vezérlésével. A problémám konkrétan az, hogy nincs elképzelésem arról, hogy: 1. Hogyan bírom befolyásolni a motor sebességét 2. Hogy bírom megfordítani a motor forgásirányát 3. Hogy bírom szabályozni, hogy milyen, mekkora távon járjon a motor. Az elsőre a megoldás szerintem az, hogy mekkora áramot adok a motornak tehát ezt ellenállás beszerelésével meg lehet oldani. A másodikra láttam már polaritás váltó kapcsolási rajzot. A harmadikra lenne szerintem egy megoldás: ez a mágnes kapcsoló. A mágnes kapcsoló úgy működik, hogy ha egy mágneses tér kerül a, közelébe akkor összezár. Ezt meg is lehet csinálni úgy, hogy a volt szkenner szélére ragasztok egy mágnest, és ha elérkezett a mágnes kapcsolóhoz, akkor összezár. De ez csak egy impulzust ad, mert ideiglenes (két végponthoz két kapcsoló, ami két impulzus). Az impulzust viszont hogy adom át az irányváltónak??? Ha van valaki, aki megérti a problémámat az jó, ha lenne valaki, aki tanácsot tudna adni az még jobb, de az, lenne a legjobb, ha valaki konkrét leírással tudna szolgálni. Előre is, köszi és bocsi a hosszú szövegért.
Válassz egy léptetőmotoros topikot, és ott kérdezz, mert alapvető ismerethiány miatt kudarcra vagy ítélve.!
van ilyen téma : 2 is idevág a léptetőmotor vezérlés
és a nyák levilágító készítése házilag című témák Egyébként a fényforrás "mozgatását" szkennerrel már kipróbálták de ha jól tudom nem vált be , sokkal hosszabb volt a levilágítási idő mint egy normál levilágítónál .
Ez az ötlet rossz ötlet. Teljesen fölösleges a fényforrást, vagy a nyákot mozgatni. Minek? Szóval szerintem felejtsd el ezt a rettenetesen rossz ötletet. Üdv!
én is összedobtam egy levilágítót 2db 8w os T5 fénycsővel. Az eredmény meggyőző jobb mint a kézi vagy a vasalásos technika. Azt azért bevallom hogy gyári fényérzékeny lemezre készítettem el a képet. 10 perc volt olajos papírral. Ha lesz lehetőségem kipróbálom a tintasugaras nyomtatóhoz való írásvetítő fóliát. Ja és szilveszterre megvan az egyik fényeffekt is ! |
