Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Holnap nálam is kivitelezem, kitalicskázom az összes földet.
Még szerencse, hogy "ezekben az időkben" még nem éltem.
Mókás lehetett, amikor a családfő a lépcsőházban borotválkozott, vagy a háziasszony a spájzban szárította, göndörítette a fürtjeit, mert a fürdőszobában nem volt hová dugni a készülékeket... ![]()
A lefolyócsövet is be kell kötni az EPH csomópontba!
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2013
"Ezekben az időkben" nem volt villanyborotva, hajszárító, még mosógép is ritkaság az átlag családoknál.
... és szigetelőnek csak a mamutagyar jöhetett szóba...
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2013
Konnektor már akkor is volt
Léghűtéses, biotüdő pumpával. Amíg nem visszafelé jön az áram, mert akkor elromlik a tüdőpumpa.
Még szerencse, hogy mostanra kiküszöbülték ezt a gyártási hibát, és a lefolyócső már nem vezeti az áramot. Bár... semmi jelentősége, hiszen úgyis be van kötve az EPH-ba.
Ez nem csak konnektor, hanem egy korabeli önjáró aggregátor. Jellegzetes hangja miatt "röfögő aggregátor" volt elterjedt neve. Földelőcsatlakozó még nem az aljzatban volt, hanem a másik végén egy darab drót lógott le. Konstrukciós hiba miatt ez rövid volt, nem ért le a földbe, toldani kellett.
A statisztikák szerint a gépjárműbalesetek 23%-át olyanok okozzák, akik alkoholt fogyasztottak. Ebből az következik, hogy a balesetek 77%-át olyanok okozzák, akik vizet, kávét, üdítőt, tejet, energiaitalt és egyéb alkoholmentes italokat fogyasztanak. Ezek az emberek tehát háromszor olyan veszélyesek!
Kerüld a társaságukat, tartsd magad távol tőlük!
Ebből az is következhet, ha mindenki alkoholos befolyásoltsággal vezetne, akkor negatív lenne a balesetek száma?
Az alkohol nem oldja meg a problémákat - bár a tej sem...
De a kettő együtt pld. székrekedésre hatékony, esetleg más problémákra is.
Idézet: „De a kettő együtt pld. székrekedésre hatékony, esetleg más problémákra is.” És ezzel meg is érkeztünk a gyorshajtás okához... ![]()
És ilyenkor bejön egy rendőri ellenőrzés, amikor minden másodperc számít.
Valamikor régen az asztali rádiókat földelni volt ajánlatos, volt egy földelés csatlakozó aljzat. Ezt egy földbe helyezett fémtárgyhoz kellett kötni, pld. levert fémcső. Sokan virágcserépbe lévő földbe dugták a földelés drótot, mert az egyszerűbb, és közel volt. Voltak akik a rádió tetejére tették ezt a virágot, mint tartozékot. Öntözésekor néha kifolyt melléfolyt a víz, bele a rádióba.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2013
Ilyen kemény kiképzés talán még a NASA-nál sincs. Ezek után simán részt vehet az űrprogramban!
![]() A mókusvédett madáretető.
Ha nincs vajaskenyér, két macskával is működik a hátuknál összekötve. Nem próbáltam, de elvileg forogni kell így is.
Nekem egyik osztálytársam a következő kérdésnél vérzett el:
"Hogyan van bekötve ez az ellenállás, sorosan vagy párhuzamosan?" Szegénykét annyira sokkolta a semmiből jött kérdés hogy azonnal válaszolt is: "Sorhuzamosan!" ![]()
Mi ez? 0.1 secre bevillan, és vége, tök sötét!
Szerintem egy villanyszerelő (400) v(V)olt!
Meg kell kenni a kenyér másik felét is, és akkor is forog.De persze maszka nélkül.
